(Dragon de) Commodos
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Peut-être le sujet a t-il déjà été traité: faut-il retirer le volant pour changer les commodos?
Re: (Dragon de) Commodos
Popeye a écrit :Peut-être le sujet a t-il déjà été traité: faut-il retirer le volant pour changer les commodos?
Oui, c'est bien plus commode, et surtout voir impossible selon les bolides de changer les commodos si le volant est en place.
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
Bonsoir .
Sur une plus 4 de 2016 . Je les ai remplacer sans la dépose du volant aisément
Seul attention particulière ; sur chaque commodo au démontage comme au remontage . Il ne faut pas oublier de retirer et remettre le fil de masse
Il se situe sous les commodos
Merci, j’aimerais changer les horribles commodos d’origine.
- 2949olivier
L'outillage dont tu vas avoir besoin se réduit au strict minimum
Deux tournevis cruciforme petit et moyen et peut être une pince à bec plat courbé
Si je me souviens bien
dreamer
- Le bolide : 4/4 2013
- Ma région : PACA Nice
Commodos
Question simple mais je n'arrive pas à avoir de réponse chez les fournisseurs.
Je suis l'heureux propriétaire d'une 4/4 de 2013 équipée en FORD, moteur et électricité.
Le comodo de clignotants n'accepte plus de commander le clignotement à gauche, (rien à voir avec la politique) c'est purement un problème "mécanique", impossible de baisser la commande pour faire clignoter à gauche, sans doute un morceau de plastique cassé ou coincé ? Je n'ose pas trop démonter.
Je pense que c'est plus rapide et efficace de changer l'ensemble comodo.
Tige de commande de gauche (lumières et clignotants)
Tige de commande de droite (essuie glace)
Les concessionnaires FORD du coin, ne savent pas.
Où en trouver un ???
merci
Jean-Louis
merci
Jean-Louis
Sur mon plus4, après avoir remonté la colonne de direction au maximum, le cligno de gauche appuie sur la partie basse du carter en plastoc qui couvre les commodos et rends son maintien difficile.
Peut être juste un problème d´intersection de pièces
dreamer
Merci pour ta suggestion, mais ce n'est pas le carter qui gêne (je l'ai ôté), c'est le plastique du comodo.
J'aimerais bien en acheter un neuf, mais les concessionnaires FORD n' ont pas dans leur bécane la référence de la pièce, il parait que le N° de série ou de référence ne correspondrait à rien ???
Je vais continuer à chercher.
Jean-louis
Jean-louis
dreamer a écrit :...mais les concessionnaires FORD n' ont pas dans leur bécane la référence de la pièces....
Normal, d'après un ami qui a travaillé chez Ford, sans carte grise Ford pour associer la pièce à un modèle il leur est impossible de tracer une pièce.
Voir du côté des casses, avec le modèle en main, peut-être qu'il trouveront le bon modèle.
dreamer
Bonsoir,
Merci pour l'info, cela parait assez incroyable, mais je ne crois pas que je pourrai changer le système Ford à moi tout seul.
J'aime pas trop démonter une pièce avant d'avoir la pièce de rechange et la positionner, mais en prenant un max de photos, je vais me lancer.
Le pire c'est que les casses sont informatisées elles aussi, je te raconterai.
Bonne soirée.
Jean-Louis
Bonne soirée.
Jean-Louis
Trevignon
Bonsoir
Pendant de longues années ,les commodos provenaient de la « banque » Land rover discovery ….au moins jusqu’en 2012( voire ultérieurement ..) ……c´était le même commodo pour 4/4 ,+4 ou roadster V6 …..voyez dans cette direction…..soit en neuf soit dans une « casse automobile » ……neuf ou d’occasion ,ça coûte 3 francs et 6 sous ……du moins si votre voiture a le commodo du dicovery
Trevignon a écrit :...ça coûte 3 francs et 6 sous ……
Euh, CFA ou Suisses ?....je sais, elle est facile....
dreamer
Merci pour la suggestion du Discovery, je vais creuser dans cette piste.
C'est vrai à l'époque, Land Rover appartenait à Ford.
Jean-Louis
Jean-Louis
speed2590
- Le bolide : +4 de 2007
- Ma région : Franche-Comté
Hello !
Les commodos de ma +4 de 2007 ont été changés dès l'achat, ce sont peut-être les mêmes que 2016.
Poste une photo pour voir.
Ah mince , j'ai mal lu ,ce sont aussi ceux d'origine
Trevignon
LOU01 a écrit :Trevignon a écrit :...ça coûte 3 francs et 6 sous ……
Euh, CFA ou Suisses ?....je sais, elle est facile....je sors...
J’aurais pu dire : ça coute une poignée de moules
