Bonjour tous le monde et tous mes voeux.
Morgan 2006 moteur duratec
Impossible de demarer la voiture.
J'ai un problème de relais sous le tableau de bord le troisième en partant de la droite et je voudrais savoir quel est la fonction de ce relais et s'il faut démonter le tableau de bord pour le changer.
A la mise en contast il "grésille" ainsi que l'electrovanne en bas a droite coté admission.
Merci de vos retour
Amicalement
Loupail
Relais sous tableau de bord
Re: Relais sous tableau de bord
Bonjour,avant toute chose vérifie la bonne santé de ta batterie !
Loupail
- Le bolide : +4 2006
- Ma région : Dordogne
Batterie chargée toute la nuit. Contrôle de tous les fusibles.
Merci du retour
Merci du retour
Loupail a écrit :A la mise en contast il "grésille" ainsi que l'electrovanne en bas a droite coté admission.
Pour moi, c'est le signe que le relais est à remplacer. le remplacer par le même, particulièrement si ce relais est équipé d'une diode.
Si ce relais commande la pompe à essence, cela peut causer la panne car alors l'essence ne circule plus jusqu'au moteur.
Loupail
Merci du conseil je vais essayer de le sortir
Loupail a écrit :Batterie chargée toute la nuit......
Une batterie en fin de vie peut ne pas tenir la charge. Pour être sur que la batterie est bonne il vaut mieux mesurer la tension une fois chargée et après quelques heures ou un essai de démarrage comme tu l'as fait.
Si la tension est en dessous de 11 volts alors que tu viens de la charger c'est pas bon signe, une batterie chargée c'est entre 12.3 et 12.6 volts.
Une batterie est réputée HS en dessous de 10.6 Volts.
Loupail
Bonsoir. Merci de vos retour.
Le problème vient peut-être de la vanne d’inversion qui claque à la
mise en contact. Peut-être qu’elle fais claquer le relais.
Je commande une vanne.
- Gege
- Le bolide : Tourer
- Ma région : Rhone-Alpes
Pas la peine, les vannes c'est pas ce qui manque ici :
