Solutions de rangement à bord / vide-poches
RV33
Le bolide : Morgan + four
Re: Solutions de rangement à bord
Messagepar RV33 » 15 janv. 2022, 16:14
pour ranger petits accessoires coffre de pied passager très pratique
pour siège arrière sacs sur mesure
après pour téléphone type frigo avec batterie externe...
camping déménagement ou autres.....
Messagepar 1429michel » 15 janv. 2022, 16:52
Magnifique!
dommage que le chat ne soit pas à la fenêtre ;)
Messagepar TOC78 » 16 janv. 2022, 06:29
LE TOURER... Quatre places, quatre passagers, dont deux absents, c'est LA solution pour voyager.
Avec ma mienne nous avons pu ainsi voyager loin sans ménager notre monture (Tour de France, Autriche, Portugal..)
Sur les portes et le tunnel de boîte des filets rectangulaires, fixés par 4 vis, reçoivent tout le bazar indispensable sous la main.
Sous les sièges et sur les côtés des sièges, petits sacs plats ou tubulaires, et extincteur.
La roue de secours est utilement remplacée par un petit coffre et un kit de réparation (mèches et gonfleur, très efficace).
Sur mon premier tourer (1994), il y avait des échancrures dans les portes, très pratiques, et une banquette amovible à l'arrière, peu utilisable.
Sur le segond (2007), les sièges arrières se rabattent individuellement ( on peut même rabattre les deux !) ce qui offre une place très appréciable.
Voilou ma solution..sinon j'ai aussi un Espace ;)
Messagepar 1429michel » 16 janv. 2022, 09:15
l’Espace doit pouvoir remplir les fonctions de la Rolls citées plus haut.
Messagepar TOC78 » 16 janv. 2022, 10:52
1429michel a écrit :l’Espace doit pouvoir remplir les fonctions de la Rolls citées plus haut.
Tout à fait...
Cherche chauffeur.. :D
Messagepar hbr5 » 16 janv. 2022, 13:08
TOC78 a écrit :LE TOURER... Quatre places, quatre passagers, dont deux absents, c'est LA solution pour voyager.
Farpaitement d'accord !!!
TOC78 a écrit :La roue de secours est utilement remplacée par un petit coffre et un kit de réparation (mèches et gonfleur, très efficace).
Ahhh bon ???? peut être une petite photo pour voir l'engin ????
TOC78 a écrit :Sur mon premier tourer (1994), il y avait des échancrures dans les portes, très pratiques, et une banquette amovible à l'arrière, peu utilisable.
Interessé par un petit comparo entre les 2 modèles , surtout niveau caisse , espace intérieur , facilité utilisation, confort .... peut on enlever les sièges arrière pour gagner de l'espace ??? (le pourquoi de cette dernière question est que l'arrière est reservé à ma chienne et que donc les sièges et dossiers ne conviennent pas a cette utilisation )
Merci d'avance !!!
Messagepar TOC78 » 16 janv. 2022, 21:12
Hélas, pas trop le temps pour des photos en ce moment. Il me semble néanmoins que les nouveaux Tourer ont été conçus autour d'un Saluki en bonne santé..
Messagepar hbr5 » 17 janv. 2022, 08:20
No problémo .... aucune urgence , mais à l'occasion , si c'est possible .................
Ma Salukette est trés flattée que tu te souvienne de son existence et t'en remercie :mrgreen:
Messagepar 4HP » 17 janv. 2022, 09:27
Voici LA solution!
Vous prenez un Tourer des années 70/80.
Vous avez un peu de place, mais c'est insuffisant pour caser les sides-screens et un peu de bagage.
Vous enlever la banquette arrière et la remplacez par un plancher et un fond de façon à gagner le maximum de place.
Une fois le couvre tonneau en place, impossible de savoir ce qu'il y a dessous.
Largement de quoi mettre la panière du chien (que je n'est pas) et le bol de croquettes.
Bon pour les croquettes, je ne garanti pas le résultat lors du passage sur un ralentisseur.
Un rapide calcul amène à une capacité de 250 litres, pas de quoi pavoiser non plus.
Messagepar Jak » 17 janv. 2022, 09:33
@4HP : c'est exactement ce que je vais faire sur mon bolide. J'ai pensé à fabriquer à compléter ce plancher avec un coffre fermé qui ne servira que pendant les vacances, il me semble qu'un membre du forum a déjà publié des photos de son travail, il faudra que je recherche.
Messagepar CorsaRed » 17 janv. 2022, 09:34
4HP a écrit :....Un rapide calcul amène à une capacité de 250 litres, pas de quoi pavoiser non plus.
Pour que ce soit parfait, la bonne solution consiste à supprimer le siège passager. Personnellement, j'y songe ...
Messagepar 4HP » 17 janv. 2022, 09:46
Jak a écrit :@4HP ....... J'ai pensé à fabriquer à compléter ce plancher avec un coffre fermé qui ne servira que pendant les vacances.......
Oui Jack c'est ce que je pensais initialement faire, et puis la fainéantise et le faible taux d'utilisation en rapport avec l'investissement ont fait que....
Il faut faire un patron pour repérer la zone du bossage du pont arrière qui va dépasser du plancher.
On l'aperçoit d'ailleurs sur la photo.
Messagepar Jak » 17 janv. 2022, 11:17
Oui, à première vue, c'est la zone à problème : soit on évide le plancher à cet endroit pour le descendre le plus possible... soit l'ensemble du plancher est au dessus de cette bosse et on perd plein de place... Peut-être aura-t-on l'avis de ceux qui se sont déjà lancé dans l'aventure ?
Messagepar 4HP » 17 janv. 2022, 11:28
CorsaRed a écrit :...... la bonne solution consiste à supprimer le siège passager. Personnellement, j'y songe ...
Certes, mais dans ce cas impossible de prendre une auto-stoppeuse, alors que tu viens d'aménager un espace couchette douillet à l'arrière. C'est ballot.
Messagepar 4HP » 17 janv. 2022, 11:32
Jak a écrit :..... c'est la zone à problème : soit on évide le plancher à cet endroit pour le descendre le plus possible... soit l'ensemble du plancher est au dessus de cette bosse et on perd plein de place... Peut-être aura-t-on l'avis de ceux qui se sont déjà lancé dans l'aventure ?
J'ai une plaque de mousse sous le tapis, ce qui évite de marquer la peinture du bossage.
