Contrôle Technique - contre-visite - sonde lambda
Papylou
Le bolide : Plus 8 (2001)
Ma région : Andrésy (78)
Re: Contrôle Technique
Messagepar Papylou » 15 mars 2022, 19:01
4HP a écrit :Content pour toi, très bonne nouvelle et merci pour l'info.
De rien, si ça peut servir...
Papylou
JMC06
Le bolide : Plus 8 4.6L
Ma région : 46320
Messagepar JMC06 » 10 mai 2022, 18:55
Bonjour, même problème de valeur lambda ce jour : 1.06 à 1.08 des deux cotés . Moi aussi j'ai un Tornado RPI , mais l'injection est un Hotwire et non un Gems ( car 4,6l de 1998 ) . Avant la cotre visite , roulage musclé pendant 100km , additif de nettoyage injecteurs et catalyseur : pas de changement entre premier passage et contre visite . Je suis très intéressé par l'expérience de fuite . A l'oreille , je n'entends rien de spécial mais je comprends qu'une fuite minime peut faire monter la valeur ( des deux cotés à la fois ? pas de bol alors ) Il y a une méthode pour contrôler cela ? ( sans se bruler ..) . Merci d'avance.
Amicalement
Jean-Marie
Messagepar Tinou » 10 mai 2022, 19:08
Papylou a écrit :Suite et fin provisoire...
Contre visite OK avec la bienveillance du contrôleur:
Lambda 1.03 côté gauche et 1.06 côté droit.
Je vais continuer à chercher la cause et vous tiendrai au courant pour information.
Suite et fin définitive..
J'ai trouvé des petites fuites sur les lignes d'échappement, surtout à droite, le côté le plus mauvais au CT.
Nouveau contrôle ce jour après colmatage: Lambda à 1.01 immédiatement au lieu des 1.06 obtenus péniblement.
L'effet venturi sur les échappements n'est donc pas une légende.
Conclusion: Vérifiez bien vos lignes d'échappement avant de passer au CT :D[/quote]
Comment as tu colmaté ? Avec une bande qui se polymérise avec la température ? Resserage des colliers ?
Papylou
Messagepar Papylou » 10 mai 2022, 20:57
Conclusion: Vérifiez bien vos lignes d'échappement avant de passer au CT :D[/q :D uote]
J'ai utilisé du mastic pour échappement plus de la bande alu adhésive
Papylou
Papylou
Messagepar Papylou » 10 mai 2022, 21:04
JMC06 a écrit :Bonjour, même problème de valeur lambda ce jour : 1.06 à 1.08 des deux cotés . Moi aussi j'ai un Tornado RPI , mais l'injection est un Hotwire et non un Gems ( car 4,6l de 1998 ) . Avant la cotre visite , roulage musclé pendant 100km , additif de nettoyage injecteurs et catalyseur : pas de changement entre premier passage et contre visite . Je suis très intéressé par l'expérience de fuite . A l'oreille , je n'entends rien de spécial mais je comprends qu'une fuite minime peut faire monter la valeur ( des deux cotés à la fois ? pas de bol alors ) Il y a une méthode pour contrôler cela ? ( sans se bruler ..) . Merci d'avance.
Amicalement
Jean-Marie
Peut-être en freinant les gaz avec un chiffon en sortie d'échappement.
Sur la mienne, on voyait bien des traces de suie au niveau des jonctions av et ar des silencieux. En revanche, pas de bruit de fuite, mais je suis peut être un peu dur d'oreille! :D
Papylou
Papylou
Messagepar Papylou » 10 mai 2022, 21:24
Amicalement
Jean-Marie
Il reste possible que tu sois réellement trop pauvre. Regarde s'il n'y a pas de prise d'air à l'admission après le MAF sensor, ce qui fausse les données pour l'ECU.
Bon courage
Papylou
Re: Contrôle Technique - contre-visite - sonde lambda
Messagepar Rêveur » 25 oct. 2025, 12:49
Passage de mon Roadster au CT ce matin... RAS mais je remarque que la valeur des sondes lambda est au max à 1.03 .... elles ont 20ans et 68250km faudra-t-il les changer dans un avenir proche?
Précision : mes 2 lignes d'échappement sont en inox et sans aucune fuite...
Messagepar LOU01 » 25 oct. 2025, 13:48
Rêveur a écrit :Passage de mon Roadster au CT ce matin... RAS mais je remarque que la valeur des sondes lambda est au max à 1.03 .... elles ont 20ans et 68250km faudra-t-il les changer dans un avenir proche?
Ce n'est pas inusable, mais pas de précipation, quand elles seront mortes pour de vrai, ton ECU te l'indiquera par le biais du Check Engine et de son voyant magique et là il faudra les changer.
Messagepar 4HP » 25 oct. 2025, 13:50
Sinon il y a ça :mrgreen:
https://www.bpsracing.com/celfix-detrom ... ambda.html
Bon, à un moment c'est le catalyseur qui va trinquer.
Messagepar giuliari » 25 oct. 2025, 14:34
Je l’ai essayé ça fonctionne très bien.
Messagepar Rêveur » 25 oct. 2025, 15:29
4HP a écrit :Sinon il y a ça :mrgreen:
Vu le prix c'est une option possible! Mais un contrôleur laisse passer ce genre d'équipements ?
Messagepar Philt » 26 oct. 2025, 17:48
Je confirme, la sonde bleue est sous l'aile ( cause échappement Librands)
