Grilles de phares
Raph6889
- Le bolide : 4/4 Sport 2010
- Ma région : Alsace - 68
Grilles de phares
Bonjour, j’envisage de monter des grilles de phares sur ma 4/4. Apparemment, ça se monte assez facilement via des pattes qui viennent se coincer sous l’entourage de phare. Quelqu’un peut-il confirmer cela ? Et est-ce que ce n’est pas trop galère à enlever périodiquement (je pense notamment pour faciliter le nettoyage du phare) ?
Les grilles se présentent ainsi :
http://morgan-belgium.com/accessoires-m ... 474e-tvac/
Trevignon
Re: Grilles de phares
Oui ….ça se met et ça s’enlève très facilement ….est ce utile , je ne sais pas ,j’en avais sur ma caterham achetée en uk ….perso je n’ai pas eu l’impression que ces grilles étaient utiles ou nécessaires ….rouler sur des petites routes caillouteuses ,c’est peut être intéressant ….mais perso j’étais plus attentif à mon carter qui était au ras des pâquerettes comme hsur mon roadster actuel …….bon sur ma caterham ,la garde au sol (avec un bouclier protrecteur ,n’était que de 7 cm ….donc les grilles de phares m’importait assez peu
Ça fait juste un truc de plus à vérifier pour pas l'envoyer dans la voiture derrière....
Raph6889 a écrit :Bonjour, j’envisage de monter des grilles de phares sur ma 4/4. Apparemment, ça se monte assez facilement via des pattes qui viennent se coincer sous l’entourage de phare. Quelqu’un peut-il confirmer cela ? Et est-ce que ce n’est pas trop galère à enlever périodiquement (je pense notamment pour faciliter le nettoyage du phare) ?
Tout bien, j'adore !
J'en ai monté sur mes bolides, juste pour le gueule, l'utilité il se colle moins de bestioles sur le phare, protège aussi des cailloux, nettoyage plus facile après avoir ôté la grille qui s'enlève et se remonte très facilement.
- TOC78
- Le bolide : Tourer V6
- Ma région : A l'Ouest
L'utilité je sais pas.
J'ai longtemps hésité, mais vu le prix, ça coûte pas grand chose d'essayer pour l'esthétique "sport".
Regarde en France chez :
https://www.thelittlecarshop.com/154-gr ... -mini.html
Raph6889
Merci à tous pour vos retours. Je ne suis pas non plus convaincu des vertus protectrices de ces grilles, mais je trouve le look assez sympa !
Merci pour le lien, les optiques de Morgan sont communes aux Mini ou bien était-ce juste pour l’exemple ?
TOC78 a écrit :L'utilité je sais pas.
Raph6889 a écrit :...Merci pour le lien, les optiques de Morgan sont communes aux Mini ou bien était-ce juste pour l’exemple ?
Sur un optique classique, c'est commun aux Mini, Triumph, MG, Austin-Healey, etc...(la liste complète serait trop longue)
Raph6889
LOU01 a écrit :Raph6889 a écrit :...Merci pour le lien, les optiques de Morgan sont communes aux Mini ou bien était-ce juste pour l’exemple ?
Merci pour l’information, je l’ignorais !
Raph6889
J’ai finalement craqué, j’ai reçu mes grilles de phares aujourd’hui. Je ne me suis pas encore penché de près sur le montage, si j’ai bien compris il faut enlever l’enjoliveur chromé autour du phare et fixer les agrafes sur les vis existantes ?
Raph6889 a écrit :J’ai finalement craqué, j’ai reçu mes grilles de phares aujourd’hui. Je ne me suis pas encore penché de près sur le montage, si j’ai bien compris il faut enlever l’enjoliveur chromé autour du phare et fixer les agrafes sur les vis existantes ?
Oui, et cela ressemble à ce que tu décris, mais comme il existe plusieurs modèles, de mémoire j'ai eu en main un modèle qui se contentait d'être pincé sous l'enjoliveur et les modèles montés sur ma Triumph et mon Morgan étaient comme tu le décris.
Raph6889
Je suis en train (d’essayer) de monter les grilles, qui arrivent sans aucune instruction de montage… Rappelons que je me suis décidé pour un accessoire Morgan officiel.
Sommes nous bien d’accord que les pattes viennent se positionner par l’intérieur du contour de la grille (cf. photo ci-dessous) ?
Je pensais au départ que les fixations venaient se mettre dans les vis “grises” (cf. photo) qui tiennent le phare, mais le perçage de la patte ne correspond pas. Il semblerait donc que le montage se fasse par les vis “noires” (celles qui ne servent pas au réglage du phare).
Quelqu’un saurait-il me confirmer cela ? J’ai déjà essayé de monter les fixations dans tous les sens, mais ça me semble à chaque fois aléatoire…
Merci par avance…
Merci par avance…
elogan
- Le bolide : 4/4 Tourer 1983
- Ma région : Cote d'Azur
Pour en avoir montés sur un véhicule , il y a quelques années ...
Je crois qu'il y a des trous sur les pattes sur les attaches qui se montent sur les 3 vis des bols de phares.
Mais peut être , est ce différent maintenant ...
Modifié en dernier par elogan le 05 juin 2022, 19:20, modifié 1 fois.
Raph6889
Ouf, ça y est c’est enfin monté ! C’était moins aisé que je ne l’imaginais. Sur le principe, c’est simple, mais dans la pratique l’ajustement des éléments n’est pas si évident…
Ceci dit, je suis très content du résultat !
Des photos? Avec les étapes du montage.... ça peut servir pour ceux qui voudraient en faire autant!
Raph6889
Je vais poster quelques photos. La batterie de mon téléphone a lâché au milieu du montage, je n’ai malheureusement pas pu faire autant de photos que je le souhaitais (sans compter que ma patience touchait à ses limites
