led 12v
Re: led 12v
Je n'ai jamais fait le saut compte tenu que je roule très peu de nuit avec la mog.
Mais si je devais le faire je viserais les leds en blanc chaud (3500k) pour conserver un éclairage type ampoule ancienne, un blanc neutre (4000k) serait déjà trop blanc et un blanc froid (6000k) vraiment trop blafard.
Pour la petite histoire les constructeurs n'hésitent pas à faire développer les leds avec des teintes bien spécifiques pour éclairer leur tableau de bord, par exemple Renault avait fait développer des leds blanc légèrement rosé et GM des leds bleu lagon.
- +8/83
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
Re: led 12v
4HP a écrit :Je n'ai jamais fait le saut compte tenu que je roule très peu de nuit avec la mog.
je pense également que le blanc chaud est le plus approprié mais tant qu'on a pas monté ce type d'ampoule on ne connait pas l'effet visuel sur le tableau de bord, je posais la question car vu que le tableau de bord est démonté pour cause de changement de neiman c'est le moment ou jamais de faire l'échange ou pas
Re: led 12v
+8/83 a écrit :quelqu'un aurait il monté des leds 12v en lieu et place des anciennes ampoules traditionnelles de tableau de bord ? et quid du résultat SVP
J'ai fait cette opération il y a un moment à l'occasion de la réfection du compteur de vitesse. J'ai pas trop eu le choix de la température de lumière, donc les ampoules sont en 6,000°K, ce que j'ai trouvé trop blanc par rapport aux ampoules classiques. Mais on s'y fait très bien. Pour rester dans la même couleur, il faudrait prendre 3,500°K environ.
L'avantage de l'opération est la chute très sensible de la température des ampoules ce qui réduit notoirement la condensation derrière les vitrages des manomètres quand l'air est très chargé en humidité. Un avantage pour des cabriolets, cela facilite la lecture du pilote et préserve les composants internes.
- +8/83
Re: led 12v
en plus il ne faut pas oublier les "lumen" qui correspondent aux anciens Watt ( 1 watt est égal à 10 lumens )
Re: led 12v
+8/83 a écrit :en plus il ne faut pas oublier les "lumen" qui correspondent aux anciens Watt ( 1 watt est égal à 10 lumens )
Houla, houla; tu est en train de titiller quelqu'un qui a travaillé durant ses 15 dernières années professionnelles dans les éclairages à leds.
Watts et Lumen n'ont rien à voir, même si par le passé on désignait l'intensité avec le quelle une ampoule éclairait par la puissance quel consommait.
Il suffit de se référer à leur définition, le watt exprime la puissance donc un travail effectué dans un temps donné, le lumen exprime l'intensité lumineuse d'une source de lumière, pas de notion de temps dans ce cas.
La mesure se fait totalement différente, mesurer les lumens nécessite une sphère d'intégration, mesurer des watts , un ampèremètre et un voltmètre pour un appareil électrique, c'est un peu plus compliqué pour un moteur à explosion.
Le marquage des fabricants d'ampoules à led 5 W = 60 W par exemple n'est là que pour nous aider à choisir notre ampoule mais rien à voir avec la physique.
- TOC78
- Le bolide : Tourer V6
- Ma région : A l'Ouest
Re: led 12v
Le Canut a écrit :+8/83 a écrit :quelqu'un aurait il monté des leds 12v en lieu et place des anciennes ampoules traditionnelles de tableau de bord ? et quid du résultat SVP
Merci Le Canut de ce retour d'expérience.
Les cadrans peuvent donc rester lisibles par temps pluvieux.
J'avais remplacé tous les feux pour passer en LED, mais pas ceux du tableau de bord.
Bonne nouvelle, je vais m'en occuper bientôt.
Sinon une solution pour l'éclairage des miroirs de courtoisie ?
Re: led 12v
4HP a écrit :+8/83 a écrit :en plus il ne faut pas oublier les "lumen" qui correspondent aux anciens Watt ( 1 watt est égal à 10 lumens )
oui oui mais c'était pour simplifier car pour le quidam de base tout ce qui concerne les ampoules LED reste incompréhensible
Re: led 12v
TOC78 a écrit :Sinon une solution pour l'éclairage des miroirs de courtoisie ?
Suffit de demander à google
Ouf, je n'ai pas de pare-soleil sur ma Mog, parfois on n'imagine pas ce à quoi on échappe.
- pmad8662
- Le bolide : 4/4 1992
- Ma région : Provence
Re: led 12v
Hier première sortie semi nocturne.
Rhéostat à fond, mes deux grands compteurs sont peu éclairé pour l'un et quasi éteint pour l’autre. Bref ampoules à changer.
De la Led donc suite à vos recommandations et tous les compteurs surement (j’ai déjà eu droit à la buée). Alors, il va falloir se contorsionner.
Question SVP : on tire sur le support ampoules, on le tourne avant, autre ?? Je voudrais pas tout casser ! Et si je peux avoir un peu d’info sur la LED recommandée se serait cool
- +8/83
Re: led 12v
retour d'expérience, pour le tableau de bord j'ai monté des ampoules "Light bulb T4W BA9S 12V 4W Bosma" traditionnelles car je n'ai pas trouvé d'avis sur les ampoules led et le résultat est mauvais pas assez d'éclairage de nuit donc à changer
sur ma voiture ce sont des ampoules à baïonnette donc tourner l'ampoule et tirer, si c'est des "culot vissable" il suffit de dévisser
si quelqu'un à une réponse positive au niveau du remplacement par des led je suis toujours preneur
- pmad8662
Re: led 12v
Sur une 4/4 de 1992, en tout cas sur la mienne, pour les deux grands compteurs, culot baïonnette.
L’extraction sur le compteur de vitesse assez simple mais pour le compte tour ce sera beaucoup plus difficile (je l’ai même pas vu).
Pour moi ce sera de la Led qu’il va falloir trouver
Une question : si on dévisse la planche de bord (sans dévisser le volant) ce n’est pas plus simple ?
Re: led 12v
pmad8662 a écrit :Sur une 4/4 de 1992, en tout cas sur la mienne, pour les deux grands compteurs, culot baïonnette.
Il me semble de loin plus facile de démonter les compteurs plutôt que le TDB complet.
Compeur de vitesse et compte tours sont fixés sur le TDB par un gros écrou plastique derrière le TDB. Il suffit de dévisser ( c’est juste serré à la main) et de sortir les équipements à travers le TDB. On a ainsi accès à la connectique et à l’arrière des équipements sans démonter le TDB….
- pmad8662
Re: led 12v
Tinou a écrit :pmad8662 a écrit :Sur une 4/4 de 1992, en tout cas sur la mienne, pour les deux grands compteurs, culot baïonnette.
Merci j’ignorais la procédure. J’ai changé l’ampoule de compteur de vitesse aujourd’hui. Plutôt facile mais celui du compte tour est bloqué avec la gaine rigide du désembuage. Impossible de sortir la douille. La dépose de la bague est une bonne idée, si en plus elle de dépose à la main c’est cool
Ampoule d’origine puis Led
