Restauration d'un Morgan +4 Tourer de 1962
Re: Morgan Tourer 1962 avant restauration
Messagepar 4HP » 05 janv. 2023, 22:17
Ça avance, ça avance!
C'est le moment où l'on a envie que les choses avancent vite pour faire les premiers tours de roues.
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Messagepar LPQSD » 06 janv. 2023, 12:51
LPQSD a écrit :Remontage moteur sur le châssis
Bien, à première vue joli travail, mais un détail me taraude pourquoi la culasse n'était elle pas peinte ?
Bonjour, pas de raison particulière, juste pour avoir l’acier d’origine.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
LPQSD
Messagepar LPQSD » 06 janv. 2023, 12:54
4HP a écrit :Ça avance, ça avance!
Oui, plus c’est long, plus c’est bon … mais je me languis de tester la bête. Je pense recevoir la sellerie d’ici fin janvier. D’ici là remontage complet … enfin j’espère ;) ;)
Messagepar 4HP » 06 janv. 2023, 13:53
Il s'est passé quasiment 6 mois entre le remontage de la caisse sur le châssis et le CT.
Et j'y ai travaillé durant 3 mois à temps complet.
Les finitions prennent du temps.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 08 janv. 2023, 13:16
Poursuite du remontage. mise en place intérieur d’aile, plancher, faisceau électrique …. Ça prend forme
Messagepar 4HP » 08 janv. 2023, 16:11
En effet, ça prend forme.
As-tu appliqué un traitement au plancher?
LPQSD
Messagepar LPQSD » 09 janv. 2023, 12:38
4HP a écrit :En effet, ça prend forme.
En fait, le plancher n’est pas encore fixé. Vérification des côtes. Concernant le traitement, ce qui est prévu : traitement fongicide puis peinture sur le plancher côté voiture et peinture anti gravillons type blackson mais en grain fin côté sol. Cette peinture a l’avantage d’être plus esthétique que le blackson ordinaire avec les mêmes caractéristiques de prévention.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 09 janv. 2023, 12:53
Conservation de la culasse aluminium, par contre peinture du couvre culasse idem carrosserie GBR
Messagepar 4HP » 09 janv. 2023, 12:57
Pour les miens j'étais parti de CP marine, dessus première couche avec du blackson dilué pour imprégner le bois, puis couche de blackson à la spatule.
Pour le dessous, je suis fais plaisir avec 3 couches de vitrificateur de parquet.
Après plus de 2 ans ça résiste bien (mieux que je pensais).
Messagepar Tinou » 09 janv. 2023, 13:23
4HP a écrit :Pour les miens j'étais parti de CP marine, dessus première couche avec du blackson dilué pour imprégner le bois, puis couche de blackson à la spatule.
Pourquoi ne pas avoir traité le dessous comme le dessus, au blackson ou l’inverse tout en vitrificateur ? ;)
LPQSD
Messagepar LPQSD » 09 janv. 2023, 18:12
En effet, c’est magnifique. Merci pour l’info
Messagepar 4HP » 09 janv. 2023, 19:27
Tinou a écrit :...Pourquoi ne pas avoir traité le dessous comme le dessus, au blackson ou l’inverse tout en vitrificateur ? ;)
Le dessus traité blackson pour ses caractéristiques de protection et antidérapante afin que le tapis qui vient dessus ne glisse pas.
Pour le dessous, aucun élément rationnel à avancer, juste le plaisir des yeux. Tout en étant conscient des risques potentiels.
Messagepar Tinou » 10 janv. 2023, 10:55
Le vitrificateur a pour avantage, certes l’aspect esthétique, mais aussi, je crois, la transparence sur l’etat du plancher…. Le blackson lui, cache les défauts, absorbe ( un peu), l’énergie cinétique des graviers…..
en tout cas, le look du vernis est top !
LPQSD
Messagepar LPQSD » 05 févr. 2023, 11:05
La restauration se poursuit, moins vite que j'espérais mais bon, le problème de pièces est réglé. Reste à récupérer la sellerie.
L'ensemble moteur, boîte, arbres est complet et monté, ainsi que presque tout le système de freinage. L'ensemble du faisceau électrique a été repéré (long travail). Restauration du tableau de bord en cours, peinture plancher à finaliser, remontage du radiateur entièrement refait, ajout d'un ventilateur électrique et encore plein de choses à faire ...
Elle devrait être prête pour le salon Motor Passion à Avignon fin mars où elle sera exposée.
Messagepar 4HP » 05 févr. 2023, 11:48
Superbe, une Morgan en cours de restauration est toujours un ravissement pour les yeux.
LPQSD a écrit :La restauration se poursuit, moins vite que j'espérais mais bon....
LPQSD a écrit :Elle devrait être prête pour le salon Motor Passion à Avignon fin mars où elle sera exposée.
Qui va piano va sano.
Va pas falloir chômer, les finitions ça prend du temps!
