Morgan 4/4 Low-line (2000)
Ced
Le bolide : Morgan 4/4 1997
Messagepar Ced » 03 mars 2023, 19:02
Salut à tous,
Super boulot Ganouch !
Mais serais-je le seul à avoir relevé ce point « boisson » surtout en ce qui concerne le contenant et le contenu ?
« Après ces quelques travaux, j'ai profité d'avoir un intérieur "Cognac" pour aller chercher mes réserves annuelles de ce précieux breuvage avec la Morgan ... »
T’as sacrément bien bossé, c’est largement mérité !
CéD.
Ganouch
Ma région : POITIERS
Messagepar Ganouch » 03 mars 2023, 20:20
Merci à tous pour votre retour, je classe le sujet sans suite alors !
Pour le cognac, c'est plus pratique de le transporter en grosse bouteille, ça me fait penser que je dois encore le mettre en bouteille :mrgreen:
Ganouch
Messagepar Ganouch » 04 mars 2023, 13:47
Petite question du jour :
Faut-il revoir l'écartement des bougies iridium avant montage comme des bougies classiques ? Si oui, quel est l'écartement préconisé pour un Zetec de 2000 ? Car je trouve 1.3 mm sur internet et ça me semble beaucoup ...
Merci d'avance ! =)
Messagepar CorsaRed » 04 mars 2023, 15:48
Si ce sont celles dont tu parlais dans un précédent message (BOSCH 0 242 236 663):
Ganouch a écrit :https://www.oscaro.com/bougie-dallumage-bosch-0-242-236-663-7828039-686-p#
...l'écartement suggéré est 0,9 mm (90/100e)...
Ganouch
Messagepar Ganouch » 04 mars 2023, 15:55
Oui, d'où ma question ... Je vais les monter telles qu'elles on verra ce que ça dit car pour le Zetec je trouve entre 1.2 et 1.3 mm d'écartement ... :roll:
Au pire je regarderais sur celles présentes sur la voiture.
Messagepar CorsaRed » 04 mars 2023, 16:03
Ganouch a écrit :Si il y a des adresses où trouver le livret je suis preneur ...
On peut le feuilleter sur Gomog ICI, mais il n'y a pas énormément d'info sur le moteur.
(pour info: la liste des manuels disponibles sur Gomog est ICI)
Messagepar CorsaRed » 04 mars 2023, 17:37
Toujours utile -> RTA Ford Focus
Ganouch
Messagepar Ganouch » 04 mars 2023, 23:40
Merci pour les docs ! Je vais essayer de trouver une RTA de Focus car ça pourrait être utile. J'ai appris dans le livret que l'huile préconisée était de la 10W40, je suis surpris car j'avais lu 5w30 pour les Focus sur internet et le Garage Albert qui entretenait la voiture mettait toujours de la 5W40 Castrol dedans, je verrais ce que je remettrais du coup en fonction de vos retours ...
J'ai commencé le boulot du jour avec le remplacement du filtre à air, une formalité :
Puis celui du filtre à essence, moins pratique à faire déjà avec la fixation dans la boîte à outils ...
Quitte à sortir les outils, j'en ai profité pour nettoyer cette pauvre clé pour les centres de roues qui en avait grand besoin :
Puis, n'étant pas sûr de mon coup avec les bougies à écartement de 0.9 mm, j'ai décidé de passer aux clignotants avants : l'enfer sur terre ... Les deux vis de fixation du bas des clignotants complètement pourries, un cauchemar pour les sortir sans tout éclater, résultat j'ai fait qu'un côté sur deux, et encore, partiellement !
Et le remontage fût du même calibre car le kit de rénovation comprend un gros joint censé aller entre le support en plastique sur l'aile et la platine en métal à l'arrière du clignotant. Mais dans mon cas non seulement c'est monté sans joint, mais en plus il y avait du scotch pour tenter de boucher les trous à l'arrière ! Pas étonnant que l'eau passe comme elle veut ! J'ai tenter de remonter avec le joint mais impossible car on ne peut pas débrancher le clignotant du faisceau électrique, à croire qu'il est soudé à la voiture. N'ayant pas de fosse à disposition je n'ai pas pu remonter assez loin dans le faisceau pour trouver le branchement, à tel point que j'ai hésité à couper le fil derrière le clignotant pour mettre une connexion amovible mais comme c'est dans le passage de roue, assez exposé, j'ai pas osé.
Avant remontage tout a été nettoyé au mieux, les vis neuves graissées, celles des supports de clignotants brossées et graissées avant remontage.
Deux questions me restent donc (car je dois m'y remettre demain pour remettre propre le côté remonté aujourd'hui et faire l'autre) :
- où et comment peut-on débrancher le bloc clignotant complet pour pouvoir intercaler le joint du kit ?
- dans votre cas, avez vous des joints entre le support en plastique et la platine en métal ou comme moi des morceaux de scotch noir minable ?
Reste enfin la très bonne nouvelle du jour, réception de ces petites merveilles, hâte de les voir en place même si je vais devoir les monter sans la clé en bois qui est introuvable pour les jantes à déport, ça sera à l'ancienne, marteau et cale en bois pour éviter de les marquer ...
Merci par avance pour vos retours sur la viscosité de l'huile pour ce moteur et surtout sur cette sordide histoire de clignotants qui m'a valu ma première prise de tête avec Moggie. :idea:
La suite au prochain épisode, avec demain matin, la première sortie "officielle" à un rassemblement ! 8-)
Messagepar Rêveur » 05 mars 2023, 02:44
Pour ton problème de faisceau si tu ne trouve pas le point connexion tu peux te procurer des connecteurs étanches (sur le site Mecatechnic par exemple) et les monter en coupant les fils de clignotants. Le fait que ce soit dans l'aile et exposé n'est pas un pb. Si je prends l'exemple du Roadster j'ai tous les connecteurs des feux et clignotants avant dans les ailes avant bien exposés .... pas de soucis si on surveille et en général on roule peu sous la pluie....
Messagepar LOU01 » 05 mars 2023, 07:59
Ganouch a écrit :...J'ai appris dans le livret que l'huile préconisée était de la 10W40, je suis surpris car j'avais lu 5w30 pour les Focus sur internet et le Garage Albert qui entretenait la voiture mettait toujours de la 5W40 Castrol dedans, je verrais ce que je remettrais du coup en fonction de vos retours ...
C'est pareil ou presque, c'est une question d'utilisation en fonction de la température extérieure, la 10W40 aura plus la plage d'utilisation la plus large, c'est ce que je mettrais, la 5W30 ou 5W40 plus adaptées à un usage quotidien.
Messagepar 4HP » 05 mars 2023, 10:07
Ganouch a écrit :- où et comment peut-on débrancher le bloc clignotant complet pour pouvoir intercaler le joint du kit ?
Il y a forcément un connecteur quelque part, il faut remonter vers la joue d'aile, peut-être à l'intérieur du compartiment moteur.
Ganouch a écrit : dans votre cas, avez vous des joints entre le support en plastique et la platine en métal ou comme moi des morceaux de scotch noir minable ?
Oui, il y a bien un joint.
N'hésite pas à mettre du WD40 super dégrippant 2 ou 3 heures avant de démonter tes clignotants, ça devrait aider. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est efficace.
Le bolide : Plus 8 35th ann.
Ma région : Basse Normandie
Messagepar Vampirex » 05 mars 2023, 18:46
Pour les papillons de roues, ce qui marche, entre autres, est d'utiliser un marteau "Thor" (il y a plusieurs tailles) avec un côté en laiton et un côté en peau séchée, et n'utiliser que le côté en peau, et là ça ne marque pas les papillons, par contre ça s'use à vitesse grand V.
Pour les clignotants, le scotch n'est pas destiné à boucher les trous, mais à maintenir les douilles en cuivre qui servent d'écrous pour les vis qui tiennent les globes en plastique. Cela évite qu'elles sortent de leurs logements.
Messagepar CorsaRed » 05 mars 2023, 19:06
Ganouch a écrit :...j'ai tenter de remonter avec le joint mais impossible car on ne peut pas débrancher le clignotant du faisceau électrique, à croire qu'il est soudé à la voiture. N'ayant pas de fosse à disposition je n'ai pas pu remonter assez loin dans le faisceau pour trouver le branchement, à tel point que j'ai hésité à couper le fil derrière le clignotant pour mettre une connexion amovible mais comme c'est dans le passage de roue, assez exposé, j'ai pas osé.
On parle de ça, et d'autres choses ICI.
Messagepar Tinou » 05 mars 2023, 21:13
Pour répondre à la question sur l’huile, j’ai le même moteur ( zetec 1800 i) et le concessionnaire qui l’entretenait avant mettait de la motul 8100 eco energy 5w30.
Depuis que je l’entretiens moi même, je continue.
La 5w30 est une huile de synthèse alors que généralement la 10w40 est semi synthétique.
Messagepar Rêveur » 06 mars 2023, 20:17
Bon travail, bravo! :D (ton produit semble efficace!) :o
