Butée d’embrayage ford zetec 1800
Re: Butée d’embrayage ford zetec 1800
Messagepar LOU01 » 31 mars 2023, 18:44
C'est un extérieur, ce ne doit pas être le bon modèle, si j'ai bien compris ce serait celui qui est pile poil à la butée d'embrayage donc intérieur à la cloche d'embrayage.
Messagepar 4HP » 31 mars 2023, 19:04
En fait il y en a plusieurs, il faut dérouler la liste.
Messagepar Tinou » 31 mars 2023, 19:07
Oui tout à fait…. J’ai eu beau cherché avant de démonter, je n’ai pas trouvé la référence. Même chez Ford, ils n’ont pas été capables de me dire quelle butée est installée dans la cloche d’embrayage…. Au final je n’ai pas eu à le réparer mais s’il avait fallu, il aurait fallu tout démonter pour le commander….
Suis assez étonné que personne n’ait encore refait son embrayage sur un zetec 1800….. :?
Messagepar LOU01 » 01 avr. 2023, 06:51
4HP a écrit :En fait il y en a plusieurs, il faut dérouler la liste.
J'ai déroulé toute la liste, ce ne sont que des slave cylinder très classique qui ont poussée latérale via une fourchette.
Si j'ai compris le besoin et l'inquiétude de Navi911, c'est que sa butée est interne à la cloche d'embrayage et directement monté sur la "queue" de boite, l'arbre primaire en fait, nous aurions affaire à un slave cylinder rond qui coulisse sur l'arbre primaire, donc rien à voir avec ce que propose Motomobil.
Messagepar 4HP » 01 avr. 2023, 08:30
Messagepar JMGRD » 04 avr. 2023, 16:49
Oui cela y ressemble,pas facile en effet d!obtenir les références de cette butée hydraulique. Il y a un moment que je cherche en préventif celles du kit d' embrayage complet disque plateau butée émetteur pour ma 4/4 de 2001 et son Zetec 1800 sans succès!
Messagepar Tinou » 04 avr. 2023, 21:30
Nous sommes donc au moins 3 dans ce cas….
Merci au premier qui obtiendra cette info de la partager !
Messagepar 4HP » 04 avr. 2023, 22:37
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Messagepar jean-marc » 13 avr. 2023, 18:59
Salut a tous.
La butée d'embrayage est dans la cloche contrairement a ma +8 ou le recepteur est a l'exterieur de la cloche (grosso modo 1 heure de boulot).La gros boulot a remplacer ,il faut tomber moteur/boite et en profiter pour faire un embrayage complet ,joint de queue de boite...etc,etc pour essayer de ne pas y revenir avant quelques temps..Je l'ai fait recemment et chantier pour trouver la butée.Les butées 1800 Zetec que l'on trouve sont pour moteur transversal .Il y a longtemps que Ford n'a plus de boite en ligne c'est a dire pour les propulsions. La butée recherchée va , de mémoire sur les Ford "Scorpio" . Elles sont refabriquées car on les trouve sur du materiel agricole. Inutile de dire que tous ceux qui ont du Zetec 1800 doivent en avoir une d'avance car celles d'origine fuient facilement.La réparation effectuée il y a 18 mois est impécable. C'est la voiture d'un copain et je vais lui demander la ref de la butée. Nous avions tombé toute la mécanique avant de cder les pièces car il peut y avoir plusieurs diamètres d'embrayage. A+. Jean-Marc.
jjpoub
Le bolide : 4/4 Zetec 1,8
Ma région : sud-ouest
Messagepar jjpoub » 14 avr. 2023, 11:01
Jean-Marc va tout vous dire, nous l'avons changé( merci à lui et à son copain Philippe) sur ma 4/4 et c'est un beau chantier et un sacré rallye pour trouver la référence et la pièce....... car elle est indisponible sur à peu prés tous les sites auos habituels...Nous on a changé le kit d'embrayage complet, la butée et on a profité du moteur démonté pour changer la distribution. Bon courage à ceux qui vont se lancer.
navi911
Le bolide : 4/4 Tourer 2000
Ma région : Nord IDF
Messagepar navi911 » 04 sept. 2023, 15:53
C'est bien une butée de Scorpio. Par miracle, j'en ai trouvé une ds un site de vente en ligne de pièces auto :D . La dernière...
J'ai vu qu'à un chiffre prés, elle existe à l'identique mais symétrique. Je ne sais pas comment est faite la butée mais il y a peut-être possibilité de récupérer l'intérieur d'une pour retrofitter l'ancienne...
No risk, no fun
Messagepar JMGRD » 29 janv. 2024, 16:59
Suis preneur des références de cette p-----! butée et d'une photo voir des références du kit complet d' embrayage pour ma 4/4 de 2001merci!
PW30
Le bolide : 4/4
Ma région : Gard
Messagepar PW30 » 20 févr. 2026, 18:33
Heure de l'apéro et une question pour ceux qui ont eu des soucis avec l'embrayage sur zetec 1.8. Je relis ce sujet et me demande si depuis quelqu'un a trouvé un fournisseur pour la butée... je perds trop de liquide et ce n'est pas les freins. Pas de fuite visible et ça goûte sous la boîte de vitesse.
Ça semble donc bien être la butée ?
Mon mécano propose d'en fabriquer une mais ça va coûter un bras. Des idées ?
Bon apéro
PW30
Messagepar 4HP » 20 févr. 2026, 20:45
denis+4 a écrit :Selon un source plutôt fiable, le problème de la butée d’embrayage introuvable de la boîte MT75 des premiers Duratec (puis vers 2011 accolés à une boite MazdaN7S pour l’instant non concernée par la pénurie) serait résolu par la fabrication d’une pièce permettant l’adaptation d’ine autre butée
L'ami Denis+4 pourrait peut-être nous en dire plus, ref de la butée, qui fait l'adaptation de la pièce?
Messagepar denis+4 » 20 févr. 2026, 21:23
Non! Pas de référence à divulguer
Mais de toutes façons, ce genre d’info à mon sens doit rester à ceux qui l’ont élaborée
Voir du côté de Saint Vallier…
Mais sans doute une adaptation similaire à celle proposée par le mécano de PW30
