Grosse vibration au dessus de 130
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Hier 120 km sur autoroute (aucun intérêt). très léger chimi à 90, ça je sais ce que c'est, ça passe jusqu'à 120/125 mais à partir de 130 toute la voiture vibre que c'en est pénible. Les king-pins sont libres et graissés. Pneus en bon état gonflés à 1,7 bars comme recommandé. un peu de "Malvern dance" de temps en temps, facile à rattraper . Léger glissement au dernier contrôle technique, minime.
-Plat sur les pneus? (voiture stockée 3 mois avec pneus surgonflés à 4 bars)
-Parallélisme?
Je sèche...
Une idée de ce que je dois contrôler?
Merci d'avance
-Parallélisme?
Je sèche...
Merci d'avance
Re: Grosse vibration au dessus de 130
Popeye a écrit :Hier 120 km sur autoroute (aucun intérêt). très léger chimi à 90, ça je sais ce que c'est, ça passe jusqu'à 120/125 mais à partir de 130 toute la voiture vibre que c'en est pénible. Les king-pins sont libres et graissés. Pneus en bon état gonflés à 1,7 bars comme recommandé. un peu de "Malvern dance" de temps en temps, facile à rattraper . Léger glissement au dernier contrôle technique, minime.
-Parallélisme?
Je sèche...
Merci d'avance
Il est qe quelle année ton Roadster ? Équipé de lames anti-shimmy ou du systeme avec roulement a bille en bas du ressort de suspension superieur? Si tu as des lames anti-shimmy (le mien de mars 2006 en avait a l'origine) il faut verifier le serrage et le jeu latéral des lames.....
Sinon équilibrage des roues... une masselotte peut s'être donné de la liberté
Les masselottes sont en place. Roadster 2010 donc roulements à billes. Et c’est seulement à partir de 130.
Popeye a écrit :Les masselottes sont en place. Roadster 2010 donc roulements à billes. Et c’est seulement à partir de 130.
Je penche très nettement sur l'équilibrage pour commencer et ce n'est pas parce que les masselottes sont encore en place qu'elles sont à la bonne place.
D'abord équilibrage et si pas de résultat il sera temps de chercher ailleurs
Peut être avant d'aller chez le pro , Si roue rayon vérifier sur le "crick" qu'elles tournent rond car bien souvent leur fragilité donne d'étonnants résultats
Bon courage !!!
Bon courage !!!
Ok, je vais vérifier tout ça, équilibrage d’abord et parallélisme, pour les rayons j’ai déjà passé un tournevis pour les faire “sonner”, ça sonne bien. Quelqu’un sait si le réglage du parallélisme est compliqué sur cette voiture?
Au delà de l´équilibrage des roues et/ou de leur voilage potentiel, peut être l'arbre de transmission qui a perdu son équilibrage ?
Les lames anti shimmy étaient pour moi en cause juste quand je freinais.
Et les plats sur les roues se sentent dès 20 km/h.
Les masselotes sont en place...mais forcement toutes....
Verifier aussi le serrage des roues....
Popeye a écrit :...Quelqu’un sait si le réglage du parallélisme est compliqué sur cette voiture?
Pas en cause dans le cas de vibrations, à faire si la voiture part à gauche ou à droite quand on lâche le volant.
Dans le cas évoqué de l'arbre de transmission, les vibrations sont permanentes dès les premiers kilométres à allure réduite et crescendo plus on accèlére.
Dans ton cas, vibrations à une certaine vitesse sont révélatrice d'un équilibrage de roue.
- Ma région : Normandie
Permutes tes roues
mets les Av à l’AR et fait un essai
Très bonne idée, et ça me permettra de graisser les moyeux et nettoyer l’intérieur des roues par la même occasion
VinceT
- Le bolide : 4/4 1990
- Ma région : loire atlantique
Je réouvre un peu ce sujet. J’ai le même symptôme, qu’elle etait le diagnostic finalement ?
C'est un problème que nous déplorons souvent dans le Bar. Une question est posée, des réponses ou des suggestions sont proposées, .... et puis plus rien.VinceT a écrit :Je réouvre un peu ce sujet. J’ai le même symptôme, qu’elle etait le diagnostic finalement ?
Popeye, si tu nous lis, as-tu réglé le problème depuis trois ans ? Et comment ?
- Nestor59310
- Le bolide : Plus Four 2024
- Ma région : Haut de France
j'ai eu une V6 roadster avec les jantes alliage de la plus 8, jolies, plutot legères, mais qui se voilaient pour un rien
donc vérifie la déformation de tes jantes et de tes pneus....
Nestor59310 a écrit :........... les jantes alliage de la plus 8, jolies, plutot legères, mais qui se voilaient pour un rien...........
Ah bon ....elles sont vraiment fragiles ces jantes historiques ????
