Restauration du 4-4 de Simon
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 06 mai 2023, 17:41
4HP a écrit :D'accord avec Lolo106, inutile de serrer trop fort avec les silentblocs.
Etes-vous sûr que le goujon n'avait pas un défaut?
Vous auriez une photo de l'endroit qui est cassé?
Encore une trentaine d'Euros pour Melvyn Rutter :roll:
Cf la photo dans mon post :)
mat3883
Ma région : nord
Tinou a écrit :
mat3883 a écrit :
lolo106 a écrit :Ça a cassé en serrant l'amortisseur ?
Si oui, l'amortisseur se serre en mettant légèrement en compression le silentbloc et le nylstop fait le reste
Yes en serrant…comme un âne :mrgreen:
C’est tout de même un peu inquiétant car dans votre malheur vous avez cassé… mais juste avant il y a eu une crique et cela aurait pu casser sur la route……
Oui vaut mieux casser ça maintenant que sur la route c’est clair! Du coup on va changer l’autre aussi
Messagepar LOU01 » 06 mai 2023, 18:52
mat3883 a écrit :... posé les planches de celui ci sur le châssis mais bien évidemment on va devoir démonter les lames pour pouvoir la fixer… faire et défaire c’est toujours restaurer ^^
Tu expliques pourquoi enlever les lames pour fixer les planches du réservoir ?
Parce que le solution la plus simple reste de lever le pont avec un cric.
Messagepar 4HP » 06 mai 2023, 19:26
mat3883 a écrit :.....Cf la photo dans mon post :)
Ben justement, ça n'est pas flagrant.
LOU01 a écrit :Tu expliques pourquoi enlever les lames pour fixer les planches du réservoir ?
Il me semble que les boulons qui tiennent le réservoir sont situés sous les lames.
de même il faut mettre le plancher en avant du pont avant de mettre les lames de ressort, sinon ça passe pas.
Et puis quand la voiture est dans cet état, si tu soulèves le pont, tu soulèves toute la voiture, sur le tourer la plaques qui tient les lames sont en butée sur le châssis
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 06 mai 2023, 19:30
4HP a écrit :Il me semble que les boulons qui tiennent le réservoir sont situés sous les lames.
C’est ça …
Messagepar LOU01 » 07 mai 2023, 04:33
de même il faut mettre le plancher en avant du pont avant de mettre les lames de ressort, sinon ça passe pas....
Il a fallu que je sorte des images, parce qu'aucun souvenir de ce détail, mais en y regardant de plus près, les planches du réservoir sont en place quand j'ai remonté les lames :
4HP a écrit :...Et puis quand la voiture est dans cet état, si tu soulèves le pont, tu soulèves toute la voiture, sur le tourer la plaques qui tient les lames sont en butée sur le châssis
Certes, mais il suffit de brider le châssis au sol et tu soulèves côté par côté pour glisser tes vis.
Messagepar 4HP » 07 mai 2023, 09:21
LOU01 a écrit :...... il suffit de brider le châssis au sol et tu soulèves côté par côté pour glisser tes vis.
Encore faut-il avoir de quoi brider le châssis au sol, ce que je n'ai pas aménagé dans mon garage.
D'un autre côté je n'en ai pas eu besoin, le seul démontage que j'ai dû faire pendant le "remontage", mais c'était prévu, a eu lieu lors du montage à blanc de la caisse et des ailes pour repérer l'emplacement des trous à percer dans le châssis.
la méthode que j'avais adoptée où je consacrais les soirs de semaine à mettre à jour mes notes, lancer les appros pour les opérations à venir, et réfléchir à l'organisation de la suite des opérations s'est révélée suffisante pour éviter les gros écueils.
Ce qui m'a aussi permis d'enchaîner les opérations en continu sans trou dans l'activité, même lors du confinement.
Et accessoirement ça a donné la matière pour écrire le bouquin.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 07 mai 2023, 17:21
4HP a écrit :de même il faut mettre le plancher en avant du pont avant de mettre les lames de ressort, sinon ça passe pas.
La notre est en 2 parties et j’ai cru voir sur des photos des versions entières avec juste une encoche. Du coup autant qu’on refasse un truc en 1 partie ou j’ai loupé un truc ?
Autre point, pour les plancher on a du cp backelise que j’avais notamment utilisé pour refaire les passages de roue de la caisse en bois. On vis ça direct sur le châssis sans mastic pour que l’eau puisse s’évacuer si besoin c’est bien ça ?
Messagepar LOU01 » 07 mai 2023, 17:48
mat3883 a écrit :....La notre est en 2 parties et j’ai cru voir sur des photos des versions entières avec juste une encoche. Du coup autant qu’on refasse un truc en 1 partie ou j’ai loupé un truc ?...
Et oui pourquoi est-il en deux parties, pour une simple raison économique propre à la MMC !
Une planche de la dimension du réservoir a un coût non négligeable, par contre une planche de coffrage de maçonnerie ne m'a couté que 2,50 €, coupée en deux vous ne rejetez qu'environ dix centimètres et voilà pourquoi le plancher de soutien du réservoir est en deux parties.
Maintenant si votre budget de restauration vous permet une dépense pharaonique, libre à vous... ;) ....
Messagepar LOU01 » 07 mai 2023, 17:51
mat3883 a écrit :....Autre point, pour les plancher on a du cp backelise que j’avais notamment utilisé pour refaire les passages de roue de la caisse en bois. On vis ça direct sur le châssis sans mastic pour que l’eau puisse s’évacuer si besoin c’est bien ça ?
Moins tu mets de rétention possible d'eau de pluie ou de condensation, mieux c'est !
(et tu fais des économies de dingue, le mastic c'est hors de prix !)... :lol: ...
Messagepar 4HP » 07 mai 2023, 19:15
mat3883 a écrit :La notre est en 2 parties et j’ai cru voir sur des photos des versions entières avec juste une encoche. Du coup autant qu’on refasse un truc en 1 partie ou j’ai loupé un truc ?
J'ai refait en 2 parties en CP marine, mais pourquoi pas bakélisé.
Il me semble important de bien protéger le champ du CP qui me semble l'endroit le plus apte à absorber de l'eau.
Approche différente de celle de Lou01 dans mon cas en ce qui concerne l'étanchéité.
J'ai mis un joint mousse, à surface lisse de façon à ce qu'il n'y ait pas de rétention d'eau dans les alvéoles, de façon à ce qu'il dépasse un peu du châssis et fasse étanchéité une fois comprimé par les vis de maintien.
Le risque d'une rétention d'humidité par capillarité entre la tôle du châssis et le CP n'est pas négligeable.
Je n'ai jamais remarqué d'humidité, pas de moquette au sol dans mon cas, seulement un tapis caoutchouc que je n'hésite pas à enlever entre 2 sorties pour faire respirer tous ça.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 07 août 2023, 11:27
Hello
Juste un petit message pour vous dire que le projet n’est pas abandonné :P
On était en attente d’une commande pièces pour finaliser le remontage des trains avant et arrière.
Les pièces de carrosseries sont toujours chez le carrossier qui devrait attaquer à la rentrée
On a prévu quelques sessions sur septembre.
A suivre donc ;)
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 17 sept. 2023, 19:02
Hello
Petite avancée ce we!
Mise en place des disques de frein avant en changeant les roulements. Mise en place des étriers de freins qui avaient été refait. Remontage des roues
Pour l’arrière, nous démontage des lames pour remettre la planche du réservoir que l’on a profité pour repeindre en parallèle
J’ai pris toutes les cotes pour refaire tous les planchers au propre.
On en est a refaire les 2 essieux arrière et la grosse galère pour les démonter afin de changer les roulements…
On va devoir se débrouiller pour trouver une presse car la c’est impossible à sortir…
Messagepar Tinou » 17 sept. 2023, 19:14
Merci pour ce message. C’est sympa d’avoir des nouvelles de ton chantier et de voir la progression du chantier…. Bravo !!!! ;)
Messagepar Gege » 18 sept. 2023, 07:39
RESPECT!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : CorsaRed et 6 invités
