One Shot Lubricator (sujets fusionnés)
Re: One Shot Lubricator
Messagepar 4HP » 11 juil. 2023, 08:57
Bonne idée de ressortir le "one-shot lubricator" des cartons, rien de tel pour sortir un bar de sa torpeur.
Entre ceux:
- qui n'en connaissent pas l'existence,
- qui ne l'utilisent pas,
- qui les ont supprimés pour les remplacer par des graisseurs,
- et ceux qui s'en servent régulièrement.
Mais justement à quelle fréquence?
le "Owners workshop manual" d' Autobooks conseille tous les 100 miles (160 km), alors que le "Morgan Owners Handbook" de l'usine précise 200 miles.
J'ai commencé avec par graisser (à la graisse) tous les 1500 Km, maintenant j'en suis plutôt à 2500.
La dernière option c'est de considérer que quand les freins avant commencent à freiner, c'est signe qu'il faut regraisser. :mrgreen:
Messagepar TOC78 » 12 juil. 2023, 01:04
"quand les freins avant commencent à freiner, c'est signe qu'il faut regraisser "
Excellent !!!
:D
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
What is it ce truc
Messagepar LPQSD » 22 nov. 2025, 16:33
Bonjour, toujours à la découverte du bolide, en voulant rebrancher le chauffage, j'ai découvert un gros bouton, un peu comme celui des codes/phares, à gauche du ventilateur de chauffage. Derrière, côté moteur il est branché sur des circuits (peut-être freins ...).
Je n'ai pas appuyé dessus, c'est peut-être le siège éjectable de la passagère :D :D.
Si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert, merci
Côté moteur
A côté du ventilateur
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: What is it ce truc
Messagepar 4HP » 22 nov. 2025, 17:26
Et bien, et bien M'sieur LPQSD, on ne connait pas ce qui fait que les Morgan ne sont pas des voitures comme les autres? :mrgreen:
C'est le "one shot lubricator", tu appuies sur ce bouton avec le pied et ça injecte une giclée d'huile pour graisser les king pins!
Messagepar giuliari » 22 nov. 2025, 17:28
Tu m’as devancé, mais toi au moins tu est sûr de ta réponse :lol:
Messagepar Philippe83 » 22 nov. 2025, 17:37
C'est le truc qui tue le OSL ! :lol:
Messagepar LOU01 » 22 nov. 2025, 17:53
4HP a écrit :...C'est le "one shot lubricator"...
Rien d'autre à ajouter, tout est dit !
LPQSD
Messagepar LPQSD » 22 nov. 2025, 18:12
4HP a écrit :Et bien, et bien M'sieur LPQSD, on ne connait pas ce qui fait que les Morgan ne sont pas des voitures comme les autres? :mrgreen:
Merci pour vos réponses.
Du coup, j’en profite, tous les combien je dois l’utiliser et j’appuie combien de fois ?
Merci encore
Messagepar 4HP » 22 nov. 2025, 18:22
LPQSD a écrit :Du coup, j’en profite, tous les combien je dois l’utiliser et j’appuie combien de fois ?
Tu rouvres un débat vieux comme les Morgan.
Suivant les avis, ça va de 150 Km à 1500 Km.
Le manuel technique cité en biblio donne une distance, faut que je regarde.
On appuie une seule fois, le moteur au ralenti, puisque la pression d'huile va chuter à presque rien le temps où le bouton est enfoncé.
Messagepar hbr5 » 22 nov. 2025, 18:31
Mes camarades t'ont répondu savamment !!!
Par contre certains esprit chagrins et méfiants disent que c'est en réalité un poil craintif ce système car : 1°/ si le one shot pour une raison inconnue se coince ou se met à fuir cela a 2 conséquence possibles et/ou cumulatives :
A))) ça vide le moteur de son huile ce qui serait un poil nocif !!!
B))) dans ce cas l'huile moteur pourrait bien inonder le disque de frein ce qui peut également être un poil génant :mrgreen:
C'est pour cette raison que perso je me suis toujours refusé à l'employer . En fait je ne sais si ces craintes sont fondées mais le process catastrophe ne me parait pas délirant ...... donc j'évite d'en user et le graissage avec de la graisse ne me gène pas tout en me paraissant bien plus sécur .
A chacun son karma ;)
Messagepar 4HP » 22 nov. 2025, 19:53
Pour le graissage avec le "One Shot Lubricator" le manuel d'atelier précise 100 milles entre deux utilisations.
HBR5, soulève le second vieux débat concernant les king pins et leur graissage, huile ou graisse.
Chaque camp a ses partisans, bien que sur les récentes le débat soit tranché puisqu'il n'y plus que de la graisse, d'ailleurs les bagues sont réalisées à cet effet, un sillon hélicoïdal est là pour distribuer la graisse.
Messagepar 4HP » 22 nov. 2025, 20:00
LPQSD a écrit :Bonjour, toujours à la découverte du bolide, en voulant rebrancher le chauffage, j'ai découvert un gros bouton ....
PS: z'auraient pu mettre les 2 mêmes vis, une cruciforme et une fendue , ça choque mon caractère un tantinet maniaque.
OSL vis.jpg (13.23 Kio) Vu 446 fois
Messagepar LOU01 » 22 nov. 2025, 23:47
4HP a écrit :PS: z'auraient pu mettre les 2 mêmes vis, une cruciforme et une fendue , ça choque mon caractère un tantinet maniaque.
Voui, je te comprends et partage ton avis, mais vu l'âge du bolide, la vis à tête fendue est d'origine et la vis cruciforme est venue remplacer la vis à tête fendue pendue au fil du temps, des vibrations et des kilomètres.
Messagepar CorsaRed » 22 nov. 2025, 23:51
MODERATION: Les trois sujets sur la même question sont fusionnés. On peut donc relire ce sujet depuis le début.
Messagepar LOU01 » 23 nov. 2025, 00:00
hbr5 a écrit :... A))) ça vide le moteur de son huile ce qui serait un poil nocif !!!
B))) dans ce cas l'huile moteur pourrait bien inonder le disque de frein ce qui peut également être un poil génant :mrgreen: ...
Avant de vider ton moteur de toute l'huile, il faudrait que tu restes longtemps le pied sur le bouton et si c'est le cas, la tâche d'huile sera tellement importante qu'il faudrait être totalement abr..ti pour ne pas s'en rendre compte.
L'usage de ce bouton, selon moi n'est lié qu'à un seul cas de figure, et toujours selon moi pour l'avoir testé n'a d'utilité qu'en cas de "grippage" des King Pins, tu rentres à la maison sous une pluie battante, tu ranges le bolide à l'abri et le lendemain matin tes King Pins sont "bloqués", tu leur envoie une giclée d'huile chaude et tout rentre dans l'ordre.
Si tu ne roules jamais sous la pluie, une giclée tous les cinq ans après une immobilisation de dix-huit mois, juste pour s'assurer que cela focntionne encore.
Pour avoir travaillé sur une Bentley de 1951, la voiture était entièrement parcouru d'un système de durites hydraulique qui allait partout où il existait una articulation, axes de triangles, rotules, etc, commande identique un bouton manoeuvrable au pied et une seule différence l'huile ne venait pas du moteur mais d'un réservoir à part.
