volant moto lita
- Philt
- Le bolide : 4/4 2001
- Ma région : Auvergne - 63
Re: volant moto lita
Merci, le tour et la fraiseuse te remercient par avance
2013...2023 dix ans aprés , ma ficelle autour du volant est toujours en place .
Je l'ai renouvelée une paire de fois rapport à l'usure mais en dehors de cela c'est encore et toujours la meilleure façon que j'ai trouvé pour rendre le volant acceptable sur petite route ""viroleuse""
- Papylou
- Le bolide : Plus 8 (2001)
- Ma région : Andrésy (78)
[quote="Philt"]Merci, le tour et la fraiseuse te remercient par avance
Je vois que tu es très bien équipé!
Ci joint les croquis de ce que j'ai réalisé
Le corps du commodo est coupé à 20mm et le tube inox de 9mm est collé dedans à l'époxy. On conserve l'axe de commande et les dispositifs de billage d'origine (retouchés au tour).
Pour l'intermittence des EG j'ai mis une résistance fixe, mais on peut utiliser un potentiomètre de 7K sous le tableau de bord.
Bonne réalisation!
Bonne réalisation!
Papylou
- Philt
merci beaucoup, je vais regarder ça de prés....
Une question liée au volant Moto Lita: le mien est en 14" ( diam 350 mm) et je voudrais soit le passer ( cause grandes jambes) en 13" ( diametre monté sur les mini) ou trouver un motolita avec le centre décalé vers le haut, vous en pensez quoi?
- Papylou
Philt a écrit :merci beaucoup, je vais regarder ça de prés....
Le mien est un 15" et c'est déjà un peu dur pour les manœuvres.
Je ne sais pas si ça existe avec centre décalé.
Je mesure 1m85 et pour compenser un peu, j'ai réduit la hauteur des cales sous le siège
Papylou
Philt a écrit :...Une question liée au volant Moto Lita: le mien est en 14" ( diam 350 mm) et je voudrais soit le passer ( cause grandes jambes) en 13" ( diametre monté sur les mini) ou trouver un motolita avec le centre décalé vers le haut, vous en pensez quoi?
J'ai viré le 13" monté sur mon +8 pour un 15", et sur mon 4/4 j'ai un 17".
Chacun voit selon son usage, mais 13" me parait petit.
Un Motolita avec un centre décalé n'existe pas, et le problème serait qu'il viendrait taper dans tes cuisses dés que tu voudras tourner....
LOU01 a écrit :Philt a écrit :...Une question liée au volant Moto Lita: le mien est en 14" ( diam 350 mm) et je voudrais soit le passer ( cause grandes jambes) en 13" ( diametre monté sur les mini) ou trouver un motolita avec le centre décalé vers le haut, vous en pensez quoi?
J’ai essayé un 13’ sur mon 4/4 juste pour voir. Certes on voit mieux le tdb et on a plus de place…. Par contre la manœuvre est vraiment très difficile…. Suis donc revenu au 14´ et si je n’étais pas si grand je crois que je mettrais un 15’….
- Philt
Du coup, c'est un effet d'optique?
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Le centre du volant peut être décentré, le moyeu est toujours droit, un volant décentré est vraiment désagréable on à l’impression qu’il monte et qu’il descend quand on le tourne.
Le problème ne viendrait-il pas plutôt du moyeu trop long et de la position du volant trop rapprochée du conducteur ?Philt a écrit :Une question liée au volant Moto Lita: le mien est en 14" ( diam 350 mm) et je voudrais soit le passer ( cause grandes jambes) en 13" ( diametre monté sur les mini) ou trouver un motolita avec le centre décalé vers le haut, vous en pensez quoi?
J'ai un moto-Lita de 14" (35cm) aussi et je n'ai pas d'inconfort particulier (le volant d'origine était aussi un 14").
Mais comme il est dit dans un autre sujet, mon volant est plus proche du TdB que le tien (25 mm ... 1pouce !).
- Philt
CorsaRed a écrit :Le problème ne viendrait-il pas plutôt du moyeu trop long et de la position du volant trop rapprochée du conducteur ?Philt a écrit :Une question liée au volant Moto Lita: le mien est en 14" ( diam 350 mm) et je voudrais soit le passer ( cause grandes jambes) en 13" ( diametre monté sur les mini) ou trouver un motolita avec le centre décalé vers le haut, vous en pensez quoi?
Il est probablement trop long, mais je ne trouve pas de moyeu plus court pour l'instant. Je suis preneur d'infos
- TOC78
- Le bolide : Tourer V6
- Ma région : A l'Ouest
J'ai un volant Moto Lita à axe décalé, cuir.
Très agréable à tous point de vue.
Je crois que c'est leur métier de faire des volants
Philt a écrit :Il est probablement trop long, mais je ne trouve pas de moyeu plus court pour l'instant. Je suis preneur d'infos
C'est sur le site de BOBIN, pour ton bolide, ce serait celui de gauche, mais j'ai capturé les deux images afin que tu vois la différence de profondeur, grosso modo, du simple au double.
Philt a écrit :Du coup, c'est un effet d'optique?
Et bien, je ne connaissais pas et je trouve...loufoque, et pas sûr d'aimer conduire avec.
TOC78 a écrit :J'ai un volant Moto Lita à axe décalé, cuir.
Ravi de l'apprendre, mais toujours pas convaincu de savoir l'apprécier.
- giuliari
Est-ce que ce sont les branches qui sont plus hautes que le moyeu mais le trou est à égal distance en haut et en bas, ou est il vraiment désaxé? Si oui pourrais tu mettre une photo parce que étant un peu collectionneur de volant ça m’intéresse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 184 invités
