volant moto lita
Re: volant moto lita
Messagepar CorsaRed » 19 août 2023, 00:18
LOU01 a écrit :Il existe deux moyeux de volant Moto Lita pour Morgan, un long avec ses boudins et un court qui est lisse et qui doit faire moitié plus court que celui avec ses boudins.
Donc notre camarade Philt a la solution, non ?
(assez bizarrement, les deux moyeux coutent le même prix !?..)
Messagepar Philt » 19 août 2023, 00:33
CorsaRed a écrit :.... Il y a deux pièces et les deux semblent être des moyeux.
Quelqu'un peut m'expliquer?
Good morning Philippe,
Thank you for your enquiry, the correct boss for your vehicle is the B71WB - https://www.moto-lita.co.uk/bosses/b71- ... ilters=721
This has an overall depth of 117.48mm, there is no shorter depth I'm afraid.
The alternative options might be our new Flat Bottomed Wheel, these are available in our MK3, MK10, MK5, CL3, CL4, Eagle 3 or Eagle 4 design (wood only) to give more leg room.
Or if you could find a QR boss that is shorter we can make a wheel to suit.
I hope this has answered your query satisfactorily, if we can assist further please do let us know.
With kind regards
Karen Rowark
Moto-Lita Ltd incorporating Aviation Leathercraft
Unit 2, Fairview Road
Weyhill, Andover
Hampshire
SP11 0ST
Messagepar LOU01 » 22 août 2023, 01:09
Franchement comme réponse floue...c'est une stagiaire ou une intérimaire pour les congés ?
Mon +8 est équipé d'un moyeu court :
C'est vrai qu'il est d'une marque peu connue :
Messagepar Tinou » 22 août 2023, 08:32
LOU01 a écrit :Franchement comme réponse floue...c'est une stagiaire ou une intérimaire pour les congés ?
Ces moyeux ne sont ils pas associés à un type de volant? Du coup la combinaison recherchée ( modèle Morgan / volant) n’existe peut-être pas en moyeu court ?
Ce type de pièce ne me paraît pas bien compliquée à usiner pour qui dispose d’un tour….. je suppose qu’il y a quand même des canelures à l’intérieur, non ? Si c’est le cas c’est plus compliqué…..
Messagepar 4HP » 22 août 2023, 09:37
Il semble que le volant de Philt soit avec avertisseur au centre du volant, ce qui complique un peu les choses.
Je reposerais la question en septembre, quand tout le monde est de retour, chez Bobin et Marcassus qui ont certainement de l'expérience dans le domaine.
Il y en a aussi ici.
Messagepar Philt » 22 août 2023, 10:18
Je n'avais pas trouvé ce site, le moyeu existe aussi avec volant démontable. Il faut juste que je compte les cannelures
Merci encore
Messagepar Philt » 22 août 2023, 10:21
Tinou a écrit :Ces moyeux ne sont ils pas associés à un type de volant? Du coup la combinaison recherchée ( modèle Morgan / volant) n’existe peut-être pas en moyeu court ?
La difficulté vient de l'usinage des canelures, faire du copeau n'est pas compliqué ( si on est outillé)
Messagepar LOU01 » 22 août 2023, 12:22
Tinou a écrit :Ces moyeux ne sont ils pas associés à un type de volant? Du coup la combinaison recherchée ( modèle Morgan / volant) n’existe peut-être pas en moyeu court ? ...
Si, MotoLita, et sauf erreur de ma part mon +8 est un Morgan équipé d'un volant MotoLita avec un moyeu court MotoLita.
Tinou a écrit :....Ce type de pièce ne me paraît pas bien compliquée à usiner pour qui dispose d’un tour….. je suppose qu’il y a quand même des canelures à l’intérieur, non ? Si c’est le cas c’est plus compliqué…..
Fatalement la partie la plus compliquée pour ce type de pièces ce sont les cannelures et c'est un outillage spécifique, la partie tour est un jeu d'enfant pour qui a un tour et sait s'en servir.
Messagepar LOU01 » 22 août 2023, 12:24
4HP a écrit :Il semble que le volant de Philt soit avec avertisseur au centre du volant, ce qui complique un peu les choses....
Absolument pas, seul le centre du volant est concerné et la colonne de direction.
Messagepar Philt » 21 sept. 2023, 17:20
super échange téléphonique avec le garage Bobin concernant les 2 types de moyeux: à cause de mon type de commodos et de mon entourage de volant, le moyeu court ( -60 mm/au mien) ne passera pas. Donc a moins de faire un moyeu sur mesure, point de salut!!!
je ne lâche pas l'affaire, on va pas se laisser emm... par un bout d'alu!!
Messagepar LOU01 » 21 sept. 2023, 19:03
Philt a écrit :super échange téléphonique avec le garage Bobin concernant les 2 types de moyeux: à cause de mon type de commodos et de mon entourage de volant, le moyeu court ( -60 mm/au mien) ne passera pas. Donc a moins de faire un moyeu sur mesure, point de salut!!!
Les commodos !...Et les changer couterait un bras....
Messagepar Philt » 06 oct. 2023, 13:29
La voilà habillée de cuir noir (pour le volant...)
Même diamètre en 14", acheté sur la baie, comme neuf à 150,00€.
C'est vrai que c'est beau les volants bois, mais le cuir est tellement plus confortable..
Messagepar Tinou » 06 oct. 2023, 13:43
Philt a écrit :La voilà habillée de cuir noir (pour le volant...)
Autre option pour garder l’esthétique du bois et le confort du cuir, des gants de conduite…. Je n’étais pas fan mais après avoir essayé, je n’ai pas hésité du tout. Dans le tarn, il existe un dernier fabricant qui les réalise en agneau et le dessus en tricot coton, plutôt mitaines et ce sont des produits top que l’on trouve uniquement chez les bons gantiers.
Messagepar Philt » 06 oct. 2023, 14:29
Du coup , je vais faire un autre arrêt de boîte à gant, gaine en cuir noir, raccord avec le volant....coquetterie quand tu nous tiens :D
pmad8662
Le bolide : 4/4 1992
Ma région : Provence
Messagepar pmad8662 » 02 déc. 2023, 17:11
nouvel arrivé, je me lance dans mon premier message.
La MORGAN que j'attends est d'un magnifique rouge (CORSA RED ?) et intérieur noir. De 92, son instrumentation est cerclée de noir sur fond noir (que du noir). Mon volant est un MOTO LITA à trous et branche mince. Sa couleur claire n'est pas en accord avec le bois foncé en ronce de noyer. De plus, les branches sont alu brossé.
Sans vouloir offenser qui que ce soit, je ne suis pas fan.
Je préfèrerai lui adjoindre un volant bois "acajou" avec des branches fendues noires de marque NARDI. Or je ne trouve pas de moyeu qui me permettrait de remplacer le moyeu MOTO LITA et son volant.
J'ai là une idée farfelue ou le moyeu NARDI pour une MORGAN de 92 existe et où ?
