Question aux vieux morganistes ( et aux autres)
- Philt
- Le bolide : 4/4 2001
- Ma région : Auvergne - 63
Excusez mon inculture, mais qu'est que vous mettez sur le bois sous la voiture? De la paraffine ? Genre cire pour corps creux?
Quand vous démontez des parties vissées, vous en repassez un coup?
- 2949olivier
- Le bolide : Plus 4 2018
Re: Question aux vieux morganistes ( et aux autres)
Bonsoir . Voila une question très intéressante . Je suis preneur de toute infos à ce sujet . Merci d'avance
Philt a écrit :Excusez mon inculture, mais qu'est que vous mettez sur le bois sous la voiture? De la paraffine ? Genre cire pour corps creux?
Rien, tout d'abord parce que on ne visite pas le dessous tous les matins et ensuite les diverses petites fuite d'huile font le job.
Mais si je devais mettre quelque chose j'opterais pour de l'huile de lin.
Le pire pour le bois c'est l'humidité qui ne peut s'échapper et donc qui ""massère" dans le bois et entraine les moisissures et autres champignons qui détruisent tout .
Il faut donc des produits qui interdisent totalement l'humidité d'entrer , OU , qui permettent à l'humidité de s'échapper .
Interdire à l'humidité d'entrer est une rêverie, reste donc à lui permettre de sortir ......
Comme Lou je suis un partisan des produits tout simples et d'une efficacité historique , genre huile de lin qui au pire ne feront aucun mal ....ce qui n'est pas le cas de certaines peinture ou produits qui, trés ou trop étanches, favorisent le pourrissement .
- Philt
farpait, va pour l'huile de lin, merci les vieux morganistes
Philt a écrit :farpait, va pour l'huile de lin, merci les vieux morganistes![]()
Mélange avec de l'essence de térébenthine (pure gemme) pour avoir une meilleure pénétration dans le bois... et multiplier les couches.
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Rêveur a écrit :Philt a écrit :farpait, va pour l'huile de lin, merci les vieux morganistes![]()
Mélange 50/50 huile de lin et essence de térébenthine additivé de siccatif pour aider au séchage de l'huile. C'est le mélange que j'utilise sur mon mobilier en bois d'extérieur. C'est pas chère, c'est efficace et facile de mise en œuvre.
vouiiiii , pour le mélange térébenthine / huile de lin qui peut permettre une pénétration avantageuse de l'hUile de lin dans les bois sans parler de l'action fongicide de la térébenthine ..... par contre pour le siccatif je suis bien plus réservé car cela fait ou peut constituer une ""barrière"" qui piège l'humidité . En prime , perso je ne suis pas préssé et laisse volontiers le temps au temps pour le séchage .
L'important est de protéger/traiter les surfaces qui ne respirent pas, c'est à dire ce qui est en contact avec la tôle, l'humidité devant pouvoir ressortir par les autres faces dont il serait dommage de boucher les pores.
Sur mon 4/4, les moquettes sont amovibles et quasiment enlevées en permanence de façon à ce que les bois respirent, rien de tel que la moquette pour conserver l'humidité.
- Philt
Riche idée, en plus j'ai récupéré un déshumidificateur pour le garage de la Morgan...
Ganouch
- Ma région : POITIERS
personnellement j'ai constaté que la présence d'une sorte de peinture noire sur l'armature en bois, type coaltard. J'ai donc opté pour cette solution quand j'ai dû intervenir sur les bois.
Ganouch, tu as une référence à nous donner ?
Ganouch a écrit :Bonjour,
Concernant les bois , il est illusoire de vouloir tenter de les protéger de l'humidité .
L'humidité s'infiltrera toujours malgré tout les protections .
Par contre ce qui est important c'est de permettre au bois de sécher le plus rapidement possible et de ne pas "macérer" dans l'humide qui cause des pourritures ou autres champignons ravageurs .
Cela étant posé protéger Ok parfait , mais laisser transpirer ou respirer c'est beaucoup plus mieux sinon vital pour la bonne santé des bois ( c'est la raison de l'invention des peintures microporeuses )
la question qui se pose est donc : est ce que mon produit permet au bois de sécher/respirer ...... perso je suis plus que circonspect pour les produits à base noire collante , coaltard ou autres ..... l'huile de lin dilué, produit basique s'il en est , comme dit plus haut me parait sans risques à cet égard .
- PhilippeF75
- Le bolide : Plus 4 1968
En plus, l'huile lin, contrairement à d'autres huiles finit par sécher au bout de quelques jours ou semaines. Les autres huiles restent poisseuses.
De plus, dans le domaine alimentaire (ce qui peut intéresser les bricoleurs boiseux), l'huile de lin est utilisable.
Ganouch
Philippe83 a écrit :Ganouch, tu as une référence à nous donner ?
Salut,
personnellement j'ai trouvé celui-ci chez Leroy Merlin : ID Paris, Noir Protecteur (Bois, Métal, Béton), environ 10/15 € le pot de mémoire.
J'ai refait certaines zones de la structure en bois sur ma 4/4, c'est identique au traitement d'origine. Illustrations disponibles sur mon post de rénovation.
