Antibrouillards
- pmad8662
- Le bolide : 4/4 1992
- Ma région : Provence
Antibrouillards
nouveau propriétaire d'une MORGAN 4/4 de 1992 (FORD CVH EFI de 1600cc), que je ne possède physiquement que depuis hier, c'est un premier sujet sur lequel je souhaiterai que vous m'aidiez, en vous en remerciant par avance. En parcourant les sujets électriques, je n'en ai pas vu un spécifiquement sur les anti brouillards.
A mon tableau de bord, l'interrupteur 3 positions pour l'éclairage (veilleuse / code) fonctionne, un interrupteur 2 positions pour des antibrouillards à l'avant qui s'éclaire en position "on", et un pour l'arrière dans la même configuration.
A l'arrière, je pense qu'il n'y à pas l'antibrouillard (démonté, jamais monté ??). Mais à l'avant, les deux optiques en plus des phares doivent être les fameux antibrouillards avant. En veilleuse, en code, en phare, sans éclairage, rien à faire ces deux luminaires ne s'allument pas interrupteur "on".
Je voudrais commencer par contrôler les fusibles, qui semblent être sous mon tableau de bord sur cette version. Je les aurai préféré dans une boite dans le compartiment moteur avec la petite signalétique mais là rien.
Un expert peut il m'aider avec la nomenclature des fusibles ?
Re: Antibrouillards
Ne serait-ce pas plutôt des longues-portées ?pmad8662 a écrit :... à l'avant, les deux optiques en plus des phares doivent être les fameux antibrouillards avant.
Jette un œil sur la page des boites à fusibles de Gomog.pmad8662 a écrit :Un expert peut il m'aider avec la nomenclature des fusibles ?
Re: Antibrouillards
pmad8662 a écrit :....A l'arrière, je pense qu'il n'y à pas l'antibrouillard (démonté, jamais monté ??). Mais à l'avant, les deux optiques en plus des phares doivent être les fameux antibrouillards avant. En veilleuse, en code, en phare, sans éclairage, rien à faire ces deux luminaires ne s'allument pas interrupteur "on"....
Si plus de feu à l'arrière, normal que cela ne s'éclaire pas.
Plus embêtant à l'avant, puisqu'ils sont sur le bolide !
Vous noterez que sur les schémas fourni par Lorne, il existe un trou, comblé nulle part ailleurs entre 1982 et 1986...et quand ton bolide est de 1984, comme mon +8, et ben c'est l'anarchie la plus totale avec des fusibles déposés n'importe où sur le circuit sous le tableau de bord.
Donc, dans ces cas là, muni d'un multimètre, on part d'une source pour chercher où ça va.
Dans le cas de pmad8662 qui nous intéresse, je commencerais par m'assurer que les ampoules sont bonnes, ensuite que celles-ci sont branchées, et ensuite que l'interrupteur fonctionne.
Re: Antibrouillards
CorsaRed a écrit :Ne serait-ce pas plutôt des longues-portées ?...pmad8662 a écrit :... à l'avant, les deux optiques en plus des phares doivent être les fameux antibrouillards avant.
Si probablement, mais il est écrit FOG sur les interrupteurs chez Morgan, alors on dit que ce sont des antibrouillards conforme à la météo de Malvern.
Re: Antibrouillards
J’avoue être un peu perdu avec votre discussion, non pas que Lou01 s’exprime mal comme il s’en excuse parfois
, mais par manque de photos pour visualiser ces interrupteurs récalcitrants…
Voici donc une photo de mes interrupteurs sur Morgan 1997.
- map : éclairage sous TDB côté passager. Pour pouvoir lire une carte.
- fog : antibrouillard ( uniquement feu arrière antibrouillard)
- lights : 2 positions, veilleuses, puis code. Passage en phare avec comodo au volant
- spot : pour allumer les 2 phares supplémentaires à l’avant, plutôt des longues portée. Cette fonction n’est active que lorsque l’inter lights est en position code/phare. Il y a donc une petite combinaison d’inters que je n’avais pas comprise au début et j’ai cru aussi que ces longue portée ne fonctionnaient pas…..
bref, j’espère que cela vous éclaire
un peu …..
Re: Antibrouillards
Au risque de choquer les puristes.... connaissant la reputation d'extrême fiabilité du faisceau electrique de nos Morgan et bien que mon Roadster soit récent lorsque j'ai décidé de monter des LP je n'ai pas perdu de temps a chercher dans l'équipement d'origine les bonnes connections et fils....
J'ai acheté des LP et les ai mis en place (ça c'est déjà fait sur ta voiture) et j'ai tiré quelques fils avec un relai et un fusible . Alimentation après contact prise sur le démarreur, connection de la commande sur l'allumage des plein phares et mise a la masse du relai sur la tresse moteur.... aucun pb depuis et je suis sur d'avoir un faisceau qui ne risque pas de cramer....
- pmad8662
Re: Antibrouillards
Merci pour vos retours
effectivement pour moi les deux optiques supplémentaires, vue la taille, ce devait être des longues portées mais comme ils ne s’allument pas avec les pleins phares et que sur le tableau de bord il y a 2 interrupteurs pour des anti brouillards, j’en ai déduit, peut être à tort, que c'étaient les AB.
Je vais approfondir ce WE en me servant des schémas gentillement fournis et avec un testeur.
SVP : je suis nouveau. Comment répondre directement à l’un des messages, visiblement (pas en MP), pour cibler ma réponse comme je vous vois rebondir de votre côté ?
Re: Antibrouillards
Tu parles certainement des citations. On te répond ICIpmad8662 a écrit :SVP : je suis nouveau. Comment répondre directement à l’un des messages, visiblement (pas en MP), pour cibler ma réponse comme je vous vois rebondir de votre côté ?
!? ... comment sont-ils nommés ?pmad8662 a écrit :.... il y a 2 interrupteurs pour des anti brouillards,....
Tu dois avoir un TdB très similaire à celui de Tinou dont la photo est au dessus, non ?
Re: Antibrouillards
pmad8662 a écrit :Merci pour vos retours
En haut a droite du message auquel tu veux repondre tu appuies sur les guillemets.
La difference entre LP et AB ce n'est pas la taille (je ne parle que de phares bien sur
Re: Antibrouillards
Et si je puis me permettre une précision supplémentaire, la hauteur par rapport au sol est importante. L'anti-brouillard doit être placé très bas (pour éclairer sous la couche de brouillard). Donc sur une Morgan, sur ou sous le pare-choc .... c'est quand même rare ....Rêveur a écrit :La difference entre LP et AB ce n'est pas la taille... mais les rainures sur les verres qui dispersent ou concentrennt les rayons lumineux ...
- pmad8662
Re: Antibrouillards
Re: Antibrouillards
pmad8662 a écrit : SVP : je suis nouveau. Comment répondre directement à l’un des messages, visiblement (pas en MP), pour cibler ma réponse comme je vous vois rebondir de votre côté ?
Regarde : en haut à droite du message que tu veux reprendre, juste à gauche du pseudo, tu vois 2 signes : un point d'exclamation et un guillemet. Tu cliques sur le guillemet. Et y'a plus qu'à.
- Fichiers joints
- pmad.JPG (17.76 Kio) Vu 6521 fois
- pmad8662
Re: Antibrouillards
MK3 a écrit :Regarde : en haut à droite du message que tu veux reprendre, juste à gauche du pseudo, tu vois 2 signes : un point d'exclamation et un guillemet. Tu cliques sur le guillemet. Et y'a plus qu'à.pmad8662 a écrit :SVP : je suis nouveau. Comment répondre directement à l’un des messages, visiblement (pas en MP), pour cibler ma réponse comme je vous vois rebondir de votre côté ?
Ca y est je gère, merci pour le coup de pouce
- pmad8662
Re: Antibrouillards
Rêveur a écrit :pmad8662 a écrit :Merci pour vos retours
La difference entre LP et AB ce n'est pas la taille (je ne parle que de phares bien sur) mais les rainures sur les verres qui dispersent ou concentrennt les rayons lumineux ...
Merci grâce à tous, j'ai réussi
- pmad8662
Re: Antibrouillards
CorsaRed a écrit :Ne serait-ce pas plutôt des longues-portées ?pmad8662 a écrit :... à l'avant, les deux optiques en plus des phares doivent être les fameux antibrouillards avant.Jette un œil sur la page des boites à fusibles de Gomog.pmad8662 a écrit :Un expert peut il m'aider avec la nomenclature des fusibles ?
Oui, tu as raison, vitres quasi lisses donc longues portées. J'ai commencé à suivre le fil mais il se perd dans le faisceau. Je fais un peu de cosmétique en ce moment car je suis un peu pointilleux et je n'étais pas dispo en début de semaine mais je retourne sur la bête demain après midi pour investiguer une peu plus donc affaire à suivre
