Essuie-glace-Point Mort
Nicoramb78
- Le bolide : 4/4 1984
- Ma région : Ile de France
Bonjour à Tous,
Le point Mort de mes essuie-glaces sur ma Morgan 44 de 1984 est en position verticale et non en position horizontale. Après remise à zéro de la commande des essuie-glaces, ceux-ci se positionnent en verticale !! Que faire pour corriger ce défaut?
Merci beaucoup.
Nicolas
Merci beaucoup.
Nicolas
Re: Essuie-glace-Point Mort
Je pense tout simplement qu'il faut désaccoupler les balais des axes de rotation et les repositionner au "bon endroit". Ils ont du être mal positionnés
- Le bolide : +8 1991
- Ma région : Essonne
Tu as une LHD avec des bras d'essuie-glace de RHD.
Change les bras et tu seras conforme.
lolo106 a écrit :Tu as une LHD avec des bras d'essuie-glace de RHD.
Ce n'est pas le problème, ce n'est pas nécessaire de changer les bras, que les essuie-glace soit rangé à droite ou à gauche n 'a pas vraiment d'importance, il faut juste régler l'arrêt du moteur au bon endroit, ce réglage est simplissime, fais nous une photo de ton moteur d'essuie-glace et je t'expliquerai comment le régler.
LOU01 a écrit :lolo106 a écrit :Tu as une LHD avec des bras d'essuie-glace de RHD.
Je suis d'accord avec toi, c'est juste que dans sa configuration, les essuies glace en cas de pluie ne lui servent pas. Je sais qu'il ne servent à rien
Nicoramb78
Merci pour vos suggestions.
Ci-dessous photo du moteur : Ref 75664F
Nicoramb78
Il faut effectivement régler l'arrêt du moteur au bon endroit, je pense!
Nicoramb78
Une autre photo du moteur d'essuie-glace :
Nicoramb78
Il ressemble à celui-ci :
Ah, sgreugneuegneu, c'est pas le plus facile, faut que je fouine dans mes archives à la recherche d'images pour expliquer...
A priori, si j'ai bien compris, la fin de course des essuie-glaces fonctionne, c'est juste que les balais sont mal calés. Avant d'entreprendre de modifier la fin de course du moteur, il serait sans doute pertinent (et plus simple) de sortir les supports de balais de leurs 3 axes, voire de faire fonctionner sans les balais, puis de recaler ceux-ci sur les axes.
Cela permettrait de dédouaner (ou pas) l'hypothèse.
Philippe83 a écrit :A priori, si j'ai bien compris, la fin de course des essuie-glaces fonctionne, c'est juste que les balais sont mal calés. Avant d'entreprendre de modifier la fin de course du moteur, il serait sans doute pertinent (et plus simple) de sortir les supports de balais de leurs 3 axes, voire de faire fonctionner sans les balais, puis de recaler ceux-ci sur les axes.
Ne fait surtout pas ça, si tu ne changes pas le réglage du moteur d'essuie glace, mais que tu déplace uniquement les balais, tes essuies glace vont finir dans ton capot et là gros désastre
Pour moi tu n'as que 2 solution :
- changer uniquement le réglage du moteur
- changer uniquement les bras RHD pour des LHD
La solution la plus simple est la moins chère est de changer le réglage de fin de course du moteur sans toucher au balais
Nicoramb78
J’ai regardé sur différentes Morgan avec conduite à gauche et, surprise, dans certains cas les EG au point mort sont à droite et d’autres à gauche du pare-brise !
Avez-vous une explication à cela ?
Merci pour votre aide.
Nicolas
Nicolas
