Essuie-glace-Point Mort
Re: Essuie-glace-Point Mort
Messagepar 4HP » 07 janv. 2024, 09:25
LOU01 a écrit :Ah, merci 4HP, l'image que je cherchais désespérément dans mes archives !
Alors, à la pointe de la flèche, un clip à enlever pour libérer la biellette de commande du câble d'entrainement des bras d'essuie-glace, amener les bras d'essuie-glace à la main au point d'arrêt que l'on souhaite, attention à ne pas trop les coller à la base du pare-brise parce qu'avec la vitesse ils risquent d'aller taper en dehors du cadre du pare-brise. (mais au pire, si cela arrive, on repositionne les bras d'essuie-glace, moins chiant)
Ensuite comme le souligne 4HP, il faut déconnecter le pignon, parce qu'il est pas sûr que le moteur veuille bien accepter de bouger, et là c'est dessous qu'il se trouve, donc le décoller suffisamment pour pouvoir aller l'enlever.
Normalement, tu dois retrouver la configuration que l'on voit sur la photo qui doit correspondre au point d'arrêt des essuie-glace, courage !
Je me suis livré à l'exercice hier, par curiosité, le fait d'enlever le clip permet de libérer le bras, par contre impossible de soulever la roue dentée afin de la libérer de la vis sans fin du moteur.
D'où la nécessité de démonter le moteur de la cloison pare-feu pour accéder au clip qui tient la roue dentée qui est situé dessous.
Image extraite de la vidéo.
Nicoramb78
Le bolide : 4/4 1984
Ma région : Ile de France
Messagepar Nicoramb78 » 07 janv. 2024, 10:27
Merci LOU01 pour ces explications precises. Je rentre la semaine prochaine sur Rambouillet et je m’y mets !
Bon dimanche.
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 07 janv. 2024, 10:29
Merci 4HP également. Ça semble un peu compliqué ! Non ?
Messagepar 4HP » 07 janv. 2024, 10:55
Nicoramb78 a écrit :Merci 4HP également. Ça semble un peu compliqué ! Non ?
Y'a pire, personnellement pour 200€ je serais prêt à sacrifier 1/2 journée à la question.
Le moins agréable est sans doute de tenir les écrous situés sous la cloison pare-feu pendant que l'on dévisse les vis qui tiennent le collier de maintien du moteur d'essuie-glaces. Sauf si dans ton cas ce sont des écrous cages, ce qui serait le top.
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 07 janv. 2024, 22:52
Si j’ai des difficultés, je ne manquerai pas de vous joindre.
Merci et bonne soirée.
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 11 mars 2024, 19:40
Bonsoir
J’ai tout démonté, décalé la roue et le point mort est toujours au même endroit.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci à tous.
Messagepar 4HP » 11 mars 2024, 22:39
C'est le clip qui est situé dessous qu'il faut décaler.
Est-ce que tu as fait?
Messagepar LOU01 » 12 mars 2024, 07:17
4HP a écrit :C'est le clip qui est situé dessous qu'il faut décaler.
Je cherche des images parce que l'écrire, même si la procédure est simple, ce ne sera pas forcément compréhensible.
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 12 mars 2024, 07:51
Oui j’ai décalé la roue mais elle revient toujours au même endroit lors du point mort c’est à dire les EG au centre du pare-brise et non sur le côté !
Il y un téton d’arrêt et une came. Cette ensemble est toujours situé au même endroit par rapport à l’axe d’entraînement. Pas facile d’expliquer !
Il doit donc être nécessaire de décaler la came par rapport au téton d’arrêt de 180 degrés ?
Mais comment faire ?
Merci à tous.
Nicolas
Messagepar 4HP » 12 mars 2024, 08:40
Nico, c'est cette came qu'il faut décaler.
Peux-tu nous faire quelques photos?
Je t'envoie un MP.
Messagepar 4HP » 12 mars 2024, 09:58
Les essuie-glaces de mon tourer en position repos:
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 12 mars 2024, 10:07
Merci Daniel/4HP pour ton aide. je vous tiens au courant de l'évolution de la modification.
Bonne journée.
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 12 mars 2024, 10:14
[attachment
Nicoramb78
Messagepar Nicoramb78 » 12 mars 2024, 21:17
Came positionnée à 180degres par rapport à l’axe d’entraînement. Balais d’essuie-glace revenus à leur position d’origine. Opération terminée.
Merci pour votre aide.
Messagepar giuliari » 12 mars 2024, 21:37
Content que tu ai résolu ton problème.
