Petite (grosse?...) frayeur : ce matin à l'atelier, je brasais ( oxy-acetylene) un outil quand tout à coup, un flash de lumière ( retour de flamme, mise à feu de vapeurs+ poussière....) est apparu dans mon environnement immédiat...je ne pensais pas que j'étais aussi rapide pour couper le chalumeau, empoigner un exctinteur ( le premier qui m'est passé dans la main, un modèle auto à 3 balles, daté de 2001) et foutre de la mousse partout...
Tout ça pour dire: ayez TOUJOURS un extincteur à proximité immédiate d'un point de chauffe...
Une fois assis pendant 10 min pour laisser descendre la poussée d'adrénaline, je me suis dit que j'allais mettre un moyen d'extinction dans la Morgan, extincteur ou bâton d'extinction ( que je n'ai jamais essayé): votre avis, Gentlemen?
Frayeur
Re: Frayeur
Bon. Enorme frayeur, mais tu vas bien...
Merci du rappel. Toujours utile. Il me semble qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps.Ici, au moins.
Re: Frayeur
C'était en cours de brasage, ou lors d'une manip (mise en route ou arrêt du chalumeau) ?Philt a écrit :Petite (grosse?...) frayeur : ce matin à l'atelier, je brasais ( oxy-acetylene) un outil quand tout à coup, un flash de lumière...
Oui bien sûr, il faut un extincteur dans la Morgan (perso un 2kg). Si ce n'est pas pour éteindre la mienne, c'est pour éteindre celle d'un copain, ... ou une autre anglaise ...Philt a écrit :je me suis dit que j'allais mettre un moyen d'extinction dans la Morgan, extincteur ou bâton d'extinction ( que je n'ai jamais essayé): votre avis, Gentlemen?
Re: Frayeur
Ahhhhh..... c'est vraiment mon angoisse ces risques de feu ....... surtout depuis que deux amis ont , dans l'incendie de leur atelier/garage , perdu tout l'outillage , les véhicules , les pièces de collections ....etc..........
Perso j'ai plusieurs extincteurs dans l'atelier , dans les voitures , la maison .. etc..... mais c'est loin d'être la panacée universelle !!!
En effet comment savoir si ces engins sont ou ne sont pas opérationnels ??? pour le savoir il faut les tester et aprés test ils sont hs donc ???? Cela est d'autant plus vrai que plusieurs fois j'ai , ayant de peu dépassé la date de péremption , tenté de faire fonctionner ces engins avant de les jeter , au resultat deux fois sur trois ils n'ont pas marché ou si mal marché que c'en est risible
En fait je ne connais pas de solution satisfaisante .
Comme palliatif plus qu'imparfait je m'attache a limiter tant que faire se peut les utilisations dans l'atelier des meuleuses , soudures et autres outils potentiellement dangeureux que je vais faire fonctionner à l'extérieur sur un mini établi prévu à cet effet .
Ce n'est pas vraiment satisfaisant , mais , c'est juste un peu "moins pire" et ça le seul avantage de me rassurer.... un peu !
- Philt
- Le bolide : 4/4 2001
- Ma région : Auvergne - 63
Re: Frayeur
CorsaRed a écrit :C'était en cours de brasage, ou lors d'une manip (mise en route ou arrêt du chalumeau) ?Philt a écrit :Petite (grosse?...) frayeur : ce matin à l'atelier, je brasais ( oxy-acetylene) un outil quand tout à coup, un flash de lumière...Oui bien sûr, il faut un extincteur dans la Morgan (perso un 2kg). Si ce n'est pas pour éteindre la mienne, c'est pour éteindre celle d'un copain, ... ou une autre anglaise ...Philt a écrit :je me suis dit que j'allais mettre un moyen d'extinction dans la Morgan, extincteur ou bâton d'extinction ( que je n'ai jamais essayé): votre avis, Gentlemen?
arrivé en cours de brasage, ça m'apprendra a ne pas avoir un environnement parfaitement (...) propre, il y avait pas mal de poussiere de meulage, tous matériaux...
Re: Frayeur
hbr5 a écrit :...Comme palliatif plus qu'imparfait je m'attache a limiter tant que faire se peut les utilisations dans l'atelier des meuleuses , soudures et autres outils potentiellement dangereux que je vais faire fonctionner à l'extérieur sur un mini établi prévu à cet effet ....
J'ai pas mieux, l'idéal, c'est dehors, ça limite les dégâts...
Sinon, une bonne ventilation avant parce que ce qui s'enflamme ce sont les vapeurs.
Re: Frayeur
Philt a écrit :... dans la Morgan, extincteur ou bâton d'extinction ( que je n'ai jamais essayé): votre avis, Gentlemen?
Oui, mais souvent c'est quand on est pas à côté du bolide que le feu prend et là...alors comme "patte de lapin" et tranquillité d'esprit, cela peut faire illusion...
Quand un départ de feu commence et que l'on est à côté du bolide tout au début, une simple couverture peut suffire...parce que si les flammes sont à deux mètres de haut et qu'un pneu est touché, c'est sauve qui peut, tu recules et tu regardes le feu ...de joie...je ne sais pas trop....
Re: Frayeur
Les manuels de soudage indiquent de souder dans des endroits ventilés.
Au chalumeau il est, en effet, préférable de souder loin des papiers, poussière, liquides + ou - inflammables, quant à la soudure à l'arc pour moi c'est toujours en extérieur (et pas au milieu des feuilles mortes).
- Philt
Re: Frayeur
Si c'est dans le manuel, on est sauvés
Mais je l'ai brûlé il y a 30 ans le manuel.....
Re: Frayeur
Philt a écrit :...Mais je l'ai brûlé il y a 30 ans le manuel.....
Pyromane... à temps perdu ...Mmmhhh...?...
- Philt
Re: Frayeur
LOU01 a écrit :Philt a écrit :...Mais je l'ai brûlé il y a 30 ans le manuel.....
Pyromane... à temps perdu ...Mmmhhh...?........
