mat3883 a écrit :C’était comme ça sur la voiture![]()
Et de l'autre, le côté où il y a le boitier de direction ?
LOU01 a écrit :mat3883 a écrit :C’était comme ça sur la voiture![]()
LOU01 a écrit :Et bien, tant mieux, parce que j'ai eu le cas mais pas sur un Tourer où le flexible se coinçait dans le ressort de suspension, résultat des courses, il s'est arraché....pas glop....(assurez vous quand même qu'en braquant à fond il ne se plie pas)
Et puis arrêter de mettre des images PNG, le forum ne les supporte pas et on se fait chier pour les voir, pour les ouvrir, une colossale perte de temps.
LOU01 a écrit :IMG_8436.jpeg
4HP a écrit :Meuuuh non, ils ont mis de l'antirouille:
mat3883 a écrit :...Nous voudrions donc faire réviser la boîte par un professionnel mais on a du mal à trouver… Auriez des idées ? Contacts ?
LOU01 a écrit :Tu n'as pas une meilleure image de cette pièce qui ressemble à une douille, et pour avoir refait ma boite, je ne vois vraiment pas ce que c'est....
mat3883 a écrit :...Ma question est donc comment une fois qu’on a remis transmission, boîte et embrayage, on sait si on a bien positionné le moteur? En gros quel jeu on doit avoir au niveau de la transmission qui relit le bloc moteur + embrayage + BV au pont arrière ? J’imagine qu’il y a des côtes à respecter ?...
mat3883 a écrit :...- J’ai commencé à peindre les « coupelles » de frein tambour qui n’étaient pas peintes...
mat3883 a écrit :En gros quel jeu on doit avoir au niveau de la transmission qui relit le bloc moteur + embrayage + BV au pont arrière ? J’imagine qu’il y a des côtes à respecter ?
