Huiles moteur, boite et pont
Re: HUILES MOTEUR, BOITE et PONT
Messagepar PhilippeF75 » 15 mars 2024, 17:35
Le Canut a écrit :L'huile de coude : c'est de la minérale ou de la synthétique ? ;)
C'est pas marqué sur le bidon...
Messagepar LOU01 » 15 mars 2024, 18:31
C'est ani-mâle ! ...
HerveLG
Le bolide : 4/4 série II 1960
Ma région : Nantes
Messagepar HerveLG » 16 mars 2024, 23:32
LOU01 a écrit :Oui, nettement mieux, il y a Motul qui en fait aussi de la très bonne et moins chère que Castrol,, information de ce matin, quand je faisais mes courses, la Motul était toujours à environ 50 € le bidon de 5 litres alors que la Castrol s'était envolée à environ 70 € pour le même produit.
(la traversée de la Manche devient de plus en plus chère)
Oui, car c'est bien connu, avec Castrol, on s'envole, mais avec Motul,...... :lol:
Messagepar giuliari » 16 mars 2024, 23:36
J’ai pas compris tu peux finir ta phrase. :lol:
Messagepar Rêveur » 17 mars 2024, 12:53
giuliari a écrit :J’ai pas compris tu peux finir ta phrase. :lol:
....avec Motul on recule... C'est bien ça non? :lol:
Messagepar LOU01 » 17 mars 2024, 19:44
Ou ça s'annule...c'est selon.... :mrgreen: ...
Messagepar giuliari » 18 mars 2024, 10:30
:lol:
Messagepar Philt » 18 mars 2024, 10:40
on s'bouscule? :lol:
Messagepar LOU01 » 18 mars 2024, 12:18
Philt a écrit :on s'bouscule? :lol:
Aussi, ça le fait.... :lol: ....
Messagepar giuliari » 18 mars 2024, 13:19
:lol:
Messagepar 4HP » 20 mars 2024, 16:30
La copie d'écran du manuel du propriétaire des spécifications des huiles pour les 1600 à moteur crossflow.
Désolé pour la qualité.
Tableau lub.jpg (118.01 Kio) Vu 4276 fois
Le bolide : Plus 4 2008
Re: Huiles moteur, boite et pont
Messagepar lelibon » 01 avr. 2024, 15:49
A la lecture de certains forums FORD, il est dit qu'une huile ATF (Dexron II) serait compatible avec la boite FORD MT 75 et sans dommage dans le temps.
Qu'en pensez-vous ?
J'envisage de vidanger ma boite de 16 ans et 7000 km. J'hésite entre l'ATF et la 75W90 recommandée par Morgan. Je pense ajouter un additif pour faciliter le passage des rapports.
Messagepar Rêveur » 01 avr. 2024, 17:40
lelibon a écrit :A la lecture de certains forums FORD, il est dit qu'une huile ATF (Dexron II) serait compatible avec la boite FORD MT 75 et sans dommage dans le temps.
Qu'en pensez-vous ?
Pour ma part j'ai acheté l'huile au garage Bobin pour ma boite (Boite 5 Ford/Getrag). J'ai toujours trouvé depuis que j'ai le Roadster que le passage de la 1ère voir de la seconde était capricieux à froid. J'ai fait la vidange en février (62300km et 18ans) et ajouté un additif (Mecacyl HY). j'ai fait un essai immédiatement après et trouvé que les premiers rapports passaient mieux... mais la boite n'était pas totalement froide. Donc impression à confirmer lors de ma prochaine sortie!
Messagepar LOU01 » 01 avr. 2024, 18:02
lelibon a écrit :A la lecture de certains forums FORD, il est dit qu'une huile ATF (Dexron II) serait compatible avec la boite FORD MT 75 et sans dommage dans le temps...
Correct oublier la Dexron II et passer direct à la Dexron III
lelibon a écrit :....J'envisage de vidanger ma boite de 16 ans et 7000 km. J'hésite entre l'ATF et la 75W90 recommandée par Morgan. Je pense ajouter un additif pour faciliter le passage des rapports.
Bonne idée pour l'additif, reste le choix de l'huile qui ne dépends que ton choix,, les deux huiles sont OK pour cette boite.
Messagepar lelibon » 13 avr. 2024, 15:23
Capacité huile boite FORD MT75:
- Le manuel Morgan indique 1.7 litre.
- Une RTA de 1989 concernant cette boite indique 1.25 litre.
Je viens de vidanger la boite et la quantité retirée est de l'ordre de 1.25 l.
Faut-il remplir jusqu'au bouchon de remplissage ( écoulement de l'huile) ?
Voiture de 2008 achetée neuve donc boite jamais vidangée.
Le livret MORGAN serait-il faux ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
