Voiture qui penche
StreetMog
- Le bolide : +4 de 1997
- Ma région : Oise
Voiture qui penche
Après quelques travaux d'hivers (modification du support de batterie pour mettre une batterie plus péchue) et une petite révision (vidange huile, filtres air et huile, graissage de tout ce qui peut se graisser) voilà ma belle prête à retourner sur la route. Première balade et à un feu, un automobiliste à ma hauteur me dit: vous devez avoir le pneu arrière gauche dégonflé! vérification pression pneu à la première station tout est ok, je m'écarte de la voiture, elle penche d'un coté.
Je vérifie la garde au sol du châssis à l'arrière et constate que le coté gauche est 18mm plus bas. je retrouve cet écart sur les lames de suspension qui semblent plus haut à gauche par rapport au chassis qu'à droite. J'ai vérifié les fixations du pont arrière, tout à l'air OK (Les vis des cavaliers en U sont bonnes, les cavaliers semblent intact).
Les pistes que j'ai en tête:
- Les lames de ressort sont plus raides d'un coté (rouille, etc) ce qui crée un déséquilibre d'un coté.
- l'amortisseur gauche est très dégradé et laisse la voiture descendre plus d'un coté que de l'autre.
Ma plus 4 T16 est de 1997 mais n'a que 20 000km.
A noter que quand nous sommes 2 dedans, je peux entendre un clock peu engageant à l'arrière gauche en passant à très basse vitesse sur une bosse.
Quelqu'un aurait il une idée lumineuse avant de tout changer (lames, amortisseurs) car j'ai peur de devoir déposer la carrosserie arrière pour atteindre le point de fixation arrière des lames).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Re: Voiture qui penche
Peut-être un amortisseur qui fuit ou une lame de ressort cassée, si t’es amortisseurs sont morts commence par les changer c’est nettement moins compliqué que les lames.
StreetMog
- Ma région : Oise
Merci, pour être honnête, je dois aussi explorer la piste du poids du conducteur...
- PhilippeF75
- Le bolide : Plus 4 1968
StreetMog a écrit :Merci, pour être honnête, je dois aussi explorer la piste du poids du conducteur...
Oui, bien sûr, sauf que quand le conducteur n'est plus dans l'auto, l'écart devrait se réduire...
StreetMog a écrit :... tout changer (lames, amortisseurs) car j'ai peur de devoir déposer la carrosserie arrière pour atteindre le point de fixation arrière des lames)...
On ne touche pas à la carrosserie pour changer les lames, point positif.
Pour l'avoir fait l'année dernière sur un bolide de fin 20ième siècle, putain que c'est chiant, ce n'est plus pensé pour être réparé !
Pour l'avoir fait sur le même bolide 4/4 des années 80, dépose le matin, repose l'après-midi, pour le même 4/4 de 1998, une semaine de travail, plus la même bagnole et je dispose d'un pont 4 colonnes bien adapté à ce type de chantier, punaise ce qu'elle m'en fait baver...
Alors, je lis un point non négligeable, modification du support de batterie, déposable ou non ? (c'est au moins une journée de boulot en moins)
La première question est : c'est un volant à gauche ou a droite ????
Si c'est un volant à gauche , il se peut que les 18mms soient d'origine ou quasi car il était dans les us et coutume constructeurs de donner une mesure coté bas-coté (droit) plus élevée que coté centre de la route (gauche) avec pour objectif de garder une caisse "plate" sur une route bombée .
Autre élément : la chaussée coté bas coté est souvent plus dégradé que le centre de la route .... donc il n'est pas illogique que la succession de bosses et trous ait quelque peu fatigué les suspension d'avantage coté droit que coté gauche .
Question amortos ce ne sont pas eux qui vont changer la hauteur de caisse il ne font que "freiner" les débattements ..... sauf bien sur s'il sont bloqués et ne marchent plus du tout .
- PhilippeF75
Exact, on retrouve cela notamment chez Jaguar.hbr5 a écrit :La première question est : c'est un volant à gauche ou a droite ????
Exacthbr5 a écrit :Autre élément : la chaussée coté bas coté est souvent plus dégradé que le centre de la route .... donc il n'est pas illogique que la succession de bosses et trous ait quelque peu fatigué les suspension d'avantage coté droit que coté gauche .
18 mm ça fait quand même beaucoup.
Il y a-t-il la possibilité d'enlever la planche qui est au dessus de l'essieu arrière et que le passager regarde ce qu'il se passe en roulant.
A tout hasard as tu vérifié la fixation des lames au chassis? Le cloc cloc peu engageant peut faire penser à une fixation qui lâche ou est deésserrée ou à une lame cassée effectivement...
StreetMog
- Ma région : Oise
Rêveur a écrit :A tout hasard as tu vérifié la fixation des lames au chassis? Le cloc cloc peu engageant peut faire penser à une fixation qui lâche ou est deésserrée ou à une lame cassée effectivement...
Merci Rêveur, mais y a t'il une manière assez simple de vérifier les attaches des lames sur le chassis? pour l'attache avant il faut je pense sortir les sièges, enlever la moquette, par contre pour l'arrière ça me semble plus délicat; un conseil?
StreetMog
- Ma région : Oise
4HP a écrit :18 mm ça fait quand même beaucoup.
Bonne idée, je vais essayer demain!
StreetMog
- Ma région : Oise
Volant à gauche, je ne pense pas que c'était comme ça avant l’hiver; même si , je ne voies plus que ça maintenant, j'avais passé beaucoup de temps beaucoup de temps à mesurer, à cause d'un comportement routier surprenant qui ont été réglés par une géométrie et des pneus neufs. Il me semble avoir noté une petite différence de l'ordre 4-6mm entre coté gauche et droit.
pour les fixations arrières il faut retirer la roue de secours et son support avec la plaque en tôle qui est en dessous. Ensuite il faut un bon éclairage mais on arrive à voir les fixations. Sur mon Roadster je contrôle le serrage des fixations ainsi... de temps a autre....StreetMog a écrit :Merci Rêveur, mais y a t'il une manière assez simple de vérifier les attaches des lames sur le chassis? pour l'attache avant il faut je pense sortir les sièges, enlever la moquette, par contre pour l'arrière ça me semble plus délicat; un conseil?Rêveur a écrit :A tout hasard as tu vérifié la fixation des lames au chassis? Le cloc cloc peu engageant peut faire penser à une fixation qui lâche ou est deésserrée ou à une lame cassée effectivement...
StreetMog a écrit :... pour l'arrière ça me semble plus délicat; un conseil?
L'idéal : un pont et on voit parfaitement bien le point de fixation arrière, sinon suivre la méthode de Rêveur en enlevant la roue de secours.
Je ne comprends pas trés bien : la différence de hauteur entre gauche et droite est de 4/6mms ou 18mms ????StreetMog a écrit :......... Il me semble avoir noté une petite différence de l'ordre 4-6mm entre coté gauche et droit.............
Cela signifierait il que cette différence soit évolutive rapidement ...... auquel cas il est vrai qu'il est préférable de s'en occuper.
