radiateur again
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 24 août 2024, 19:13
Quel produit anti fuite radiateur me conseillez vous?
Le bolide : Plus 4 2008
Re: radiateur again
Messagepar lelibon » 24 août 2024, 19:55
J'ai rencontré le même problème sur la +4 de 2008. J'ai mis de l'anti-fuite de marque BARDAHL. Je dirais, à ce jour, produit efficace.
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 24 août 2024, 20:22
Efficace depuis 2008 ou bien moins longtemps?
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Re: radiateur again
Messagepar Morris » 24 août 2024, 20:40
Sinon tu as le blanc d’œuf efficace plusieurs jours et qui permet de voir ou est la fuite ;)
Re: radiateur again
Messagepar lelibon » 24 août 2024, 21:58
Plus de fuite depuis environ 2 ans.
GV78
Le bolide : 4/4 année 2000
Ma région : Yvelines
Re: radiateur again
Messagepar GV78 » 24 août 2024, 22:56
Bonsoir à tous,
Pour moi suite à la même petite goutte qui fâche, j'ai tenté avec Holts Radweld
Ras depuis plus de 3 ans
Modifié en dernier par GV78 le 25 août 2024, 10:50, modifié 1 fois.
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 24 août 2024, 22:56
D'accord.... merci!
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Re: radiateur again
Messagepar Popeye » 25 août 2024, 15:55
J’ai une question : quand tu changes de liquide de refroidissement, tu dois remettre de l’anti fuite?
Re: radiateur again
Messagepar Morris » 25 août 2024, 20:43
Popeye a écrit :J’ai une question : quand tu changes de liquide de refroidissement, tu dois remettre de l’anti fuite?
En théorie quand la fuite est colmatée il faudrait vidanger le circuit pour éviter que le produit restant se dépose à des endroits inappropriés ;) mais ça c’est la théorie…
Re: radiateur again
Messagepar 4HP » 25 août 2024, 22:12
Morris a écrit :En théorie quand la fuite est colmatée il faudrait vidanger le circuit pour éviter que le produit restant se dépose à des endroits inappropriés ;) mais ça c’est la théorie…
Et en pratique il vaut mieux.
J'ai le souvenir d'avoir "réparé" un radiateur fuiteux avec du colmate fuite.
Il était demandé de vidanger le circuit après une semaine, ce que j'ai eu la flemme de faire.
Résultat le radiateur ne fuyait plus parce qu'il était totalement colmaté et ne refroidissait plus rien.
Il a fallu le changer, si je l'avais fait de suite j'aurais gagné le coût du colmate fuite.
Re: radiateur again
Messagepar Philt » 25 août 2024, 22:36
J'ai ai une dans le même genre.... démontage cet hiver et direction Cusset
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 26 août 2024, 00:05
Philt a écrit :J'ai ai une dans le même genre.... démontage cet hiver et direction Cusset
Effectivement même endroit.... mais sur mon radiateur c'est moins visible car pas encore de dépôt verdâtre et le radiateur est ecore couleur alu quasi comme neuf apres presque 5 ans.... Sur mon radiateur precedent que j'avais conservé il y avait ces trace en haut a droite et a gauche...
Je pense que je vais déposer mon premier radiateur a Cusset chez Radia Soudure et que je ferai l'echange quand il sera réparé.
En attendant un coup d'antifuite à mon prochain passage dans le Jura (je suis rentré de vacances ce soir....et donc en region parisienne :cry: ) dans un mois, et petite virée puis vidange du circuit si plus de fuite.
Re: radiateur again
Messagepar denis+4 » 26 août 2024, 11:19
Au vu de la verdure autour de la fuite, peut être ajouter du glyphosate dans le LR ?
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 26 août 2024, 12:35
Produit interdit en France au particulier depuis 2020..... et puis j'avoue qu' après mes ennuis de suspension arriere et leur coût (et encore les amortisseurs arrières à changer ) la goutte au nez de mon bolide me semble une plaisanterie de mauvais goût ! :roll:
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 21 sept. 2024, 21:22
Passage dans le Jura ce week-end et... en un mois un demi verre (environ 10cl) de liquide récupéré sous le radiateur. Deuxième constat il y a 2 fuites... une de chaque côté en bas du faisceau.... les radiateurs alu sont vraiment de pietre qualité. Donc traitement des fuites avec de l'anti fuite Facom. Une dose dans le reservoir de liquide de refroidissement à froid puis chauffage ouvert en grand et mise en route du moteur durant 15mn au ralenti puis 35km de route.... plus de fuite en rentrant.... pour l'instant j'en reste la... on verra comment ça évolue.mais si ça recommence (ou plutôt quand ça recommence...) je remonterai un radiateur acier ou alors un cuivre que je ferai faire! D'autant que le tarif des radiateurs alu chez Morgan a explosé depuis 2020... on est passé de 800€ environ a 1350€ pour un produit de cette qualité ça me semble beaucoup trop! :twisted:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
