Montage de la barre d'écartement des ailes
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Messagepar LPQSD » 24 sept. 2024, 12:22
j'ai l'axe, 2 rondelles et 2 écrous.
Est-ce que mon montage est bon. Faut il aussi ajouter une rondelle et un écrou de l'autre coté de l'aile.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Montage de la barre d'écartement des ailes
Messagepar Rêveur » 24 sept. 2024, 12:25
Affirmatif ! Il te faut 2 rondelles (larges) et 2 ecrous (nylstop de préférence ) en plus
LPQSD
Messagepar LPQSD » 24 sept. 2024, 12:29
Rêveur a écrit :Affirmatif ! Il te faut 2 rondelles (larges) et 2 ecrous (nylstop de préférence ) en plus
ok merci
LPQSD
Messagepar LPQSD » 24 sept. 2024, 12:57
Par contre, j’ai un souci avec les écrous. Les filetages anglais sont différents ?? Et dans ce cas, nos GSB vendent ils ce type de filetage ou dois je commander en Angleterre ?
Messagepar 4HP » 24 sept. 2024, 14:15
Sur une Morgan de 1962 tu peux aussi bien trouver du Withworth que du BSF, voir de l'UNF.
Y'a plus qu'a sortir le "peigne" pour mesurer le pas et le pied à coulisse pour le diamètre.
Messagepar PhilippeF75 » 24 sept. 2024, 14:22
Les GSB ne vendent pas cela ; il faut un magasin spécialisé. Tu trouves sur Internet tout ce que tu veux.
Il faut toutefois savoir que les Anglais abandonnent progressivement ces pas au profit du métrique ; ils sont donc de plus en plus difficiles à trouver même dans les GSB en Angleterre.
Pour info, j'ai commencé un descriptif ici : https://www.anciennes-automobiles.fr/00-technologie-vis-ecrou.php mais il n'est pas encore terminé.
Si tu ne trouves pas facilement, à ta place je referais cette pièce en métrique, ce n'est pas compliqué.
Modifié en dernier par PhilippeF75 le 24 sept. 2024, 14:28, modifié 1 fois.
Le bolide : Plus 8 35th ann.
Ma région : Basse Normandie
Messagepar Vampirex » 24 sept. 2024, 14:26
Le réglage de cette barre est réputé délicat. Tout doit être parfaitement en place.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 24 sept. 2024, 17:40
Oui merci. En effet j’ai trouvé une tige filetée de 10 et les boulons qui vont avec …
LPQSD
Vampirex a écrit :Le réglage de cette barre est réputé délicat. Tout doit être parfaitement en place.
Ok merci
Messagepar 4HP » 24 sept. 2024, 17:49
A toutes fins utiles voici le relevé de cotes d'écartement que j'avais fait avant de démonter.
C'est à titre indicatif, je pense que ça doit varier d'une voiture à l'autre
M distances entre ailes AV.jpg (235.59 Kio) Vu 3601 fois
Le vrai juge de paix est plutôt l'alignement du rebord inférieur des 2 ailes, par exemple ici avant réglage on voit bien qu'elles tombent sur l'extérieur.
Messagepar Vampirex » 24 sept. 2024, 18:06
J'avais remplacé la mienne par une pièce en inox, et j'avais fait un gabarit en bois pour ne pas toucher à ce réglage.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 25 sept. 2024, 18:00
4HP a écrit :A toutes fins utiles voici le relevé de cotes d'écartement que j'avais fait avant de démonter.
Merci, bien vu. Je suis à 42,5. !!
