Butée hydraulique
Re: Butée hydraulique
Messagepar JMGRD » 04 oct. 2024, 12:05
c'est effectivement ce que nous allons entreprendre dans la semaine
Messagepar JMGRD » 15 oct. 2024, 15:30
NAUFRAGE :oops:
Response Morgan Heritage Parts après ma demande pour cette pièce
Good Afternoon,
They are also obsolete from Morgan I am sorry on this occasion we cant help.
Luke Roberts
Ils sont également obsolètes pour Morgan, je suis désolé à cette occasion, nous ne pouvons pas aider.
À Luke.Roberts
What solution do you propose then, a heritage parts division should find a solution
quelle solution proposez vous alors ,une division heritage parts devrait trouver une solution
Messagepar 4HP » 15 oct. 2024, 16:04
A mon avis, il n'y a rien à attendre de Morgan Heritage de plus que ce que Melvyn Rutter sait proposer; puisque les catalogues de Morgan Heritage sont un copié-collé de ceux de M.R.
Messagepar JMGRD » 15 oct. 2024, 16:15
REPONSE Ets ETIENT: Bonjour,
malheureusement, nous n'avons plus, pas de délai de réapprovisionnement, ce n'est pas réparable non plus.
Nous restons à votre disposition.
Messagepar 4HP » 15 oct. 2024, 16:17
C'est la cata!!!
Messagepar JMGRD » 15 oct. 2024, 16:26
voici les modèles qui correspondent
Sachs 3182 998 903.jpg (39.72 Kio) Vu 4104 fois
Messagepar JMGRD » 15 oct. 2024, 16:30
Tout ce qui ce monte se démonte que ce soit serti ou assemblé a froid ,je pense que c'est réparable ,je vais voir cela des que j'en ai une sous la main , les joints d'étanchéité se refabricant sur mesure (une fabrique par chez moi)
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 15 oct. 2024, 17:06
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 15 oct. 2024, 17:15
J'ai aussi trouvé des solutions de refabrication, mais il faut un minimum de commande de 100 pièces.
Messagepar Rêveur » 15 oct. 2024, 17:45
Mais ça vaut de l'or une pièce pareil!??? :o
A priori 1 dispo sur le site de Valeo et 1 autre sur le site d'Autodoc (moins couteuse...)
Messagepar 4HP » 15 oct. 2024, 17:50
Il ne reste plus qu'à lancer une souscription, si par précaution chacun en prend 2, ça devrait être facile de trouver 50 amateurs.
Enfin tout dépend du prix.
Messagepar JMGRD » 15 oct. 2024, 18:33
lolo106 les butées en lien ne correspondent malheureusement pas ,elle sont pour les versions diesel l'opposé du modele recherché comme si tu voulais mettre une chaussure gauche a ton pied droit ,mon ami en panne n'a pu monter celle commandée . La refabrication semble effectivement la solution sous réserve du sérieux de l'entreprise
Messagepar hbr5 » 15 oct. 2024, 18:58
JMGRD a écrit :REPONSE Ets ETIENT: Bonjour,
Qu'ils ne souhaitent pas réparer est une chose , par contre que ce ne soit pas réparable en est une autre et je ne comprends pas pourquoi cela ne le serait pas !!!!!
Perso je prendrais ma pièce sous le bras et j'irais faire le tour des endroits qui peuvent imaginer de réparer plutot que de se limiter à vendre du "" prêt à l'emploi"" , c'est comme pour les freins la référence n'existe plus mais on peut trouver des artisans capable de regarnir un jeu de mâchoire !
cordialement
Messagepar Le Canut » 15 oct. 2024, 23:02
Une réparation ne parait pas devoir être insurmontable.
Logiquement, ce n'est jamais qu'un piston qui coulisse dans une pièce de fonderie, l'étanchéité étant faite par un joint torique. Le tout protégé par un soufflet.
En comparant avec le principe d'un étrier de frein, la pièce de fonderie (sur la photo, manifestement 2 pièces d'alu assemblées) doit être récupérable si il n'y a pas eu d'accident mécanique. Ce qui s'use avec le temps, s'est le joint torique et surtout le piston qui se pique.
Il ne doit pas être impossible avec le matériel ad d'hoc de refaire un piston neuf puis un chromage dur. Quand au joint torique, ça devrait se trouver tellement il en existe sur le marché.
Qu'en pensez vous ?
Messagepar LOU01 » 15 oct. 2024, 23:47
Le Canut a écrit :...Qu'en pensez vous ?
Une solution pour le soufflet ? M'a l'air bien spécifique...
Comment s'est branlé dedans, quelqu'un en a déjà ouvert un ?
