Montage d'un ventilateur additionnel sur le radiateur
Re: Montage d'un ventilateur additionnel sur le radiateur
Messagepar PhilippeF75 » 29 oct. 2024, 19:01
4HP a écrit :Quand je l'enclenche dans les embouteillages, en tendant ma main au niveau des louvres à partir de la place du conducteur, je sens le flux d'air chaud sortir.
Ce qui sous-entend que tu as le bras long... :roll:
Messagepar 4HP » 29 oct. 2024, 20:49
Il suffit de mettre la main au niveau de la charnière supérieure de la portière pour sentir le flux d'air chaud qui sort des louvres.
Messagepar PhilippeF75 » 30 oct. 2024, 03:11
C'était une boutade
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Messagepar Popeye » 30 oct. 2024, 16:28
Marche pas sur le roadster, les louvres sont inversées :mrgreen: ;)
HerveLG
Le bolide : 4/4 série II 1960
Ma région : Nantes
Messagepar HerveLG » 31 oct. 2024, 15:39
Bon, depuis 10 jours, pas de nouvelles de chez auto-reverse à part l’encaissement de mon virement bien sûr … :oops: :oops:
J’aurai peut être dû regarder ailleurs, avec par exemple chez ManoMano : https://www.manomano.fr/p/sjlerst-venti ... e-84645925 : un avis sur ce ventilo pas cher ?
Messagepar PhilippeF75 » 31 oct. 2024, 17:24
Popeye a écrit :Marche pas sur le roadster, les louvres sont inversées :mrgreen: ;)
Bizarre et pas très académique...
Messagepar Jak » 31 oct. 2024, 17:54
Messagepar LOU01 » 31 oct. 2024, 18:23
Oui, sur les Roadster, les louvres s'ouvrent face à la route pour faire rentrer l'air et non plus pour évacuer l'air chaud sous le capot.
Messagepar LOU01 » 31 oct. 2024, 18:26
HerveLG a écrit :... chez ManoMano : https://www.manomano.fr/p/sjlerst-venti ... e-84645925 : un avis sur ce ventilo pas cher ?
Non, pas d'avis, me semble bien pour pas cher, cela reste un ventilo, s'il tourne et tant qu'il tourne, c'est bien.
Messagepar hbr5 » 31 oct. 2024, 19:00
Ahhh boonnn ... et par où qu'il sort l'air qui est entré ????
Messagepar LOU01 » 31 oct. 2024, 20:18
hbr5 a écrit :
Jak a écrit :???
Par tous les courants d'air présents sur ces bolides...pour illustrer :
Messagepar 4HP » 31 oct. 2024, 20:30
hbr5 a écrit :Ahhh boonnn ... et par où qu'il sort l'air qui est entré ????
Il semble que les louvres supérieures du capot soient dans le bon sens.
Messagepar PhilippeF75 » 31 oct. 2024, 23:59
Aérodynamiquement, les louvres tournées vers l'avant sont contre-productives ; elles doivent en effet servir à évacuer l'air selon deux effets :
- sortie de l'air entré par la calandre ;
- aspiration par dépression créée par le relèvement de la tôle vers l'arrière.
Messagepar LOU01 » 01 nov. 2024, 07:40
Très juste !
Messagepar 4HP » 01 nov. 2024, 08:45
PhilippeF75 a écrit :Aérodynamiquement, les louvres tournées vers l'avant sont contre-productives ; elles doivent en effet servir à évacuer l'air selon deux effets :
Quand on examine de près les photos de la baie moteur, il semble que les louvres latérales sont placées, suivant les versions, soit devant les entrées d'admissions d'air pour la carburation, soit au niveau des collecteurs d'échappement.
Reveur, ton avis?
