Montage d'un ventilateur additionnel sur le radiateur
Re: Montage d'un ventilateur additionnel sur le radiateur
Un gros plan du capot gauche du Roadster....
La prise d'air du moteur est juste collée derrière (avec un joint pour assurer l'étanchéité ). Les louvres sur le dessus ont l'ouverture tournée vers l'arrière donc aspiration d'air frais par depression pour refroidir la baie moteur. Les louvres latérales sont inversées (relief vers l'interieur du moteur et ouverture vers l'avant quand on regarde de l'extérieur ). Pour moi cela permet d'évacuer l'air chaud sous la pression de l'air aspiré par la calandre et par les louvres supérieures. (Sauf la parties des louvres côté gauche qui sert à aspirer l'air froid).
Je précise que lorsque je roule sans les side-screens en tendant le bras gauche je sens bien l'air chaud qui sort du capot par les quelques louvres qui ne servent pas l'aspiration....
- Fichiers joints
- 20241101_101558.jpg (115 Kio) Vu 5251 fois
HerveLG
- Ma région : Nantes
HerveLG a écrit :Bon, depuis 10 jours, pas de nouvelles de chez auto-reverse à part l’encaissement de mon virement bien sûr …![]()
J’aurai peut être dû regarder ailleurs, avec par exemple chez ManoMano : https://www.manomano.fr/p/sjlerst-venti ... e-84645925 : un avis sur ce ventilo pas cher ?
Bon, j’ai annulé ma commande chez Autoreverse, n’ayant aucunes réponses à mes mails, appels téléphoniques ou messages sur leur site.
Il ne reste plus qu’à récupérer mes sous, sachant que légalement, j’ai un droit de rétractation.
Et pour avancer, j’ai commandé le ventilateur de ManoMano
HerveLG
À noter le site https://signal.conso.gouv.fr/fr en cas de problèmes avec un fournisseur, si le remboursement ne vient pas rapidement, j’y déclare Auto-reverseHerveLG a écrit :Bon, j’ai annulé ma commande chez Autoreverse, n’ayant aucunes réponses à mes mails, appels téléphoniques ou messages sur leur site.HerveLG a écrit :Bon, depuis 10 jours, pas de nouvelles de chez auto-reverse à part l’encaissement de mon virement bien sûr …![]()
Manifestement les experiences et avis sur ce vendeur sont...partagées...
Les avis récents (depuis 6 à 9 mois) sont globalement négatifs, les plus anciens étaient plus flatteurs.
HerveLG
4HP a écrit :Les avis récents (depuis 6 à 9 mois) sont globalement négatifs, les plus anciens étaient plus flatteurs.
Oui, il y a un an les avis étaient meilleurs ; aujourd’hui, cela sent le dépôt de bilan et je n’ai pas beaucoup d’espoir de revoir mon remboursement
HerveLG
A la partie supérieure 2 butées en caoutchouc viennent en appui sur la boite à eau du radiateur, ça évite les vibrations et ça laisse de la souplesse .
Bonsoir,
J’avoue être un copieur de cette bonne idée, voilà donc le premier montage à blanc du ventilo. J’ai juste une question : quel type de butées as-tu utilisé sous la boîte à eau et comment sont-elles fixées ?
Bonsoir,
Bonsoir HerveLG,
Bon, l'idée des silentblocs n'est pas si efficace que ça.
Sur le long terme j'ai constaté des vibrations sur la boite à eau.
J'ai donc ajouté une patte qui relie un des rails verticaux à un boulon du nez de calandre.
Il me semble avoir utilisés des silentblocs males un peu comme celui-ci:
https://directcaoutchouc.com/15-silent- ... a-standard
J'ai fixé les butées caoutchouc tout en haut des montants verticaux que j'ai faits assez longs pour qu'ils montent au niveau de la boite à eau du radiateur.
Faut que je lance ce chantier cet hiver ..... au fait quelle dimension/diamètre du ventilo ??? ((Ca m'évitera de me surmener le neurone))
hbr5 a écrit :... dimension/diamètre du ventilo ???...
Le maximum que tu trouves, celui que j'ai monté sur mon +8 doit faire dans les 40 cm de diamètre, de toutes façons, il n'y a pas plus de place derrière la calandre.
hbr5 a écrit :Faut que je lance ce chantier cet hiver ..... au fait quelle dimension/diamètre du ventilo ??? ((Ca m'évitera de me surmener le neurone)) ....
C'est ce que je vois.
C'est dans le premier message: 12 pouces, c'est aussi la dimension prise par HervéLG
Merci Messieurs ..... sauf nouvel avatar à réparer , j'm'en occupe dés que je vois le bout des chantiers en cours
cordialement
cordialement
HerveLG
Complément de fixation du cadre portant le ventilo, avec des équerres permettant d’ajuster au mieux la cadre devant le radiateur (montage toujours à blanc)
HerveLG
Avec la photo
