Restauration du 4-4 de Simon
Messagepar 4HP » 14 juin 2024, 10:09
Merci à vous 2 pour cette vidéo.
Pour information, les conduits de frein ne sont par en aluminium mais en acier, pour les avoir nettoyés un à un à l'extérieur et surtout à l'intérieur pour passer au liquide de frein silicone, je peux en attester.
Pourquoi ne pas être passé aux durites aviation (entourée d'une tresse en acier inox) qui présentent l'avantage de ne pas se dilateur sous la pression?
L'unique bocal de liquide alimente frein et embrayage, attention lors du rebranchement des conduits, le tube interne est dédié à l'embrayage afin de garder le plus gros volume de réserve pour les freins.
Sur mon tourer j'ai opté pour l'installation de 2 bocaux translucides qui permettent de surveiller facilement les niveaux, et accessoirement d'avoir plus de réserve de liquide.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 14 juin 2024, 19:21
Ah merci pour la correction sur l’acier
Pour les durites, bonne question c’est Simon qui gere les achats pour sa voiture ^^
Pas con le double réservoir. Ici on a déjà un neuf qui est comme l’ancien (les 2 cachés dedans)
Messagepar LOU01 » 14 juin 2024, 20:40
mat3883 a écrit :....Pas con le double réservoir. Ici on a déjà un neuf qui est comme l’ancien (les 2 cachés dedans)
J'avais fait avec deux bocaux, la séparation des circuits me semble indispensable !
4HP a fait pareil et pour les mêmes raisons.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 26 nov. 2024, 17:31
Bonjour à tous
J'espère que vous allez tous bien!
Désolé pour ce long silence radio, nous étions bien pris par nos vies respectives (travaux...) et n'avons pas avancé sur la morgan jusqu'à... ce we!
Quel plaisir de se refaire une petite "session morgan" comme on les appelle.
Nous avions récupéré la BV qui avait été révisée chez un spécialiste belge. A priori, ca valait le coup de la faire réviser!
Nous voilà donc dans l'atelier plein d'enthousiasme à l'idée de finir la transmission et la c'est le drame! une fois la cloche remontée sur la BV, pas moyen de mettre la main sur la fourchette et la butée/roulement d'embrayage. Pas moyen de retrouver non plus une partie du maitre cylindre receveur qui se fixe sur la cloche et qui est fixée sur la fourchette.
Capture d'écran 2024-11-26 174003.jpg (122.36 Kio) Vu 3840 fois
On refait le fil de nos photos, videos, discussions pour essayer d'avoir des indices mais rien n'y fait ces pièces se sont volatilisées :(
Qu'à cela ne tienne, on va attaquer le remontage de quelques pièces du moteur et la c'est pareil, il manque les vis des pates de la dynamo sur le moteur. Idem on ne retrouve pas les 2 sorties du collecteur d'admission qui vont respectivement vers le reniflard et ??
Idem, pas de vis pour fixer l'embrayage sur le volant moteur :(
un petit coup de fil au mecano qui a bossé sur la réfection du moteur permet de remettre la main qq vis (surement celles des pates de fixations de la dynamo)
Malgré tous nos efforts les démontages de pièce post démontage général ont visiblement étaient moins documentés (note pour de futures restaurations...)
Après un regain de motivation et quelques bières :lol:, nous voilà chaud pour finir le système de freinage qui avait été laissé en suspend. On remonte donc la dernière flasque qui avait été repeinte, on fixe bien tous les circuits et voilà une bonne chose de faite! Même le frein à main et remonté et fonctionnel après mise en place du nouveau câble :) Ouf la session n'a pas été perdue.
Nous voilà donc parti pour une nouvelle commande de pièces pour combler les trous...
objectifs pour la prochaine session:
- remonter les roues
- vidanger et refaire le niveau du pont arrière
- remontage définitif du réservoir d'essence
- et si on a recu les pièces, remontage BV/embrayage/moteur
concernant la carrosserie: on a bien récupéré les ailes avants, les 2 pièces du capot et la calandre à l'avant.
Il reste donc les 2 ailes arrières et la caisse en bois.
Affaire à suivre donc...
Messagepar 4HP » 26 nov. 2024, 18:50
Merci de nous tenir informés.
ça avance doucement.
De mémoire le poussoir d'embrayage est juste une tige de métal enfilée dans le récepteur et qui appuie sur la fourchette.
le récepteur et la butée sont des pièces faciles à trouver (Burton Power, sans doute MEV Spares...)
Lors de la restauration de mon tourer j'avais utilisé une multitude de sachets plastiques étiquetés, par chance j'ai tout fait moi-même les pièces n'ont pas voyagé ce qui a réduit d'autant le risque de perte.
Avez-vous conservé la couleur de la voiture?
PS: je viens de retrouver la photo du récepteur d'embrayage avec la tige en question.
Compte tenu du prix j'avais changé le récepteur.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 26 nov. 2024, 19:14
Ah merci pour la photo. On a la « tige » du coup!
Pour la couleur. Ça n’est pas celle d’origine de la voiture qui était rouge/Bordeaux de mémoire avant d’être repeinte en 2 versions de bleu (couleur quand Simon l’a récupérée)
En revanche je crois qu’on a fait attention de prendre une couleur dispo au catalogue pour cette voiture à l’époque.
Messagepar 4HP » 26 nov. 2024, 19:23
A l'époque, Morgan proposait une option; moyennant 10 livres tu pouvais choisir parmi les 10.000 teintes disponibles dans le catalogue ICI (le Rhone Poulenc anglais), autant dire que tus peux faire ce que tu veux.
Simon
Le bolide : 4/4 tourer 1968
Ma région : Nord
Messagepar Simon » 26 nov. 2024, 22:35
La nouvelle teinte est : bleu Ford
Simon
Ma région : Nord
Messagepar Simon » 26 nov. 2024, 22:45
Je confirme pour la boite de vitesse, il fallait plus qu'une révision et compter une bonne dizaine d'heures d'un technicien pour la remettre à niveau.
Il devient difficile de trouver des spécialistes sur ce point. Mais en cherchant un peu j'en ai trouvé un passionné de moteurs et de boites Ford et par la force des choses il voit passer des Morgan.
Il m'a confirmé que la boite est globalement fiable, mais m'a suggéré de passer sur une boite Ford 5 vitesses, plus agréable et plus costaud.
J'ai préféré maintenir les choses tel qu'à l'origine.
Simon
Messagepar giuliari » 27 nov. 2024, 14:35
T’as bien raison, une boîte cinq c’est sympa si on roule beaucoup mais pour une voiture de collection qui ne va que se balader l’origine est plus sympa, enfin ce n’est que mon avis.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 27 nov. 2024, 15:18
4HP a écrit :Merci de nous tenir informés.
De notre côté après un bon nettoyage c’est plutôt en bon état
En revanche je crois que le kit de réparation reçu n’est pas le bon. Le caoutchouc me paraît trop petit et il n’y a pas le serre clips de grand diamètre
Messagepar LOU01 » 27 nov. 2024, 18:47
A priori, cela ne me semble pas déconnant, pas plus les clips que les coupelles, nettoyage extérieur est bien mais que dit l'intérieur ? C'est le plus important.
Ensuite avez vous la graisse nécessaire au montage, c'est une graisse spéciale pour maitre cylindre et pour tous les montages intérieurs de freins.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 27 nov. 2024, 21:11
LOU01 a écrit :A priori, cela ne me semble pas déconnant, pas plus les clips que les coupelles, nettoyage ectérieur est bien mais que dis l'intérieur ? C'est le plus important.
Tu parles de la graisse au cuivre ou c’est encore autre chose ?
Et sinon incroyable, on a retrouvé la fourchette et le roulement d’embrayage qui étaient restés chez le réviseur de la BV!
Messagepar 4HP » 27 nov. 2024, 21:53
mat3883 a écrit :Tu parles de la graisse au cuivre ou c’est encore autre chose ?
Graisse spéciale frein là ou ailleurs:
https://www.restom.net/fr/233-gaf-5040.html
Messagepar LOU01 » 28 nov. 2024, 08:43
Pas de la graisse au cuivre, rien à voir, elle est souvent servi par des fabricants de freins : ATE, TRW, et comme le propose 4HP, Restom en a !
