reccherche pièces pour morgan 4/4 1957
ymbacle
Le bolide : morgan 4/4 1957
Ma région : pyrénées orientales
Messagepar ymbacle » 14 déc. 2024, 17:54
Nouvel acquéreur d'une Morgan 4/4 de 1957 avec un moteur Ford Kent 1300 cm3 (à priori) qui n'a pas roulé (ou très peu) depuis 20 ans.
Le moteur tourne correctement, le châssis et la caisse sont très sains, aucun problème de corrosion.
Je suis à la recherche de pièces difficiles à trouver sur le net.
Durites de refroidissement : c'est un moteur Ford 1300 (pas le moteur d'origine) avec un radiateur Morgan. Je ne trouve pas les durites sur internet. Elles sont à changer.
Filtre à huile à changer (filtre papier dans cartouche)
Jauge d'essence : le réservoir est à nettoyer. La jauge et la tubulure d'essence sont totalement rouillées. Difficile de trouver une jauge correspondante.
Porte bagage : l'entraxe entre les butoirs est de 86 cm. est ce possible de trouver un porte bagage ?
Après cela, il me reste les freins à faire. Les tambours sont pour l'instant grippés. Est ce que les tambours sont les mêmes que sur une autre anglaises (Triumph par exemple) ?
Si vous avez des bonnes adresses pour trouver ou tout renseignement pour m'aider dans la remise en route de cette jolie voiture, je suis preneur.
Merci à tous
Re: reccherche pièces pour morgan 4/4 1957
Messagepar Jak » 14 déc. 2024, 18:57
Salut à toi
Je ne saurais trop te recommander de passer par la case départ (les pilotes), celle des présentations, avant de solliciter l'aide du forum.
Tu seras sans nul doute le bienvenu !
Messagepar LOU01 » 15 déc. 2024, 09:19
Jak a écrit :...Tu seras sans nul doute le bienvenu !
Je confirme ce que dit Jak, commence par te présenter chez les "Pilotes" avant de demander quoi que ce soit.
