Filtre à air decarburateur HS6
LPQSD
Le bolide : +4 Tourer 1962
Ma région : Vaucluse
Re: Filtre à air decarburateur HS6
Messagepar LPQSD » 19 mars 2025, 15:34
Morris a écrit :....Sur les +4 super sport le capot a été modifié.....
Oui, c'était pour laisser la place aux Weber horizontaux.
Le lien que j'avais mis plus haut donnait l'adaptation proposée par Morgan oh New England.
viewtopic.php?f=1&t=3562&start=30
L'extension capot:
https://morgan-spares.com/product/steel-bonnet-scoop/
Bon au vu ds nouveaux soucis découverts, je crois que je vais laisser mes carbus s’aerer … le temps de régler mes pb de frein AR …
Merci à tous.
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
LPQSD
Messagepar LPQSD » 27 mars 2025, 19:11
Bon, et bien voilà le travail effectué par mon mécanicien pour installer un filtre à air qui passe avec le capot ....
Messagepar Rêveur » 27 mars 2025, 19:31
Il a bien travaillé.... a tester pour savoir si les carbus sont en mesure d'aspirer assez d'air.
Messagepar 4HP » 27 mars 2025, 20:36
L'efficacité se vérifiera à l'aspect des bougies après 1000 km.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 27 mars 2025, 20:58
4HP a écrit :L'efficacité se vérifiera à l'aspect des bougies après 1000 km.
Merci 4HP. Si manque d'air, quelle sera l'aspect ??
Messagepar 4HP » 27 mars 2025, 21:20
Les bougies seront sombres/charbonneuses comme si tu roulais avec le starter.
C'est ce que j'avais constaté lorsque j'avais un filtre trop petit.
https://www.euro-expos.com/fr/reparer/g ... ie-96.html
LPQSD
Messagepar LPQSD » 27 mars 2025, 22:06
4HP a écrit :Les bougies seront sombres/charbonneuses comme si tu roulais avec le starter.
Ok merci,c'est clair
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 27 mars 2025, 22:39
Perso j’aurais des craintes sur l’équilibrage des carbus :idea:
Messagepar 4HP » 27 mars 2025, 22:49
Pour être plus précis, je démonterais les 4 bougies dans l'ordre, d'avant en arrière et je les placerais les unes à côté des autres dans le même ordre pour comparer la couleur des électrodes.
Elles doivent être claires comme indiquées, si il y a une différence entre les 2 bougies de devant et celles de derrière, c'est qu'il y a problème.
Messagepar giuliari » 28 mars 2025, 07:05
Je ne sais pas si c’est efficace, mais c’est du joli travail.
Messagepar LOU01 » 28 mars 2025, 07:30
Je confirme ce qu'à écrit 4HP, le carburateur des deux premiers cylindres va manquer d'air, donc le mélange sera trop riche.
Donc les bougies seront plus noires que les celles des cylindres 3 & 4, mais le collecteur joue son rôle en minimisant cet effet parce que les conduits sont communiquants, mais quoi qu'il en soit, ce très joli filtre à air ne sera pas la solution pour un moteur qui se doit de bien ronronner.
Jouer sur la richesse des carburateurs n'est pas la solution non plus, le numéro un aspirera l'air qui lui manque en le prenant au numéro deux, ce filtre à air sera un casse tête pour régler ce moteur.
LPQSD
Messagepar LPQSD » 28 mars 2025, 09:51
Merci pour vos réponses. Je vais suivre de près...
Messagepar Jak » 28 mars 2025, 11:55
Morris a écrit :Perso j’aurais des craintes sur l’équilibrage des carbus :idea:
+1
Messagepar hbr5 » 28 mars 2025, 13:27
De toutes façons je n'ai pas d'exemple d'une filtration ou admission un tant soit peu modifié qui n'engendre pas des corrections de réglages obligatoires ..... c'est fort sensibles ces petites choses que l'on nomme carbu :mrgreen:
