Remise en route Morgan 4/4 en Gwada
Ganouch
Ma région : POITIERS
Re: Remise en route Morgan 4/4 en Gwada
Messagepar Ganouch » 15 déc. 2024, 12:30
Original le siège gonflable, je ne connaissais pas !
Bob971 a écrit :
Ganouch a écrit :Bienvenue ici ! Beau chantier en perspective, et collectionneur de Simca je salue la petite Simca 8 1100 derrière !
La Simca 8 est elle recensée ou pas ? :idea:
Non cette simca 8 n'est pas recensée. Je ne s'avais pas qu'il y avait un recensement d'ailleurs.
Autrement je possède plusieurs simca.
Pour les Simca il y a une personne qui gère tous les recensements au sein du Club Simca France, n'hésites pas à m'envoyer la liste de tes autos, une photo de chaque, leur numéro de série et ton nom en MP et je transmettrais. Une petite photo d'une des miennes, 1301 S 1975 :
8-)
HerveLG
Le bolide : 4/4 série II 1960
Ma région : Nantes
Messagepar HerveLG » 15 déc. 2024, 17:00
Bob971 a écrit :Voici ma sellerie
C'est d'origine où c'est une adaptation locale??
Si d'origine le coussin gonflable est original, je n'en ai qu'une seule de chambre à air
Ca se trouve encore?
J’ai effectivement le même système sur ma série 2 de 1960, pour l’instant les chambres à air ne sont pas fuyardes mais je suis aussi preneur d’une en spare au cas où, donc suis aussi preneur d’un éventuel fournisseur.
Morris13
Messagepar Morris13 » 15 déc. 2024, 18:18
j'ai eu une 4 4 de 1967 et je me rappelle des assises gonflables comme le dossier d'un seul tenant.
Bob971
Le bolide : Morgan 4/4 de 1970
Ma région : Guadeloupe
Messagepar Bob971 » 13 avr. 2025, 18:38
Désolé de ce long silence et je n'avais pas grand chose de nouveau du fait d'une chirurgie de la main qui m'a bloqué quelques semaines.
J'ai repris doucement. Après révision de la culasse et un rodage de soupape du fait d'une faible compression sur un cylindre, j'ai décidé tout compte fait de sortir le moteur pour réviser le bas aussi.
Bien m'en a pris car j'ai trouvé la cloison du carter d'huie cassée et gisant au fond de celui-ci.
Le moteur étant sorti j'en ai profité pour traiter le compartiment moteur.
Le disque d'embrayage a été regarni, les rivets en laiton commençaient à frotter sur le volant
Bob971
Messagepar Bob971 » 13 avr. 2025, 18:48
En parallèle un ami m'a refait les bois des seuils de portes qui étaient abimes.
Et les jantes sont parties au sablage pour une peinture époxy.
Bob971
Messagepar Bob971 » 13 avr. 2025, 18:54
J'ai reçu pratiquement toutes mes pièces neuves manque seulement les joints spi de boite et pont.
J'ai aussi reçu les feux arrière plus conformes à l'origine pour remplacer les feux de cox.
A ce sujet n'ayant pas de repères, à quel hauteur faut il les positionner?
Bob971
Messagepar Bob971 » 13 avr. 2025, 19:04
Par contre mon gros soucis actuel c'est l'entretoise en alu qui supporte les MC embrayage et frein est cassée ! Une osmose s"était créé entre les maitres cylindre
Malgré mes recherches je ne trouve pas cette pièce.
Quelqu'un aurait t-il une idée pour en trouver une même d'occasion.Au pire j'envisage d'usiner cette pièce mais faut il encore trouver un atelier d'usinage. Je ne pense pas qu'une soudure soit possible
Messagepar 4HP » 13 avr. 2025, 19:20
Bob971 a écrit :Par contre mon gros soucis actuel c'est l'entretoise en alu qui supporte les MC embrayage et frein est cassée ! ....
Là, pièce no 39, 46.50$:
https://morgan-spares.com/4-4-parts/clutch/
Messagepar Nestor59310 » 13 avr. 2025, 22:00
9 M/CYL MOUNT DUAL 4/4
SKU: 204-011
Messagepar Nestor59310 » 13 avr. 2025, 22:03
Quel projet !
Et ayant déjà visité Marie Galante, quel endroit pour retaper une telle auto, tout doit être compliqué…
En tout cas la baie moteur semble propre
Messagepar LOU01 » 13 avr. 2025, 22:59
4HP t'as trouvé la pièce, mais dans le pire des cas, sa fonction n'est qu'une fonction intermédiare sans réelle fonction mécanique, juste collé pour la positionner doit suffire, les maitres cylindres feront la tenue de l'ensemble, même cassée, elle ne se sauvera pas.
Bob971
Messagepar Bob971 » 13 avr. 2025, 23:21
Oui c'est vrai que cette pièce n'a pas de fonction mécanique, mais je voulais mettre le montage bien propre.
J'ai tentée la commande chez Morgan Spare, on verra si cela arrivera en Guadeloupe!!
En tout cas merci à tous pour votre aide :D
A bientôt
Bob971
Messagepar Bob971 » 13 avr. 2025, 23:26
Nestor59310 a écrit :Quel projet !
La voiture était à Marie Galante Maintenant elle est chez moi en Guadeloupe
Mais c'est vrai que c'est compliqué de restaurer une voiture quand on est loin de tout!
Entre les délais d'expédition et ceux qui refuse d'envoyer en Guadeloupe faut être patient
Messagepar 4HP » 14 avr. 2025, 10:03
Bob971 a écrit :J'ai aussi reçu les feux arrière ...... A ce sujet n'ayant pas de repères, à quel hauteur faut il les positionner?
Nos feux ne sont pas 100% identiques mais ça donne une idée.
J'anticipe la question: à quoi servent ces 2 trous sous le feu?
- A fixer la plaque Jacques Savoye Importateur, que je recherche toujours, si vous en connaissez une.
Jacques Savoye importateur.jpg (10.4 Kio) Vu 7388 fois
Messagepar JMGRD » 14 avr. 2025, 10:08
Bravo pour ce beau projet de restauration surtout dans ces conditions ! 8-)
