radiateur again
Re: radiateur again
Messagepar giuliari » 24 avr. 2025, 14:44
Avec juste une photo et sans dimensions, ça risque d’être compliqué.
Re: radiateur again
Messagepar JMGRD » 24 avr. 2025, 15:53
Je crois que le mieux serait que tu trouve toi même un fabricant de radiateurs ex: https://www.elie-radiateurs-auto.com/fabrication tu leur envoie celui qui est HS et t'en confectionneront un sur mesure , sans intermédiaire tu devrais y trouver ton compte.
Re: radiateur again
Messagepar LOU01 » 24 avr. 2025, 17:33
Pourquoi pas, n'ayant jamais vu ni ta voiture ni exploré sous un capot de Roadster, je ne peux me prononcer d'après la photo (trop petite), mais s'il entre dans l'espace entre les ailes, un radiateur n'est qu'un radiateur, personnellement j'adapterais.
Si l'image est correcte en comparaison avec mon +8, la prise en bas ne serait pas du bon côté, mais peut-être que c'est possible sur un Roadster, et pas génant pour allonger la durite pour aller côté droit sur ma +8.
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 24 avr. 2025, 18:27
M0RGAN a écrit :Est ce que quelqu'un pourrait me dire si ce radiateur est compatible pour un roadster v6?121137b0-1f48-11f0-bc3d-436e7dc552d5.jpeg
D
V6 3.0l de quelle année ? Si c'est une 1ere serie le radiateur est celui-ci sur la photo ci dessous. Diamètre des entrée et sortie 35mm hauteur 50cm largeur 38cm épaisseur 7cm. Les pattes de fixation latérales basses sont a environ 2,5cm du bas du radiateur la fixation supérieure est centrale soudée en bas de la boite à eau superieure
Radiateur Roadster 3.0l v6 V6 octobre 2005
Re: radiateur again
Messagepar giuliari » 24 avr. 2025, 18:37
Ça c’est de la précision!
Re: radiateur again
Messagepar Rêveur » 24 avr. 2025, 19:20
J'ai oublié de mettre les côtes de l'implantation des tiges filetées qui servent à fixer les pattes de maintien du ventilateur.... :o ... je peux descendre au garage si besoin! :D
Re: radiateur again
Messagepar giuliari » 24 avr. 2025, 19:31
:lol:
Re: radiateur again
Messagepar Nestor59310 » 24 avr. 2025, 23:40
Je ne connaissais pas les artisans que vous citez dans ce post
C’est très intéressant
Je ferai bon usage pour la prochaine morgan, si elle était encore équipée du radiateur d’origine plastique/métal de très mauvaise facture
M0RGAN
Le bolide : Roadster v6
Ma région : Moselle
Re: radiateur again
Messagepar M0RGAN » 25 avr. 2025, 09:26
D
Merci beaucoup pour les informations. Mon roadster est de 2009.
M0RGAN
Ma région : Moselle
Re: radiateur again
Messagepar M0RGAN » 25 avr. 2025, 09:28
JMGRD a écrit :Je crois que le mieux serait que tu trouve toi même un fabricant de radiateurs ex: https://www.elie-radiateurs-auto.com/fabrication tu leur envoie celui qui est HS et t'en confectionneront un sur mesure , sans intermédiaire tu devrais y trouver ton compte.
Le mien n'est pas hs, mais c'est d'une piètre qualité. Merci pour les informations.
Goulven
Re: radiateur again
Messagepar Goulven » 25 avr. 2025, 10:04
Merci pour cette adresse.
Bienvenue en Zone Humide !
M0RGAN
Ma région : Moselle
Re: radiateur again
Messagepar M0RGAN » 25 avr. 2025, 10:15
Pas loin de chez moi il y a eux : https://www.radiateurskarmann.fr/
Je vais aller voir.
Re: radiateur again
Messagepar Nestor59310 » 25 avr. 2025, 11:26
Re: radiateur again
Messagepar Philippe83 » 25 avr. 2025, 19:48
A Toulon, Giovannoni fait des radiateurs en cuivre custom. Certes un peu loin de la Bretagne
Re: radiateur again
Messagepar JMGRD » 26 avr. 2025, 12:23
Ce qui est incroyable c'est que des artisans sans bureaux d'études à la pointe de la tech mettent minables ces pseudos intelligences qui ont conçus ces pièces d'origines !
Modifié en dernier par JMGRD le 26 avr. 2025, 18:16, modifié 1 fois.
