Allumage defaillant et sporadique à chaud
roya
Le bolide : V8 3.5 1989
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 27 avr. 2025, 21:25
Sur ma +8 EFI 3.5 de 1989, lorsque la voiture est chaude, et en particulier lorsque le régime baisse (donc la vitesse et le refroidissement) après un régime plutôt soutenu, par exemple a un feu rouge ou à un arrêt devant l'ouverture d'une porte de garage, la voiture cale et ne redémarre pas immédiatement mais quelques petites (2 à 3) minutes après.
Ayant eu précédemment ce problème avec une perte de puissance sans aller jusqu'à l'arrêt du moteur, j'ai changé très récemment la bobine.
Elle n'est donc pas à priori en cause.
Le démarreur fonctionne normalement. Le radiateur est d'origine, mais la sonde de température ne s’affole pas. Le ventilateur fonctionne également normalement. La voiture a 50 000km d'origine.
D'autre part, avez-vous la référence de la sonde de température du radiateur ? C'est l'occasion de mettre à neuf...
Merci de votre avis ? En particulier si vous avez un +8 qui a eu les mêmes symptômes.
Alex
Re: Allumage defaillant et sporadique à chaud
Messagepar LOU01 » 28 avr. 2025, 07:22
Oui, problème connu, très agançant, s'assurer dans un premier d'avoir moteur chaud un ralenti à 800/850 tours/minute pour éviter que le moteur cale après une montée en chauffe. Et pour un démarrage moins pénible, accélérateur à mi-course.
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 28 avr. 2025, 08:28
Sur la +8 d’un ami avec des coupures intempestives toujours à chaud c’était le module d’amplification la cause :idea:
Messagepar 4HP » 28 avr. 2025, 09:12
Morris a écrit :Sur la +8 d’un ami avec des coupures intempestives toujours à chaud c’était le module d’amplification la cause :idea:
Voilà ce que dit GomoG dans le chapitre consacré à l'"allumage des +8:
Ignition amplifier.jpg (61.36 Kio) Vu 3410 fois
La solution?
Peut-être passer sur un allumage adaptable.
roya
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 28 avr. 2025, 10:38
Merci de vos réponses qui vont me faire avancer.
Une question complémentaire concernant le module : selon vous, est-ce dû au vieillissement du module ou ce problème peut arriver même avec des modules neufs ?
Alex
Messagepar hbr5 » 28 avr. 2025, 12:31
Ne serait ce pas tout simplement un soucis de chaleur excessive sous le capot ????
J'ai eu ce type de soucis avec mon vieil outil .... soucis qui semble en voie de solution depuis que j'ai "aéré" l'intérieur du capot .
Messagepar 4HP » 28 avr. 2025, 13:11
hbr5 a écrit :Ne serait ce pas tout simplement un soucis de chaleur excessive sous le capot ????
C'est bien ce que dit l'article de GomoG.
Tout dépend comment on définit la chaleur excessive.
La chaleur est excessive pour "l'amplificateur d'allumage", qui se met en rideau, il est fort probable que le vieillissement des composants n'aide pas.
Quand on va sur les forums britanniques le module d'origine est avantageusement remplacé par un des modèles que j'ai mis en lien.
roya
Ma région : Rhone
Messagepar roya » 28 avr. 2025, 16:44
Ok, merci, c'est ce que je ferai.
J'avais mis un de ces modules sur mon ex Austin-Healey, et ça marchait très très bien. Je l'avais acheté via un site anglais, je ne sais plus si c'était Powerspark ou Accuspark, pour +/- 15% du prix affiché chez Limora avec le Pertronix.
Toujours est-il que je n'ai jamais plus eu de pb, tout en gardant l'allumeur d'origine.
Bien content d'avoir eu cette info et de résoudre ce pb qui est anxiogène quand on n'a pas cette simple information et solution.
Cordialement.
