Solutions de rangement à bord / vide-poches
MOG90
- Le bolide : +4 2012
- Ma région : 90
Re: Solutions de rangement à bord / vide-poches
Salut à tous . Je projette de faire un rangement sur le tunnel près du levier de vitesse du type de celui que Bobin propose ( boîte plate ouverte ) . Quelqu'un a-t-il une idée pour la fixer d'une manière non invisible ?
MOG90
- Ma région : 90
Non invasive et pas invisible
3 pressions (parties mâles sur le tunnel et parties femelles rivetées sur le dessous de la boite vide-poche.... mais ça suppose de les fixer (riveter) dans la garniture en cuir du tunnel et ça j'aime pas)... j'y avais pensé mais en fait j'ai renoncé... de toute façon quand on stationne la voiture il ne faut rien laisser d'apparent... et quand on roule je trouve que cela a peu d'utilité... je me contente de la boite à gants et des vides poches des portières.
Un nouveau rangement dans mon Roadster.... au depart il s'agit d'une solution pour améliorer le confort de Madame qui se plaint de glisser en avant sur le siège...
Donc un peu de temps sur l'etabli et après une journée de travail un repose pieds/coffre en alu...
speed2590
- Le bolide : +4 de 2007
- Ma région : Franche-Comté
Rêveur a écrit :.... au depart il s'agit d'une solution pour améliorer le confort de Madame qui se plaint de glisser en avant sur le siège...
Ma femme et moi avions aussi tendance à glisser en avant. Pour elle, j'ai mis à ses pieds un sac à dos rempli de polystyrène, mais ça ne suffisait pas. J'ai relevé l'avant des deux sièges de 5mm et plus de problème.
speed2590 a écrit :Rêveur =>au départ il s'agit d'une solution pour améliorer le confort de Madame qui se plaint de glisser en avant sur le siège...
J'avais déjà relevé l'avant des sièges l'année dernière.. ...20mm pour le côté conducteur et 30mm côté passager.... mais cela ne lui suffisait pas.
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Suffisait de mettre le siège à l’envers
giuliari a écrit :Suffisait de mettre le siège à l’envers
Excellente idée... mais pas sur que ça passe au CT
Morgan29
- Le bolide : 4/4
Bin oui , faut bien voir quand on fait une marche arrière , et puis ça remplace la caméra de recul ….. j’ai bon ?
Goulven a écrit :Très beau boulot.
Merci.... mais cela aurait été mieux fini si j'avais les outils adéquats.... c'est la boite dans ton Roadster qui m'a convaincu de le faire....
MOG90
- Ma région : 90
Salut à tous
Coté rangements j'ai opté pour deux sacs à outils de chez Limora ( bien plus classieux que ce que leur nom indique ) de 50 x 20 x 15 cm . Pile poil adaptés à l'arrière de l'auto à 30 euros pièce . Loins des tarifs Morgan . De plus raccords avec les teintes de l'auto . J'ai ajouté une cornière alu vissée pour que le tout reste en place lors des freinages puissants dus aux tambours arrières
Et tu mets quoi la dedans?
Rêveur a écrit :Et tu mets quoi la dedans?
L'histoire ne le dit pas, on sait juste qu'il s'en sert quand il va faire un tour en Suisse.
