Essuie-glaces....
Essuie-glaces....
Messagepar Rêveur » 14 juin 2025, 14:13
La co....ie du jour.... après une matinée bien occupée je décide de prendre la Morgan pour aller faire une course. Donc sortie du bolide de son garage et ... je heurte le commodo des essuie-glaces en m'installant, ceux-ci se mettent en marche et.... décident de s'arrêter net à la verticale ! Rien du coté des fusibles, je débranche la connecteur du moteur et sors le multimètre... y'a du jus... d'ailleurs le câblage est chaud.... bizarre?
Je remet en marche et rien... le relai claque de façon régulière façon métronome... pas normal ça....
Dépose du tdb... la on dit merci au concepteur car 4 vis et en 30secondes il est déposé. Inspection et..... je vois que le bout du câble spiralé qui sort de 5cm de la gaine à l'extrémité au dessus de la boite a gants à avalé .... un de mes gants! Tout est bloqué...
Donc ouverture du boitier d'engrenages au niveau du moteur essuie-glaces et désaccouplement du bras (un circlip) pour donner du jeu... et après quelques minutes j'arrive a tirer suffisamment pour dégager le cuir et libérer le câble. .... remontage et on en profite pour graisser copieusement les engrenages.... tout fonctionne parfaitement.
Conclusion : 1/ attention à ne pas remplir la boite à gants qui ne comporte pas de "plafond"
2/ modification a faire: découper une plaque en alu qui sera fixée pour fermer le dessus de la boite a gants.... ça évite de bloquer les essuie-glaces.... éventuellement de provoquer des surchauffes du moteur et du faisceau électrique voir de transformer mon jouet en BBQ....
Re: Essuie-glaces....
Messagepar 4HP » 14 juin 2025, 14:25
Rêveur a écrit :Conclusion : 1/ ....
2/....
3/ acheter une nouvelle paire de gants :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 14 juin 2025, 14:57
2/....
Il y a un qui est un peu amoché mais pas trop (bonne qualité ma foi).... ils vont survivre et servir encore! :D
Messagepar denis+4 » 14 juin 2025, 17:58
Grand classique
Bien mettre ses gants avant de se servir des essuie glace :lol: :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 14 juin 2025, 18:07
denis+4 a écrit :Grand classique
J'avoue que j'aurai du être plus attentif.... soit je vais tailler un plafond alu a la boite a gants soit faire un bout de gaine supplémentaire (avec un tube alu) pour allonger l'existant et faire office de bouchon ... ça évitera de recommencer !
Goulven
Messagepar Goulven » 14 juin 2025, 18:49
Merci pour l'info, je me serais fait avoir. ;)
Je vais également bricoler quelque chose pour éviter les problèmes. Moi, je vais faire attention mais ma femme ... :? :mrgreen:
Bienvenue en Zone Humide !
Messagepar Rêveur » 14 juin 2025, 21:28
Goulven a écrit :Merci pour l'info, je me serais fait avoir. ;)
Oui faire attention c'estmieux.. j'ai quand même un peu transpiré pour débloquer le bouzin! :D
Messagepar denis+4 » 14 juin 2025, 21:41
Le Breton est il sexiste? :lol:
Goulven
Messagepar Goulven » 14 juin 2025, 22:06
Non, objectif. :mrgreen:
Messagepar LOU01 » 15 juin 2025, 08:25
"Panne connue", en général le coupable c'est le foulard de Madame qui coince les essuie-glace, astuce qui ne coute rien, à chaque fois que tu mets la main dans la boite à gants, tu tasses tout ce qu'il y a dedans.... 8-) ....
Messagepar denis+4 » 15 juin 2025, 09:47
Ou laisser madame à la maison ?
Messagepar Rêveur » 15 juin 2025, 10:23
LOU01 a écrit :"Panne connue", en général le coupable c'est le foulard de Madame qui coince les essuie-glace, astuce qui ne coute rien, à chaque fois que tu mets la main dans la boite à gants, tu tasses tout ce qu'il y a dedans.... 8-) ....
Bon la dessus je suis tranquille... Madame n'aime pas les foulards, echarpes et autres ... mais aime bien le vent dans les cheveux... pas compliquée et ça me convient très bien ! :D
Messagepar JMGRD » 15 juin 2025, 11:01
bon a savoir, merci! :roll:
Messagepar Rêveur » 01 juil. 2025, 18:32
Des nouvelles du pb... j'ai utilisé un tuyau de pvc semi rigide transparent (du type de ceux qui sont utilisés dans les aquariums le diamètre étant juste un peu inferieure au tube métallique dans lequel passe le cable cranté d'entrainement des essuie-glaces) et je l'ai emmanché au bout du conduit métallique. Après trempage dans l'eau bouillante j'ai commencé par l'elargir sur un crayon puis mise en place. En refroidissant il se rétracte juste ce qu'il faut pour ne plus bouger... plus de risque de coincer un gant ou un chiffon et système très utile pour injecter un peu d'huile de vaseline...
Modifié en dernier par Rêveur le 01 juil. 2025, 19:38, modifié 1 fois.
Messagepar giuliari » 01 juil. 2025, 19:02
Excellente idée, comme ça plus de risque que quelques choses s’enroulent autour.
