Morgan 4/4 Low-line (2000)
Messagepar hbr5 » 19 juil. 2025, 19:56
Ganouch a écrit :J'arrive, j'arrive :!: :lol:
................. le contrôleur que je connais revient à l'accueil et me dit que les freins arrières sont bloqués et qu'il préfère que je sorte la voiture moi même.r
Booonnnnnn ......... Vers chez moi on dit ""l'est gonflé comme une coucourde"" et j'ajoute : heureusement que tu le connais :!!!!
Acte un il bloque les freins qui fonctionnaient à priori parfaitement avant son intervention , acte deux il préfère ne pas sortir la voiture qui de fait doit être inconduisible par sa faute si je ne m'abuse ...là c'est juste du grand art : je casse et je te laisse te depatouiller avec l'engin que j'ai cassé !!!
Deux reflexions : 1/ L'est un poil gonflé et le proriétaire de la voiture cassée trééééés aimable de réparer ce que les autres cassent !!!
2/ perso je refuse à ce qu'un autre que moi soit derrière le volant pour le controle ... cela permet de régler plus 90% des éventuels problèmes et interdit simplement ce genre de mésaventure..... et ce récit ne fait que confirmer le bienfondé de la chose quand on présente des voitures inhabituelles pour les controleurs :mrgreen:
Bon courage pour la suite et félicitations pour la remarquable courtoisie du propriétaire !!!
Morgan29
Le bolide : 4/4
Messagepar Morgan29 » 19 juil. 2025, 21:15
:mrgreen: :mrgreen: Bin oui , l’auto est venue sur ses pattes et elle est repartie en fauteuil roulant …. La faute à qui ? … a pas de chance ?
Messagepar Philt » 19 juil. 2025, 23:06
Pas cool tout ça, mon contrôleur technique était autrement sympathique et compréhensif ..
ceci dit les tests de freinage sur le "branleur" ne sont pas trés adaptés a nos antiquités... courage
Messagepar Rêveur » 20 juil. 2025, 00:02
Tout ça m'incite a continuer a confier l' inspection préalable au garage Bobin qui présente ensuite mon bolide au CT dans le centre juste voisin. A priori ils connaissent les Morgan et je n'ai jamais eu à me plaindre.
Messagepar 4HP » 20 juil. 2025, 09:18
Je reste aussi dubitatif quant aux compétences du garagiste et du contrôleur technique.
Rassure-nous, il y avait bien une chandelle en complément du cric?
1752931174137597602 (1).jpg (167.67 Kio) Vu 4264 fois
Une inspection minutieuse avant le passage au CT est indispensable, particulièrement au niveau des freins.
Vu l'état de la gaine, le garagiste aurait dû changer le câble frein à main sans hésiter, plus de gaine = étanchéité compromise = grippage potentiel
1752931729684196672 (1).jpg (116.97 Kio) Vu 4264 fois
Ganouch
Ma région : POITIERS
Messagepar Ganouch » 20 juil. 2025, 11:42
Salut à tous,
alors pour répondre aux questions dans l'ordre :
- oui le CT est clairement fautif dans mon cas, mais connaissant la personne y travaillant depuis des années je n'ai pas voulu le mettre dans la merde et j'ai géré le souci tout seul. J'ai passé au moins 5 ou 6 cT là bas ces dernières années, y compris avec des voitures anciennes, et je n'avais jamais eu de problème.
- concernant mon garagiste, sur la photo il y a 2 chandelles en plus du cric, il sait ce qu'il fait, bosse à 90% sur des anglaises de collection et fait de la préparation en VHC.
- pour le câble de frein à main, tout fonctionnait parfaitement avant ce problème, je ne suis pas du genre à changer des pièces quand tout fonctionne, sauf durites, filtres ou silentblocs.
Je reprends ensuite là où on s'est arrêté hier : les pièces neuves sont reçues, il y a une erreur dans la commande car les renforts de trains avants souhaités ont laissé place aux pièces présentes d'origine de la voiture dont je n'avais pas besoin, et ce malgré plusieurs mails et échanges téléphoniques avec Morgan Belgium ... J'ai été bon pour recommander les bonnes pièces, à savoir ce que les anglais appellent des "brake reaction stays". Tout ceci part donc fin février chez mon mécano qui de son côté est encore confiant à l'idée de pouvoir sauver les pièces de freinage changée un an plus tôt ...
Je fini par récupérer la voiture remontée avec ces nouvelles pièces et les freins débloqués le 8 mars, ça tombe bien car elle était inscrite pour un rallye le 22 mars ! Je roule une ou deux fois avec avant le rallye sur des petits trajets du quotidien, la voiture se comporte bien, j'en profite pour faire un peu d'entretien en préparation du rallye : graissage, nettoyage.
J'en profite aussi pour faire un test concernant la vibration désagréable de l'échappement au levé de pied : je vire la protection thermique du catalyseur.
Je pars donc faire mon rallye le 22 mars, malgré un temps affreux le matin qui m'obligera à rouler avec le toit en place : such a shame ! La voiture roule bien mais la vibration d'échappement est toujours là donc la protection thermique est hors de cause et lors de freinages un peu plus appuyés je sens que la voiture n'est pas stable.
L'après-midi je repars et là c'est l'échec, après 20 minutes de route (décapoté cette fois-ci), une odeur de cramé persistante se fait sentir, surtout côté droit. Je comprends que mon problème de freins est toujours là et je fini la balade en roulant très tranquillement (il restait une 15aine de kilomètres). En arrivant au final du rallye, je fais le tour de la voiture, le tambour ARG est froid et l'ARD est brûlant ... Je rentrerais chez moi à faible allure, assez démoralisé il faut bien le dire mais la voiture aura quand même fait le rallye et sera rentrée sans encombre.
Pour ceux que ça intéresse, le compte rendu de se rallye est à retrouver ici :
https://newsdanciennes.com/10eme-balade ... de-soleil/
Dés le lundi je ramènerais la voiture chez mon garagiste car il va bien falloir régler définitivement ce souci de freins arrières, et vous allez voir que nous sommes encore loin du dénouement ! :|
À suivre ... :arrow:
Morgan29
Le bolide : 4/4
Messagepar Morgan29 » 20 juil. 2025, 12:30
:o :o vous êtes généreux et surtout compréhensif
J’admire votre indulgence
Néanmoins ,je persiste et je signe … votre contrôleur CT est responsable de votre désagrément
Pour la petite histoire… en 2000 ,j’ai fait passer ma caterham sprint achetée en Angleterre au contrôle technique ( pour avoir le quitus fiscal et pouvoir l’immatriculer , j’ai un peu tourner en rond …. Merci a Dumas , importateur a l’époque qui m’a aidé dans les méandres de l’administration !)
Pour le contrôle technique … j’ai laissé un matin ma voiture et je suis revenu le soir en toute confiance …
En reprenant la voiture ,sur le parking ,j’ai constaté un problème sur le freinage ( qui ne fonctionnait plus ) et une aile avant droite ( aile dite cornichon) fendue …
Je m’en suis ouvert au contrôleur …. qui a nié :D :) tout problème
Sauf que , selon les conseils de mon fils , j’avais pris en vidéo la voiture arrivant au contrôle technique
Devant l’impossibilité de discuter ou négocier avec le contrôleur ….. ça a fini au tribunal au pénal ….. le Contrôleur technique a été condamné , mes ailes cornichons ont été remplacées par des ailes motos ( moins chères !!!) et le système de freinage a été remplacé
Le coût pour le CT n’a pas été négligeable … et en plus j’ai été indemnisé pour la perte de jouissance de la voiture
Voilà pour la petite histoire et un an de procédure …..faut être patient … mais perso je n’aurais pas recommencé toute cette procédure à posteriori
Comme quoi la raison arrive à tout âge … même avec retard
Messagepar PhilippeF75 » 20 juil. 2025, 23:51
Moralité : bien choisir son contrôleur technique et c'est encore mieux s'il s'agit d'un amateur, voire propriétaire d'anciennes.
J'avais eu l'occasion de vous parler du contrôleur chez qui j'allais (pas très loin de chez LOU), qui possède une vingtaine d'autos qu'il restaure et entretient lui-même et qui, de plus est expert auprès des tribunaux. Malheureusement, il a pris sa retraite de contrôleur et a revendu son officine.
Jamais il n'aurait fait souffrir une ancienne et j'ai toujours été à ses côtés lors des contrôles. Il va me falloir trouver une nouvelle perle rare de ce genre dans la Drôme où je vais m'installer prochainement.
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Messagepar Popeye » 21 juil. 2025, 00:01
J’en ai un super dans les Landes, qui collectionne les anciennes et roule en DS21 Pallas. Le problème c’est qu’il prend 10 kg tous les ans et la dernière fois il a fallu se mettre à trois pour le sortir de la Morgan !
Messagepar PhilippeF75 » 21 juil. 2025, 02:00
:lol: :lol: :lol:
C'est ainsi que j'ai acheté la Porsche 944S2 cabriolet.
Le précédent propriétaire avait de plus en plus de mal à s'en extraire...
Messagepar 4HP » 21 juil. 2025, 08:45
PhilippeF75 a écrit :bien choisir son contrôleur technique et c'est encore mieux s'il s'agit d'un amateur, voire propriétaire d'anciennes.
En effet, je vais chez un Autosur Classic, dont le patron est propriétaire d'une TR3 et membre du même club que moi.
Ganouch
Messagepar Ganouch » 21 juil. 2025, 17:08
Salut à tous,
oui en effet, je le redis, je sais bien que le CT était en tord et que j'aurais pu les attaquer, mais je ne l'ai pas fait ... Néanmoins la Morgan n'ira plus là bas, c'est une certitude. Suite à cette affaire mon garagiste spécialiste des anglaises a vu arriver 2 Triumph avec le même genre de soucis suite à des contrôle technique, notamment une Spitfire MKIII qui est elle aussi arrivé sur dépanneuse et a dû être treuillée en dehors du rouleau de test du CT !
Nous somme donc fin mars, la voiture a toujours son souci de freins arrières. Je profite du retour de la voiture au garage pour assouplir un peu les nouveaux amortisseurs dont la dureté va de 0 à 30, réglés par défaut dans un premier temps à 15, je les fait ramener à 10 pour assouplir encore un peu. Le garagiste recommande le kit complet de freins arrières déjà changé un an plus tôt, et là on repart pour un tour. Le garagiste commande la même référence qu'un an plus tôt chez Morgan Belgique, et après des semaines d'attente, on reçoit les garnitures de frein arrières, seules, sans le mécanisme de rattrapage automatique ... :evil:
À ce moment là on est fin avril début mai, Morgan Belgique plaide l'erreur d'étiquetage dans leur entrepôt pour expliquer les pièces reçues dont la référence était identique à celles de l'an dernier, idem pour le prix, mais avec la moitié des éléments à l'intérieur ! Donc on recommande le kit complet ... que l'on recevra encore 3 semaines plus tard.
Fin mai je me focalise sur une de mes Simca pour aller à un rassemblement dans le Finistère où 400 Simca seront présentes (compte rendu ici pour ceux que ça intéressent : https://newsdanciennes.com/internationa ... elgven-29/) et c'est début juin que je rentre pour enfin clôturer le chapitre de la Morgan. Les freins complets sont remontés par mon garagiste, mais rien n'y fait, le problème reste toujours le même : le tambour de droite est brûlant, je décide donc je faire rectifier les tambours afin d'être sûr que le problème ne vienne pas de là.
On arrive mi juin, les tambours sont rectifiés mais ça ne change toujours rien à mon problème, pire : le garagiste m'annonce que le liquide hydraulique de l’embrayage est presque au minimum sans qu'il puisse déceler la moindre fuite sur le circuit. Le Mans Classic est dans un peu plus de 15 jours, et la voiture est incapable d'y aller. Je me mets donc en quête préventive d'une butée hydraulique et je confirme ce que l'on sait déjà : cette maudite butée est absolument introuvable en Europe (pour info la référence Ford d'origine est 7326178.
Là ça commence à gueuler dans la chaumière car Le Mans Classic approche dangereusement et la voiture a plus de soucis qu'au mois de janvier alors qu'elle n'a presque pas rouler depuis ! À 10 jours du Mans Classic le garagiste m'appelle pour me dire qu'il a remis du liquide hydraulique et que le niveau ne semble plus diminuer. Pourquoi, comment :?: Je n'en sais rien :!: J'ai eu un cas similaire avec les freins d'une de mes Simca il y a 2 ans : bocal vide, on le reremplit et le problème ne se manifeste plus ...
Le garagiste me dit alors que ne comprenant pas d'où vient le problème il a intervertit les tambours sur la voiture et que le problème situé à droite ... est passé à gauche ! Pire, il constate des traces de frottement sur l'intérieur de la partie verticale du tambour lorsqu'il le monte à gauche. Ce ne serait donc pas la zone de frottements mais la partie intérieure du flasque (en fonte !) qui serait voilée :idea: Il commande alors 2 tambours neufs à Morgan Belgique en leur expliquant l'urgence de la situation, ces derniers s'engageant à une livraison en 2 jours ouvrés (on est alors un vendredi).
Le lundi, sans nouvelle du colis, le garagiste relance Morgan Belgique pour qu'ils activent. Et là on nous répond qu'il y a eu une incompréhension, qu'ils n'ont pas les tambours en stock et qu'il faut compter 10 à 15 jours de délai pour les livrer. Sauf que Le Mans Classic est dans 10 jours : je suis au fond du trou ...
Messagepar Jak » 21 juil. 2025, 18:20
Quel enfer !
Messagepar LOU01 » 21 juil. 2025, 19:03
Ganouch a écrit :... Le Mans Classic est dans 10 jours : je suis au fond du trou ...
Le genre de situation que je déteste, ne pas pouvoir partir avec le bolide que tu as choisis parce que tu attends des pièces....(cela m'est arrivé plusieurs avec la même frustation...) et parfois tu finis la veille du départ à 21 heures...un poil stressé pour ne pas avoir pu essayer le bolide sur plusieurs jours avant le départ.
Re: Morgan 4/4 Low-line (2000)ss
Messagepar denis+4 » 21 juil. 2025, 19:33
Outre le problème lié au contrôle technique et celui de la fourniture de pièces, je trouve la résolution purement technique par le technicien rudement chaotique …
Et quand on a une date à respecter, ça met une pression telle que ça devient vite ingérable
Bon courage, et Le Mans Classic en Simca ça doit le faire aussi non?
