Présentation de Grey
Re: Présentation de Grey
Messagepar LOU01 » 11 sept. 2025, 18:34
Greydilnard a écrit :C'est une injection
Bien, alors raconte, c'est plein de problème ?
Greydilnard
Le bolide : +8 1986
Ma région : 64
Messagepar Greydilnard » 12 sept. 2025, 11:48
Alors,
- Je n'ai plus de jauge à essence. Plus précisément, le réservoir est plein, mais la jauge reste à zéro.
- Le moteur démarre, mais dés qu'il est chaud, le ralenti s'effrondre. Ca cale, et ne vient plus redémarrer jusqu'au lendemain. Et je crois que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème car j'avais lu un post sur ce sujet par le passé.
- Il y a de l'huile dans la ligne d'échappement droite. Mais uniquement à droite.
Bref, le charme des anciennes. :D
Messagepar 4HP » 12 sept. 2025, 13:39
Le plus inquiétant est bien sur la présence d'huile dans la ligne d'échappement droite qui peut être synonyme de segmentation à bout de souffle et donc de moteur à refaire.
Combien la voiture a-t-elle de Km?
Est-elle restée longtemps sans tourner?
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 12 sept. 2025, 16:51
Commencer par prendre les compressions si elles sont bonnes voir les joints de queue de soupape :idea:
Messagepar 4HP » 12 sept. 2025, 18:08
Morris a écrit :Commencer par prendre les compressions si elles sont bonnes voir les joints de queue de soupape :idea:
Pas faut!
ET du coup en démontant les bougies ça permet de voir si certains cylindres ont des bougies encrassées.
Messagepar MK3 » 13 sept. 2025, 02:29
[ Oups ! J'ai raté ton arrivée !
Bienvenue ! ]
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 16 sept. 2025, 18:08
Bienvenue et si tu as des questions concernant les Morgan et notamment les plus 8, tu es au bon endroit
