Montage sidescreen et déflecteurs
LPQSD
- Le bolide : +4 Tourer 1962
- Ma région : Vaucluse
Bonsoir, dans la continuité des découvertes de la Morgan, j’ai installé les sidescreen pour la première fois. Et stupeur, à cause des déflecteurs, je ne peux quasiment pas ouvrir les portières. Faut il donc choisir et dois-je démonter les supports déflecteurs à chaque fois que je veux mettre les sidescreen.
- Fichiers joints
- 20251123_174825.jpeg (419.14 Kio) Vu 2568 fois
- 20251123_174704.jpeg (393.4 Kio) Vu 2568 fois
Diaporama de la restauration
https://youtu.be/CiE7tlAUqww
Re: Montage sidescreen et déflecteurs
c'est étonnant.... j'ai des déflecteurs et les side ne posent aucun pb... (mais ce n'est pas une 4 places dans mon cas, ). il semble que ton montage comporte des joints assez large qui viennent fait la jonction avec le montant de pare-brise.... sur mon Roadster il n'y a pas de joint caoutchouc sur la partie verticale avant du side (ni sur la partie haute horizontale). En revanche il y a un joint caoutchouc en U collé sur le montant verticale du pare-brise. Quand on ferme la porte le montant avant du sidescreen vient se loger dans le U, le sidescreen est tenu et l'étanchéité est assurée.
LPQSD
En fait, c'est la partie fixe du support déflecteur qui empêche le side screen de pivoter ... je cvais voir si je peux modifier les supports ....
LPQSD a écrit :En fait, c'est la partie fixe du support déflecteur qui empêche le side screen de pivoter ... je cvais voir si je peux modifier les supports ....
Il suffit juste de desserer les axes des déflecteurs pour les rendre libres de mouvement afin qu'ils puissent pivoter qaund tu ouvres la porte avec le side-screen.
(L'écrou borgne chromé est très joli, mais c'est un écrou frein qu'il faut à cet endroit.)
LPQSD
Ok, bien vu. Je vois ça demain. Merci
LPQSD
LOU01 a écrit :Il suffit juste de desserer les axes des déflecteurs pour les rendre libres de mouvement afin qu'ils puissent pivoter qaund tu ouvres la porte avec le side-screen.LPQSD a écrit :En fait, c'est la partie fixe du support déflecteur qui empêche le side screen de pivoter ... je cvais voir si je peux modifier les supports ....
Problème réglé. En fait, entretoise de fixation support d'électeur montée à l'envers, ce qui limitait le débattement des écrans. Remonté dans l'autre sens et RAS.
Merci Lou01
LPQSD
Enfin ...
Tout est en place. S'il y avait eu un orage, j'aurai eu une baignoire
Bon avec le temps, je pense mettre moins d'une heure ...
En attendant, je lui trouve un air vintage que j’adore.
LPQSD a écrit :...En attendant, je lui trouve un air vintage que j’adore.
Oui, une Torpédo, j'en ai fait l'apologie quelque part....
- Goulven
C'est vraiment une très belle auto.
Bienvenue en Zone Humide !
LPQSD, ton tourer est vraiment splendide.
Ma configuration préférée, capote sans les side-screens:
- Goulven
La capote ne fait pas trop "ballon" sans les side screen ? Je n'ai jamais tenté l'aventure pourtant j'ai un Roadster, donc une capote bien plus petite, mais voila, je n'ose pas
Goulven a écrit :La capote ne fait pas trop "ballon" sans les side screen ?
Non, je n'ai rien ressenti de tel, d'ailleurs la présence de la capote n'a pas d'incidence sur la consommation.
LPQSD
4HP a écrit :LPQSD, ton tourer est vraiment splendide.
------ 4HP, as tu essayé la capote avec uniquement les sidescreen avant
modération: merci de n'utiliser que les pseudos
Non jamais, mais avec uniquement les sides-screens arrière, je pratique assez fréquemment.
Le bruit engendré par les vibrations des sides-screens, avant en particulier est vraiment pénible, je les installe uniquement sous la pluie.
