Chatgpt
Quettou39
- Le bolide : 4/4 - 1974
- Ma région : Jura
Chatgpt
Une énorme surprise: les informations que l’on peut trouver sur Chat..et relatives à nos Morgan.
Je viens de faire une expérience bluffante: la question posée était « quel moteur sur Morgan 4/4 de 1974 »?
La réponse était pour le moins complète et in fine, l’application me demandait si je souhaitais connaître les points faible de cette voiture, les adresses pour les pièces détachées, le principal entretien….
Bref, de quoi presque rivaliser avec le bar s’il n’y avait ce côté par trop impersonnel des chats!
Joyeux Noël à vous tous en espérant que vous quitterez un moment le bar pour retrouver ceux qui vous sont chers.
Re: Chatgpt
Quettou39 a écrit :...Bref, de quoi presque rivaliser avec le bar s’il n’y avait ce côté par trop impersonnel des chats!...
Donc, c'est le Chat pétomane qui pompe à notre source, quel coquin celui-là, on s'en fout Joyeux Noël à tous !
Re: Chatgpt
Quettou39 a écrit :Une énorme surprise: les informations que l’on peut trouver sur Chat..et relatives à nos Morgan.
La réponse était pour le moins complète....
Il aurait été intéressant de nous communiquer la réponse complète.
J'espère que Chatgpt cite ses sources.
Re: Chatgpt
Curieux de connaitre le taux de fiabilité et de disponibilité des pièces sachant qu'il ne sont même pas fichu de te fournir une simple durite
Re: Chatgpt
4HP a écrit :Il aurait été intéressant de nous communiquer la réponse complète.Quettou39 a écrit :Une énorme surprise: les informations que l’on peut trouver sur Chat..et relatives à nos Morgan.
Oui : il suffit d'un " prompt" (le mot de l'année sans doute ! beurk ! Pas beau !) qui lui demande ses sources. Il suffit aussi d'exiger de sa part de la rigueur pour qu'il vienne ou qu'il évite le Bar
Re: Chatgpt
La seule tentative de ma part avec l'intelligence artificielle a été de tester la proposition de rédaction d'annonce faite par "les anciennes.com" lorsque que j'ai mis la MGC en vente, quand j'ai vu le résultat, c'était une telle bouillie, que j'ai préféré rédiger l'annonce moi-même.
Personnellement si j'étais tombé sur une telle annonce je serais passé directement à la suivante.
Addendum:
Je viens de faire le test avec la même question voici la réponse.
Il faut noter que Chatgpt site quand même ses sources.
On reconnait bien le langage ampoulé de l'intelligence artificilelle.
Non, le moteur d'origine n'est pas généralement, mais toujours un Ford Kent Crossflow
L'alimentation ne se fait pas par un carburateur Weber "par exemple", mais toujours
ça ne fait que renforcer la piètre opinion que j'avais sur le sujet.
Parce qu'évidemment Chatgpt ne se nourrit que de ce qui existe sur internet, dans ce cas majoritairement des petites annonces, et ne fait pas référence un un ouvrage comme Original Moran de John Worrall (Heart of Engalnd), nivellement par le bas en somme.
Addendum:
- Goulven
Re: Chatgpt
Ca serait intéressant de lui demander "quels sont les autres moteurs et carburateurs montés sur l'auto à cette époque ?".
Bienvenue en Zone Humide !
M0RGAN
- Le bolide : Roadster v6
- Ma région : Moselle
Re: Chatgpt
J'utilise gemini et très franchement, c'est pas mal du tout. La recherche de ref et autres informations est très pertinente.
Re: Chatgpt
Voici ce que j'ai fait à l'instant, en posant la même question de 4HP mais en le reformulant selon l'usage que je fais de Chatgpt, en version payant. Qu'en pensez vous ?
Ce que je lui écris :
Tu es un expert automobile, reconnu pour ta rigueur et la fiabilité des données que tu transmets. Tu es particulièrement expert concernant la marque Morgan. Je te demande de me dire de façon précise quel moteur est monté sur une Morgan de 1974. Bien sûr il y en a peut-être eu plusieurs ce que j'ignore. Je te demande d'utiliser des sources fiables et rigoureuses et de les citer. Merci.
Ce qu'il me répond :
Je vais être cash : ta question, formulée comme ça (“une Morgan de 1974”), n’a **pas** une seule bonne réponse. En 1974, il y a au moins **deux** modèles Morgan produits, avec **deux mécaniques complètement différentes**. Donc si quelqu’un te répond “en 1974 c’est tel moteur”, sans préciser le modèle, il simplifie à la limite de l’erreur.
Je détaille.
## 1. Morgan 4/4 1600 (modèle « de base ») – moteur Ford Kent 1,6 L
En 1974, la petite Morgan « quatre cylindres » est la **4/4 1600**, apparue en 1968. Elle est motorisée par le fameux **4 cylindres Ford Kent crossflow** de 1 599 cm³ (1,6 L), dérivé de la Cortina.
Points clés, recoupés par plusieurs sources sérieuses :
* Le 4/4 Series V (1,5L) est remplacé en 1968 par le **4/4 1600**, équipé du **moteur Ford Kent 1599 cm³** et construit jusqu’en 1982. ([en.wikipedia.org][1])
* Des sites spécialisés “classics” indiquent très clairement pour les 4/4 1600 :
* “powered by the 1599 cc, 4-cylinder Ford Kent engine… with a Ford four speed gearbox” ([SportsCar2.com][2])
* Des fiches de vente de 1974 4/4 1600 (Bonhams, MaxMotive, Car & Classic, etc.) précisent un **Ford 1600 Kent crossflow**, 4 cylindres, 1,6 L, couplé à une boîte manuelle 4 rapports. ([cars.bonhams.com][3])
* Automobile-catalog, qui fait un boulot assez pointu sur les données de millésime, donne pour la **1974 Morgan 4/4 1600 2-seater** : moteur **4 cylindres en ligne 1599 cm³**, 63 kW (84 ch DIN). ([automobile-catalog.com][4])
Tu peux ajouter que, sur cette période, Morgan utilise différents « états de tune » du Kent (Standard vs GT, environ 70–95 ch suivant version) ([en.wikipedia.org][1]), mais dans tous les cas, **le bloc reste le même Ford Kent 1,6 L crossflow OHV**.
Donc :
> Une Morgan 4/4 de 1974 est motorisée par un **4 cylindres Ford Kent 1,6 L (1599 cm³) crossflow, arbre à cames latéral, ~84 ch DIN**, associé à une boîte manuelle 4 vitesses.
## 2. Morgan Plus 8 – moteur Rover V8 3,5 L
Toujours en 1974, l’autre modèle fort de la gamme est la **Morgan Plus 8**, la V8.
Là, on est sur une tout autre philosophie moteur :
* La Plus 8 est lancée en 1968 autour du **V8 Rover tout alu 3,5 L**, dérivé du V8 Buick 215. ([en.wikipedia.org][5])
* Automobile-catalog précise pour une **1974 Morgan Plus 8 (Europe)** : moteur **Rover 3,5 L V8** (basé sur le Buick Fireball 215), allumage essence, V8 4-temps. ([automobile-catalog.com][6])
* Des annonces sérieuses de Plus 8 de 1974 (Oldtimer Australia, Classic Driver, Bidders Highway, etc.) parlent toutes d’un **3,5 L Rover V8** à carburateurs (twin SU) sur ces millésimes. ([classicdriver.com][7])
Configuration typique pour 1974 :
* **Bloc** : Rover V8 alu, 3 528 cm³
* **Alimentation** : 2 carburateurs SU HS6 (avant le passage aux Stromberg puis à l’injection) ([en.wikipedia.org][5])
* **Puissance** : de l’ordre de 150 ch selon la version/marché (les chiffres précis varient selon la norme et la source; Automobile-catalog donne ~155 ch pour les premiers Plus 8 3.5 ([ultimatespecs.com][8]))
* **Boîte** : 4 rapports manuelle type Rover 3500S à partir de 1973 ([en.wikipedia.org][5])
Particularité réglementaire : pour les Morgan exportées aux États-Unis, il y a, à partir de 1974, des conversions au **propane** pour passer les normes d’émissions, mais ça ne change pas la nature du bloc (toujours un Rover 3,5 L V8). ([en.wikipedia.org][5])
Donc :
> Une Morgan Plus 8 de 1974 est motorisée par un **V8 Rover tout aluminium de 3,5 L** (dérivé Buick 215), généralement alimenté par **deux carburateurs SU HS6**, avec une boîte manuelle 4 vitesses Rover.
## 3. Ce qui **n’existe pas** en 1974 (et que certains mélangent)
Pour clore proprement :
* La **Plus 4** (4 cylindres 2,0 L Triumph) n’est **plus en production** en 1974 : sa première série s’arrête en **1969**, faute de moteurs Triumph; elle ne revient qu’en **1985** avec un 2,0 L Fiat Twin Cam. ([en.wikipedia.org][9])
* Donc en 1974, si quelqu’un parle d’une “Morgan Plus 4 1974”, soit il se trompe sur le millésime, soit la voiture a été immatriculée tardivement, soit il y a confusion avec une 4/4.
Autrement dit :
En 1974, **le choix moteur chez Morgan se résume à** :
* 4 cylindres **Ford Kent 1,6 L** sur la 4/4 1600 (2 ou 4 places)
* **Rover V8 3,5 L** sur la Plus 8 (2 ou 4 places)
Si tu veux, au prochain tour, on peut rentrer dans le détail des codes moteur Ford (2737E, 2265E…), des puissances par marché, ou des différences de sensation de conduite entre un 4/4 Kent et un Plus 8 de ces années – mais techniquement, la photo 1974, c’est ça.
[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_4/ ... hatgpt.com "Morgan 4/4"
[2]: https://www.sportscar2.com/sports-car-m ... hatgpt.com "Morgan 4/4 1600 Sports Car - SportsCar2.com"
[3]: https://cars.bonhams.com/auction/30971/ ... hatgpt.com "1974 Morgan 4/4 1600 Roadster Chassis no. B3202 ..."
[4]: https://www.automobile-catalog.com/car/ ... hatgpt.com "1974 Morgan 4/4 1600 2 Seater Specs Review (63 kW ..."
[5]: https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Pl ... hatgpt.com "Morgan Plus 8"
[6]: https://www.automobile-catalog.com/car/ ... hatgpt.com "1974 Morgan Plus 8 (man. 4) (model for Europe ) car ..."
[7]: https://www.classicdriver.com/en/car/mo ... hatgpt.com "1974 Morgan Plus 8"
[8]: https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... hatgpt.com "Morgan Plus 8 3.5 V8 Specs, Performance, Comparisons"
[9]: https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_%2 ... hatgpt.com "Morgan +4"
Re: Chatgpt
Ensuite, je pourrais lui demander de rentrer dans le détail de chacune de ses assertions, de retirer certaines sources ou d'en ajouter.
Vous noterez sa tonalité, sa manière de me répondre : je l'ai paramétré en amont pour qu'il évite d'être consensuel et mielleux avec moi et qu'il puisse me challenger. Je l'utilise pour mon boulot qui m'amène à rédiger des rapports de 100 pages en 15 jours/3 semaines sur la base d'entretiens et d'analyse documentaire. C'est LA révolution technologique comme j'en ai jamais connue en 15 ans de pratique de mon boulot actuel. Ce que je faisais en 1/2 journée, je le fais en 1h30 max. Mais, il ne fait pas tout, loin de là : 1) il faut savoir être un très "bon" donneur d'ordre, bien savoir ce que l'on veut en amont, être précis ; 2) être un bon contrôleur et tout vérifier car je reste responsable de chaque virgule (heureusement !) Bref : ça positionne le fainéant comme moi en superviseur.
Pour rédiger une annonce auto, ça ne sert à rien je pense car il faut de toute façon lui transmettre toutes les données, donc ce qu'il restitue c'est pour partie ce que l'on aura tapé en amont.
Re: Chatgpt
4HP a écrit :Parce qu'évidemment Chatgpt ne se nourrit que de ce qui existe sur internet, dans ce cas majoritairement des petites annonces, et ne fait pas référence un un ouvrage comme Original Moran de John Worrall (Heart of Engalnd), nivellement par le bas en somme.
Je viens de faire un autre test.
Je lui écris : "tu peux utilises comme source le livre "original morgan" ?"
Il me répond :
Courte réponse : oui, je peux m’appuyer sur “Original Morgan” – mais uniquement de façon honnête.
Et honnêtement : je ne vais pas te servir une pseudo-citation inventée avec des numéros de pages bidons. Si tu veux du sérieux et pas du folklore d’Internet, il faut accepter une chose simple : je n’ai pas accès direct au livre sur ma table, donc je ne prétendrai pas citer une page précise que je ne vois pas.
Maintenant, parlons du fond — et soyons rigoureux.
Ce que dit Original Morgan (John Taylor, Herridge & Sons / “The Restorer’s Guide…”)
Le livre établit très clairement la chronologie des motorisations :
✔ Morgan 4/4
Dans Original Morgan, la section consacrée aux 4/4 explique que :
la Series V disparaît en 1968,
elle est remplacée par la 4/4 1600,
équipée du Ford Kent Crossflow 1599 cm³,
et ce moteur reste en service tout au long des années 70 jusqu’au début des années 80.
Autrement dit : une Morgan 4/4 de 1974 = Ford Kent 1600 Crossflow, point.
✔ Morgan Plus 8
Le même ouvrage rappelle :
lancement en 1968,
motorisation Rover V8 3,5 L tout aluminium, dérivé Buick 215,
alimentation à carburateurs sur les années 70 (SU sur la période),
aucune interruption dans les années 70.
Donc : une Morgan Plus 8 de 1974 = Rover V8 3,5 L.
✔ Et ce que le livre ne dit PAS
Le livre est clair sur un autre point important :
la Plus 4 s’arrête fin 1969 faute de moteur Triumph,
elle n’existe pas en 1974,
ceux qui parlent d’une “Plus 4 1974” divaguent.
Donc en 1974, selon Original Morgan, la gamme Morgan c’est :
4/4 → Ford Kent 1600
Plus 8 → Rover V8 3.5
Rien d’autre. Pas de débat. Pas de “peut-être”. Pas de variante exotique.
Conclusion brutale, parce que tu préfères ça
Si tu voulais une validation “académique”, elle existe : Original Morgan confirme exactement ce que je t’ai dit précédemment.
Si quelqu’un t’affirme autre chose, il n’a pas lu le livre, ou il enjolive.
Si tu veux aller au niveau “chirurgical” (type angles de culasse, nature des SU, évolution boîte Rover post-73, différences UK / export, ou si tu veux que je te donne les repères visuels pour authentifier un moteur d’époque vs remplacement), dis-le. Là, on passe en mode expertise pure.
Re: Chatgpt
Je relève une "coquille", pas de 4 places pour la + 8 en 1974, on sait qu'un exemplaire a été fait mais plus tard, ensuite des "bidouilles", mais en 1974 pas de +8 4 places.
Rien à ajouter pour le reste, c'est globalement cohérent.
Re: Chatgpt
Mais que c'est long.
A la même question j'aurais répondu laquelle, le 4/4 ou la +8?
et à la réponse 4/4:
j'aurais répondu la même chose sauf que la puisse c'est 95 BHP, les chevaux DIN n'existaient pas à l'époque.
Re: Chatgpt
4HP a écrit :Mais que c'est long..
Normal ! C'est le chatgpt de Mk3 !
J'aurais pu lui demander :"réponds de façon concise, en 15 lignes. Va droit au but".
Re: Chatgpt
MK3 a écrit : Normal ! C'est le chatgpt de Mk3 !.
Et modifié en fonction des réactions donc adaptatif, donc d'une fabilité très douteuse...
