bouchon de reservoir d'essence
roya
- Le bolide : V8 3.5 1989
- Ma région : Rhone
Re: bouchon de reservoir d'essence
Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste.
Je suis bien orienté sur le Laphroaig.
Bien vu! Maintenant remontage avec un joint liege a l'extérieur et un joint torique sur la face intérieure... beau travail.
roya a écrit :Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste.
Très bien le Laphroaig aussi!
- PhilippeF75
- Le bolide : Plus 4 1968
Rêveur a écrit :Très bien le Laphroaig aussi!roya a écrit :Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste. Je suis bien orienté sur le Laphroaig.
Oui, et en Irlande, le Connemara, pas mal non plus
PhilippeF75 a écrit :Oui, et en Irlande, le Connemara, pas mal non plusRêveur a écrit :Très bien le Laphroaig aussi!roya a écrit :Je ne connais pas le Caoll lla, mais je suis curieux, il faudra que je teste. Je suis bien orienté sur le Laphroaig.
On peut citer aussi le Bowmore....
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Joli boulot, il faut oser attaquer à la scie cloche bravo.
- Nestor59310
- Le bolide : Plus Four 2024
- Ma région : Haut de France
giuliari a écrit :Joli boulot, il faut oser attaquer à la scie cloche bravo.
Hâte de voir la suite, avec des photos du processus d’adaptation de ce nouveau bouchon
(Caollila très bien, tourbé mais pas trop, prix acceptable, un classique, dans les mêmes tarifs le big Peat est bien aussi…
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Parfait tous ces scotches dont vous parlez, j'y rajouterai le Laglavulin bien tourbé également...
roya
- Ma région : Rhone
Bon, ça y est, le travail est terminé.
J'ai utilisé mon outil fabriqué; il faut éviter d'appuyer pour rogner l'aluminium plutôt que le percer.
Le résultat est satisfaisant. J'ai terminé l'ajustage à la main avec degrossisage avec meule sur perceuse et papier à grain moyen.
L'appréhension de départ a disparue, l'objectif atteint.
Je joins les photos.
- Fichiers joints
- IMG_7091.jpeg (93.89 Kio) Vu 1176 fois
- IMG_7090.jpeg (65.26 Kio) Vu 1176 fois
- IMG_7088.jpeg (229.28 Kio) Vu 1176 fois
- IMG_7087.jpeg (153.6 Kio) Vu 1176 fois
- IMG_7085.jpeg (104.77 Kio) Vu 1176 fois
- Nestor59310
C’est quoi le bloc noir dans ta scie cloche ?
Résultat top
Ça fait parti des chantiers qu’il faudra que je réalise sur ma plus four
Résultat top
roya
- Ma région : Rhone
Le bloc noir dans la scie cloche est la superposition de 3 découpes en bois d’épaisseur de 15mm et de diamètre d'environ 54mm, recouverts de scotch épais noir, et d'une couche de scotch transparent très résistant pour faciliter le glissement dans le trou de 55mm.
L'objectif étant de rentrer dans le trou d'origine de 55mm pour riper le moins possible lors de la découpe.
Lors de la découpe, ne pas appuyer sur l'alu, mais laisser la scie rogner le métal par usure en tachant de la maintenir pour que la découpe soit la plus régulière possible.
Pour la finition, au papier à grain moyen pour ajuster.
Ne pas oublier de fixer le bloc noir à la scie cloche avec une vis, sinon il ne tient pas (comme sur la 3ème photo).
roya a écrit :Bon, ça y est, le travail est terminé.
Bien.... mais la peinture mérite un petit coup de polissage autour de la découpe!
