Messagepar StAulaire » 25 janv. 2026, 13:47
J'ai des AVON 205/55 R16 W91
Voici comment AVON décrit ce pneu :
"Avon ZV7 est un pneu tourisme haute performance conçu pour offrir un équilibre efficace entre sécurité, confort et tenue de route. Successeur du ZV5, il intègre des évolutions techniques visant à améliorer les performances globales au quotidien.
Sa structure optimisée contribue à une bonne adhérence sur sol sec et mouillé, avec une attention particulière portée à la sécurité en conditions humides. Les quatre larges rainures longitudinales favorisent une évacuation rapide de l’eau, limitant ainsi les risques d’aquaplaning.
Le confort acoustique est renforcé grâce à des structures internes dédiées à l’amortissement du bruit de roulement. Les blocs de la bande de roulement, dotés de lamelles 3D, participent à une meilleure accroche et à une stabilité accrue lors des phases de conduite, que ce soit en accélération, en freinage ou en virage.
Critique sur sur ce type de pneu :
[i]"Le Avon ZV7 se positionne comme un pneu performant et polyvalent, adapté à une utilisation routière exigeante, combinant maîtrise, sécurité et agrément de conduite."
L'Avon ZV7 s'est classé 42 sur 50 pour ses performances, recevant la note finale de "suffisant". Bien qu'il soit relativement économique en termes de consommation de carburant, ce pneu a été critiqué pour sa nature déséquilibrée, notamment pour ses lacunes sur les surfaces sèches, ce qui a conduit à son déclassement."[/i]
Test du Pneus MICHELIN PRIMACY :
Pneus MICHELIN Primacy 4
Digne successeur du Primacy 3, le Primacy 4 surpasse son prédécesseur par le niveau de performance supérieur qu’il offre. En effet, il garantit des trajets plus sûrs et plus confortables grâce à sa maniabilité, sa courte distance de freinage et sa grande adhérence.
Disponible dans plusieurs dimensions allant de 15 à 19 pouces, il est destiné à être monté sur une large gamme de véhicules. En ce qui concerne l’étiquetage, il est noté A en matière d’adhérence sur surface humide, noté C en termes d’efficacité énergétique. Par ailleurs, le niveau de bruit qu’il génère s’élève à 69 dB.
Courte distance de freinage
Il intègre un mélange de gomme performant qui, comparé à ses concurrents, aide à réduire la distance de freinage de 2,80 m pour un pneu usé et de 0,9 m pour un pneu neuf, ce qui procure plus de confiance tout en garantissant un haut niveau de sécurité même lorsque la pluie fait son apparition.
Adhérence sur route mouillée
Il intègre la technologie EverGrip grâce à laquelle de multiples rainures apparaissent à mesure que le pneu s’use. Il en résulte alors une évacuation efficace de l’eau ainsi qu’une adhérence élevée et une excellente résistance à l’aquaplaning tout au long de la durée de vie du MICHELIN Primacy 4.
Durée de vie supérieure
Le Primary 4 embarque la technologie MaxTouch Construction qui contribue à une zone de contact au sol optimisée afin de mieux répartir les tensions et favoriser une usure uniforme. Il en découle une plus grande durabilité et un potentiel kilométrique 20 % supérieur à celui de son prédécesseur, le Primacy 3. Par ailleurs, il dispose d’un témoin d’usure innovant qui vous permet de définir facilement si votre pneumatique doit être remplacé.
Une nouvelle version de ce profil existe : Michelin Primacy 5
Pneus Michelin Primacy 5 Energy
Michelin confirme son statut de leader avec ce modèle conçu pour les conducteurs exigeants. Ce pneu Michelin est une référence dans le domaine du pneumatique premium, offrant des prestations de très haute qualité. Il est approuvé par les constructeurs automobiles prestigieux et convient parfaitement aux berlines, compactes et SUV modernes.
Une sécurité renforcée sur route mouillée
La sécurité est au cœur de la conception de ce modèle. Il offre un freinage sur sol mouillé optimisé, améliorant les performances de 8 % à l'état neuf comme usé. Avec son excellente adhérence, il permet aux automobilistes de rouler sereinement, quelles que soient les conditions météorologiques estivales. Ce haut niveau de protection est confirmé par l'obtention du labelling A en Europe pour l'adhérence sur sol mouillé.
Que vous fassiez face à une averse soudaine ou à une route humide, la capacité de freinage reste constante et performante, garantissant des trajets beaucoup plus sûrs pour vous et vos passagers.
Longévité et économies d'énergie
Grâce à la technologie MaxTouch et au mélange Energy Passive Compound 2.0, ce profil maximise le contact avec la route pour une usure lente et régulière. La technologie Slim Belt réduit la résistance au roulement, permettant de consommer moins de carburant ou d'augmenter l'autonomie de la batterie. Classé leader en longévité par rapport à ses concurrents premium, il répartit uniformément les forces de virage et d'accélération pour résister durablement à l'abrasion.
Cette efficacité énergétique, notée A, est un atout majeur pour réduire les coûts d'utilisation quotidiens tout en espaçant les remplacements de pneumatiques.
Un confort de conduite acoustique
Pour des trajets agréables, ce modèle intègre les technologies Piano Acoustic et Silent Rib GEN3. Elles minimisent le bruit généré par le roulement, offrant une conduite silencieuse et un confort supérieur, particulièrement appréciable pour les véhicules électriques. Ayant obtenu la note A pour les bruits extérieurs, il garantit une quiétude remarquable à l'intérieur de l'habitacle.
Cette réduction des nuisances sonores, efficace que le pneu soit neuf ou usé, transforme chaque déplacement en une expérience apaisante, parfaitement adaptée aux standards des véhicules hybrides et thermiques haut de gamme actuels.
Pneus DUNLOP Sport BluResponse
L'excellence signée dunlop
Type : Tourisme | Saison : Été
Avertissement : le pneu DUNLOP Sport BluResponse dispose, selon les homologations des marques automobiles, d'une bande de roulement différente.
De plus, ses larges rainures permettent de drainer plus efficacement l'eau résistant ainsi aux risques d'aquaplaning. Votre véhicule sera aussi plus stable grâce à ce pneu et son profil asymétrique doté d'une nervure centrale améliorant la précision et la stabilité des pneus notamment dans les courbes. Par ailleurs, là où le Sport BluResponse se démarque des autres, c'est dans la forme du pneu avec un profil aérodynamique et un nouveau mélange de gomme qui réduit les échauffements liés au roulement.
La construction du pneu est donc ultra légère ce qui vous permet de réaliser des économies de carburant considérables. Ses blocs rigides aux épaules vous offriront un freinage plus performant pour une sécurité optimale au volant.
Les technologies du pneu été DUNLOP Sport BluResponse
Par quels moyens le pneu DUNLOP Sport BluResponse parvient-il à être aussi performant sur sol sec et mouillé, en été ? Découvrez-le ci-dessous avec un condensé des meilleures technologies DUNLOP !
Blocs de freinage
Ces blocs de freinage courts ont été spécialement conçus pour une conduite dynamique avec une surface de contact au sol plus grande pour un freinage incomparable. Avec cette innovation, vous garderez le contrôle de votre véhicule et ainsi garantir votre sécurité.
Forme aérodynamique
Cette forme aérodynamique alliée à un mélange de gomme va réduire les échauffements et ainsi réduire la résistance au roulement de 30% par rapport à son prédécesseur.
Rainures fermées
Les rainures fermées vont réduire le volume sonore pour une conduite toujours plus confortable. Le bruit se verra largement diminué, vous pourrez ainsi rouler en toute sérénité.
Tests et récompenses du Sport BluResponse
Après avoir passé plusieurs tests, le pneu DUNLOP Sport BluResponse a reçu les notations "Vainqueur du Test" , "Très Recommandé" et "Très Bien" dans plusieurs magazines reconnus.
La notation du pneu DUNLOP en terme de consommation, tenue sur route humide, et consommation est toutefois inférieure aux MICHELIN Primacy 5 Energie sans être vraiment moins cher.
Et je note une différence de 10 € d'écart par pneus entre le AVON et le MICHELIN.
La durée de vie kilométrique n'est pas un argument pour nos Morgans mais je relève surtout une meilleure note en terme de tenue de route, de bruit et de consommation... c'est le seul qui a trois A, pour un différentiel de 40 euros pour les 4 pneus.
Modifié en dernier par
StAulaire le 26 janv. 2026, 08:15, modifié 20 fois.
