Morceau de métal dans l'huile de vidange de pont
ANTONI
Le bolide : Plus 4 1996
Ma région : Doubs
Re: Morceau de métal dans l'huile de vidange de pont
Messagepar ANTONI » Hier, 14:05
Merci à vous pour ces précieux renseignements .
Je vais joindre JB Sports Engineering pour obtenir un devis ; en espérant qu'ils existent encore et qu'ils voudront bien s'occuper de mon problème .
C'est assez frustrant d'avoir un beau jouet et de ne pas pouvoir en profiter .
En attendant profitez bien et bonne route à vous
Bien cordialement
Dom.
Messagepar 4HP » Hier, 16:36
Avant toute chose, il serait peut-être intéressant, si tu ne l'as pas déjà fait, de contacter le propriétaire précèdent pour savoir si l'essieu a fait l'objet de travaux.
Dans un second lieu de vidanger le pont et d'enlever la plaque pour voir l'était du différentiel.
Tu ne nous a pas dit s'il y avait des bruits suspectent....?
Messagepar JMGRD » Hier, 17:31
D'autant que le carter du pont est simple à démonter ,le tout est d'essayer de ne pas endommager le joint en le décollant doucement. Affaire à suivre :oops:
