Gros travaux d'hiver
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: Gros travaux d'hiver
Messagepar lolo106 » 17 mai 2026, 18:22
Merci,
Des détails !
Je n'ai pas fait une restauration complète non plus ;)
A la base c'était juste pour remplacer la boîte de vitesse, d'ailleurs les roulages que je viens de faire me conforte dans le choix du remplacement. Maintenant les passages se font sans accrocs mais cela reste une lt77 donc elle a besoin de chauffer avant d'avoir des passages optimum.
Pour résumer ce que j'ai fait pour le moment :
- remplacement de la boîte de vitesse
- j'en ai profité pour changer l'embrayage
- côté moteur :
-- étanchéité moteur (tous les joints spi, cache culbuteurs, ...)
-- contrôle de l'arbre à cames, et jeu de la chaîne de distribution
-- remplacement des injecteurs
-- réglages moteur (avance à l'allumage 10°, richesse au ralenti en cours, cartographie d'injection en cours)
-- il me reste à changer pompe à carburant, filtre à essence et régulateur de pression d'essence
- côté caisse :
-- peinture époxy des joues d'aile et du tablier,
-- refabrication des autocollants de la boîte à outils sous capot
-- refabrication des tapis de sol, il me reste à refaire la moquette qui est derrière les sièges
Je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre, si vous voulez plus de photos ou détails n'hésitez pas à demander.
Messagepar PhilippeF75 » 18 mai 2026, 00:02
lolo106 a écrit :-- refabrication des autocollants de la boîte à outils sous capot
à quoi ressemblent-ils ? je n'en ai jamais vu...
Messagepar 4HP » 18 mai 2026, 09:28
PhilippeF75 a écrit :à quoi ressemblent-ils ? je n'en ai jamais vu...
Ils sont en photos page 6 du sujet.
Sur ton exemplaire de 1968, il y a de très fortes chances qu'il n'y en ait pas.
Sans doute juste cette plaquette sur la boite à outil comme sur mon tourer.
Etiquette boite à outils.JPG (119.36 Kio) Vu 2652 fois
Messagepar PhilippeF75 » 19 mai 2026, 23:07
Je vérifierai cela quand j'aurai déménagé.
Messagepar Nestor59310 » 20 mai 2026, 23:54
il y a-t-il beaucoup de déverminage à faire après les premières séances de roulage ?
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 21 mai 2026, 06:28
Oui pas mal.
Déjà, j'ai validé la boîte de vitesse. Tous les rapports passent bien.
Je valide aussi le radiateur aluminium, Bonne régulation et pas de fuites pour le moment.
Maintenant, c'est côté moteur où il y a pas mal de choses à analyser.
L'installation de la jauge AFR, le contrôle des tensions du débitmètre (AFM) et la lecture des paramètres moteur via l'outil Rover Gauge permettent de vérifier le bon fonctionnement du moteur. Ayant quelques doutes c'est pour cette raison que je vais changer pompe à essence, filtre et régulateur de pression ainsi que le débitmètre.
Messagepar denis+4 » 26 mai 2026, 11:17
Alors? Ces paramètres moteur?
Tu t’en sors ?
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 26 mai 2026, 21:18
Désolé, ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles.
En même temps, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de travailler dessus.
Pour le moment, je fais du déverminage mécanique.
Je viens de changer la pompe à essence ainsi que le filtre à essence. La pompe étant encore badgée Lucas, elle devait être d'origine avec ses 450 000 km .....
J'ai aussi nettoyé les contacts de L'interrupteur à inertie de coupure de la pompe à essence. Les contacts s'oxydent, entraînent une résistance dans l'alimentation de la pompe et donc diminution de la pression d'essence.
J'ai aussi nettoyé les résidences du débitmètre à fil chaud. Les dépôts engendre une erreur sur le débit d'air aspiré (sous estime) du coup, moins d'essence est envoyé.
J'avais aussi une fuite à l'échappement lors du remontage que j'ai résolu en remplaçant 2 joints. Une fuite à l'échappement fausse la mesure de l'AFR (aspiration d'air à l'échappement donc surestime le taux d'oxygène à l'échappement).
J'attends l'arrivée du régulateur de pression d'essence pour avoir toute la chaîne carburant cohérente mécaniquement avant de refaire un essai routier et ensuite j'affinerai les réglages de la cartographie d'injection.
Messagepar denis+4 » 27 mai 2026, 13:53
J’adore la pompe Lucas de 450000km
Quand je pense que sur mon A110, c’est du consommable :mrgreen:
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 27 mai 2026, 14:00
Comme quoi, ceux qui disent que ce qui est anglais n'est pas fiable :D .
Soit dit en passant, l'étiquette sur la pompe est Lucas, la refe et la marque gravée sur la pompe sont du Bosch ;)
Messagepar CorsaRed » 27 mai 2026, 14:08
lolo106 a écrit :Soit dit en passant, l'étiquette sur la pompe est Lucas, la refe et la marque gravée sur la pompe sont du Bosch ;)
... oui mais bon, ... euh ... faut voir ....
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 15 juin 2026, 16:46
Voici quelques nouvelles.
Toute la partie carburant est vérifiée et j'ai bien une pression du régulateur à 2,5 bar moteur à l’arrêt.
Les premiers tests routiers sont bons, bon ralenti, bonne reprises, pas d'acoups à l'accélération.
Il faut que je roule un peu plus avant d'optimiser la carto.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 02 août 2026, 12:24
Enfin des nouvelles !
Après plusieurs roulages, je valide enfin les réglages moteur.
Bon comportement souple à bas régime, et bonne sensation de puissance à pleine charge. En bref, elle est agréable en balade souple et quand on veut accélérer elle part au quart de tour.
Je pense passer au banc à rouleaux en septembre pour avoir une idée de la santé du moteur.
Sinon pour le reste tout fonctionne correctement et elle est agréable.
Je peux en profiter enfin, d'autant que la canicule est passée.
Utilisateurs parcourant ce forum : LOU01 et 15 invités
