mat3883 a écrit :….si par miracle l'un de vous à un listing complet et dédié sur la visserie à changer sur la voiture, nous l'appellerons monseigneur jusqu'à la fin de la restauration
C'est-y pas gentil, "Monseigneur"....
...ce que tu écris dans le paragraphe précédent, change tout ce qui est abîmé, pas beau, rouillé, etc...
mat3883 a écrit :….Si quelqu’un a quelque raison que ce soit de s’opposer à ce que l'on change la visserie actuelle (qui est un mix exotique de métrique et d'Imperial) pour tout passer en métrique, qu’il parle maintenant, ou se taise à jamais
Warf….m'en fous complet, aucun état d'âme sur la visserie, impérial ou métrique, c'est tout bon, l'essentiel étant juste de savoir les reconnaitre en intervention, mais il reste quelques boulons qu'il est impossible, tout du moins très compliqué de changer, le seul exemple qui me vient en tête, l'écrou de la poulie sur le vilebrequin...va mettre un coup de filière sur le vilo pour le passer en métrique, va, va chercher bonheur...
Les écrous, c'est facile, une boite diamètre 5 (y'en a pal mal, fixation des planchers par exemple), du 6 et une de 8 mm, pour les vis, c'est plus chiant vu qu'il faut plusieurs longueurs, donc acheter au fur et à mesure du remontage. Même pour les écrous, des fois du standard, des fois des écrous freins, faire un inventaire de ce qui est démonté et fourbir le gros des troupes, c'est pas compliqué un Morgan.
