Galet tendeur moteur Ford CVH HELP ME !!
Re: Galet tendeur moteur Ford CVH HELP ME !!
Messagepar Philippe83 » 03 janv. 2022, 16:18
Heu.... ta distribution est bien calée ?
Messagepar CorsaRed » 03 janv. 2022, 16:22
Peut-être aussi vérifier l'état des bougies et leur écartement, ... et aussi le réglage de l'avance à l'allumage (rotation de l'allumeur).
Philippe83 a écrit :Heu.... ta distribution est bien calée ?
Effectivement, mais il dit un peu plus haut que le moteur tourne à merveille.... à vérifier quand même ...
Après, ça peut être plein de choses, comme par exemple des cochonneries dans l'essence, un filtre bouché, ...etc...
alban
Le bolide : 4/4 1984 & Caterham
Ma région : CHAUMONT EN VEXIN
Messagepar alban » 03 janv. 2022, 16:30
Je suis resté vigilant sur la distribution en mettant plusieurs repères..
Messagepar 4HP » 03 janv. 2022, 16:31
alban a écrit :En la sortant hier, elle a ratatouillé à bas régime et de grosses détonations à l'échappement :shock:
J'ai lutté pour qu'elle redémarre ... J'ai un doute sur la bobine le plastique du bout est fendue et quand je secoue la dite bobine j'ai l'impression de remuer une gourde ? ...... Qu'en pensez vous ?
En effet peut-être problème de bobine, de condensateur.
Mais aussi de quand date le dernier plein? l'essence se dégrade avec le temps.
Un article un peu alarmiste, mais qui explique bien ce qui se passe.
Du coup l'additif conseillé par Lou01 prend tout son sens.
Perso SP98 + additif.
alban
Messagepar alban » 03 janv. 2022, 16:37
Je venais de refaire le plein de 98.
Je vous ai joins en photo la tête de la bobine.
De plus la cosse tenait de façon très légère :roll:
tete bobine
Messagepar 4HP » 03 janv. 2022, 16:46
Renversant!
En effet ça ne peut pas être l'essence (sauf si elle n'avait pas tourné depuis un moment et que tu as démarré avec de la vieille essence dans le carbu), et vu l'état de ta bobine tu fais bien de commencer par là.
Messagepar Philippe83 » 03 janv. 2022, 16:47
Alors ça devrait être cela
alban
Messagepar alban » 03 janv. 2022, 16:55
J'espère !!
Merci pour vos précieux conseils ;)
