Viscosité de l'huile moteur 4plus moteur ford 2012
Re: Viscosité de l'huile moteur 4plus moteur ford 2012
Messagepar Le Canut » 15 janv. 2022, 18:46
2949olivier a écrit :
CorsaRed a écrit :]Plusieurs voitures anciennes ?
Non pas du tout hélas
heureusement, parce que 5w30 synthétique dans une ancienne, c'est pas recommandé :(
Messagepar CorsaRed » 15 janv. 2022, 18:56
C'est ce qui me surprenait ....
Messagepar Tinou » 15 janv. 2022, 19:18
Je suppose qu’une huile de synthèse dans une ancienne lessiverait le moteur…. C’est cela ?
Cela n’a donc rien à voir avec la viscosité mais la qualité de l’huile…. N’est ce pas ?
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 15 janv. 2022, 19:30
Ayant du matériel récent en tondeuses / débrousailleuse /bateau plus les voitures (le tout en quatre temps) . Tous équipés de joint Viton
Tous fonctionne avec de la C3
Messagepar 2949olivier » 16 janv. 2022, 12:16
Par contre ; je ne ferai jamais cela avec un Morgan three wheeler
Les longues course de piston et les roulements de vilebrequin n'aime pas
Messagepar lelibon » 16 janv. 2022, 20:27
Pour répondre sur la capacité et la viscosité en huile du 2l DURATEC, je ne fais que retranscrire les données du livre d'entretien de la voiture achetée neuve en 2007 et livrée en 2008. Rien d'autre...
Messagepar 2949olivier » 16 janv. 2022, 21:26
lelibon a écrit :Pour répondre sur la capacité et la viscosité en huile du 2l DURATEC, je ne fais que retranscrire les données du livre d'entretien de la voiture achetée neuve en 2007 et livrée en 2008. Rien d'autre...
Bonsoir . Je pense que tu doit forcément avoir raison sur la capacité d'huile . Les carters sont-ils les même 10 années plus tard
Ce qui expliquerai peu être la différence . J'ai personnellement fait deux vidange et j'ai mis plus ou moins cinq litres a chaque fois
Maintenant si je vidange demain après l'apéro . Il se peut que selon ce qui tombe sur le sol nous allons nous rejoindre sur la contenance
Alors tu as raison de souligner cet écart . Bonne soirée
Messagepar LOU01 » 17 janv. 2022, 09:16
Et c'est tout à ton honneur de nous donner les informations délivrées par la maison mère avec le bolide, mais je m'interroge seulement sur la pertinence de ces écrits, d'où mes questions :
- En un, je ne trouve pas de 5W40 en huile minérale, seulement de la synthétique, où donc à la maison mère ont-ils déniché un produit qui n'existerait pas ?
- Et en deux, juste surprenant, mais 5,8 Litres d'huile pour un moteur classique, standard, que l'on trouve dans la grande série est une contenance surprenante, mais il peut y avoir moult explications.
Messagepar lelibon » 17 janv. 2022, 10:56
Précision sur la capacité de 5.8l : le filtre est inclus. Cette valeur est peut-être donnée avant le premier remplissage en huile du moteur (valeur théorique). Après chaque vidange, il reste une quantité d'huile dans le haut moteur, canalisations et carter d'où cet écart approximatif de 800ml. Cela reste à vérifier. Sur ces moteurs, le filtre est relativement important.
Quant à la 20W40 minéral, on en trouve chez Direct lub. Faite pour les moteurs dits "anciens" donc incompatible avec le 2l Duratec. A croire que les MàJ chez Morgan sont rares.
Messagepar CorsaRed » 17 janv. 2022, 11:26
lelibon a écrit :Cette valeur est peut-être donnée avant le premier remplissage en huile du moteur (valeur théorique).
Oui merci. N'est-ce pas ce que je proposais sur la page précédente?:
CorsaRed a écrit :... il doit peut-être y avoir une petite différence entre moteur entièrement sec (capacité théorique) et remplissage après vidange (??).....
lelibon a écrit :Quant à la 20W40 minéral, ....
J'ai loupé quelque chose ? On parle de 5w40, non ?
Toujours intéressant, La lubrification par Philippe Boursin. On y trouve des réponses.
Messagepar lelibon » 17 janv. 2022, 18:29
Confusion de ma part dans la viscosité à froid soit 5W et 20W. On trouve bien de la 15W40 minérale mais pas de 5W40 minérale.
