Passage de roues arrieres
Le bolide : Plus 4 2018
Re: Passage de roues arrieres
Messagepar 2949olivier » 21 déc. 2024, 10:50
Rêveur a écrit :
giuliari a écrit :Exact c’est ça que mes collègues m’ont dit, Essence de térébenthine + huile de lin. Le faire régulièrement n’est pas un problème mais il faut enlever les roues et sans lift c’est assez contraignant.
J'ai une fosse, un cric d'atelier, des chandelles, une clé plate a rallonge pour les ecrous de roue..... et j'en ai bavé pour dévisser la roue gauche! Serrage chez Bobin lors de ma refection de suspension arrière... heureusement que je n'étais pas sur un bord de route avec une roue crevée ! J'ai du mettre une rallonge pour avoir un levier de plus d'1,20m pour desserer l'ecrou centrale.
Comme je dépose mes roues tous les ans pour nettoyage j'en profiterai pour faire les passages de roues. :)
Voila ce que j'utilise pour mes roues . Il reste toujours dans la Morgan au cas ou le dépanneur veuille le faire au marteau
:roll: :oops:
https://www.master-outillage.com/facom/ ... 84906.html
Messagepar 2949olivier » 21 déc. 2024, 10:55
Ganouch a écrit :J'ai la même chose à faire sur la mienne, mais je vais remettre un revêtement goudronné proche de ce qui était mis d'origine, dans mon cas du coaltar. Ça a quand même l’avantage de durer plus de 20 ans (25 ans pour la mienne et ça commence à s'effriter), perso je ne me vois pas imbiber ça tous les ans ...
Ou as tu trouver ce produit stp ? Merci d'avance
Ganouch
Le bolide : 4/4 Roadster - 2000
Ma région : POITIERS
Messagepar Ganouch » 26 déc. 2024, 23:51
De mémoire j'avais trouvé ça à Leroy Merlin mais je viens de rechercher le pot et je n'arrive plus à remettre la main dessus ... :|
Messagepar 2949olivier » 27 déc. 2024, 03:13
Ganouch a écrit :De mémoire j'avais trouvé ça à Leroy Merlin mais je viens de rechercher le pot et je n'arrive plus à remettre la main dessus ... :|
Merci. Mais cherche encore un peu . En haut à gauche peut être ?
https://c7.alamy.com/compfr/b0ag5g/gara ... b0ag5g.jpg
:D
Messagepar 1429michel » 27 déc. 2024, 11:29
Astucieux !
Le voleur ne peux pas imaginer que la Mog est derrière
