Correspondance clé de contact pour reproduction.
Re: Correspondance clé de contact pour reproduction.
Messagepar MK3 » 24 janv. 2025, 21:42
M0RGAN a écrit :Je viens de terminer ce soir.
En fait, la lame n'est pas un problème, c'est du standard, n'importe quel reproclé peut la faire. Le tanspondeur c'est du Mazda/Ford.
Le soucis que j'ai rencontrer, est la distance du traspondeur par rapport au capteur derrière la garniture du comodo. Ca se joue à un "poil de fS"! J'ai dû extraire le transpondeur pour le raprocher du "Neiman". J'ai refais la coque plastique de la clé en impression 3D, l'affaire est règlée, ça fonctionne!
D'accord ! Donc, en fait, la lame : on s'en fout ! C'est du standard ! Eh ben !
C'est rassurant !
Quant à ton problème, j'ai eu le même et j'avais documenté le sujet d'ailleurs, photos à l'appui : 1) rapprocher le capteur au maximum du transpondeur 2) rapprocher le transpondeur au maximum du capteur. J'avais même percé 1 clé pour bouger le transpondeur. 0 souci depuis.
Tu es au moins le 4ème forumeur à connaitre ce souci. Du classique.
M0RGAN
Le bolide : Roadster v6
Ma région : Moselle
Messagepar M0RGAN » 27 janv. 2025, 18:15
Voilà la clé terminée avec l'intégration du transpondeur. Ca fonctionne impec !
Messagepar MK3 » 27 janv. 2025, 21:55
M0RGAN a écrit :IMG_20250127_151201.jpg
C'est génial ! C'est très dur de trouver quelqu'un capable de faire de l'impression 3D de qualité, non ?
M0RGAN
Ma région : Moselle
Messagepar M0RGAN » 28 janv. 2025, 07:09
MK3 a écrit :C'est génial ! C'est très dur de trouver quelqu'un capable de faire de l'impression 3D de qualité, non ?
Je ne sais pas, je ne pense pas que se soit introuvable non plu.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 28 janv. 2025, 07:34
Pour le choix du plastique, je préconise du PETG à la place du PLA pour l'impression de pièces durables.
Le PLA est sensible à l'humidité et devient cassant, le PETG est beaucoup plus stable et résistant, sans être beaucoup plus difficile à imprimer.
Messagepar LOU01 » 28 janv. 2025, 12:37
M0RGAN a écrit :Je ne sais pas, je ne pense pas que se soit introuvable non plu.
Ah, c'est parce que monsieur n'a pas eu à faire la démarche pour une clé de Mercedes de 1996, ni pour tailler une clé de Jaguar des années 1990 à 2009, par exemple, ni pour une MGF ou au bout de trois tailleur de clé, l'un m'a dit "il se pourrait que cela ressemble à une clé de Suzuki..." et c'était bon, mais avancer le fait que cela serait introuvable, non, mais l'artiste qui veut bien se pencher sur la question, je peux avancer que c'est pas gagné
M0RGAN
Ma région : Moselle
Messagepar M0RGAN » 28 janv. 2025, 17:35
Il parle de l'impression en 3D de la partie en plastique.
Messagepar JMGRD » 28 janv. 2025, 19:11
A qui s'adresser pour l'impression 3D?
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 28 janv. 2025, 19:19
Il existe beaucoup de Fab Lab dans les communautés de communes.
Sinon, beaucoup de petites entreprises proposent ce type de prestations.
Des particuliers proposent leurs services sur LBC aussi.
Sinon certains forumeurs disposent sûrement d'imprimante 3D.
Perso, je n'en ai pas, mais ai accès à des imprimantes à mon boulot pour mes perruques.
Messagepar LOU01 » 29 janv. 2025, 15:16
M0RGAN a écrit :....Il parle de l'impression en 3D de la partie en plastique.
Désolé, j'ai raté une marche !
