bouchon réservoir plus four/plus six
RV33
Le bolide : Morgan + four
Re: bouchon réservoir plus four/plus six
Messagepar RV33 » 25 janv. 2025, 10:45
Thierry a écrit :il est indiqué http://www.newton-equipment.com
merci Thierry pour cette information
Messagepar Nestor59310 » 22 févr. 2026, 17:59
Trappe à essence style Cobra commandée chez Newton équipement
En parallèle il faut commander la bride d’adaptation chez morgan (réf : CF350 Y281037 - REV. A. FLANGE 1143-6M M05 OD 126.0 X 27.OH)
Le tout se fixe au dessus du bouchon d’origine
J’explique tout sur talk Morgan ici :
https://www.talkmorgan.com/ubbthreads.p ... Post838845
Messagepar giuliari » 22 févr. 2026, 18:22
Nettement plus beau que celui d’origine.
Messagepar Nestor59310 » 12 mars 2026, 21:08
Bouchon de réservoir reçu ce jour de chez Newton.
Il s’adapte parfaitement sur la bague acheté chez Morgan :
Messagepar giuliari » 13 mars 2026, 10:13
Ça va être plus joli que celui d’origine.
Messagepar Rêveur » 13 mars 2026, 14:11
Ça ressemble au bouchon de mon Roadster.... c'était une option choisie lors de l'achat.
Messagepar Nestor59310 » 13 mars 2026, 21:29
Ça ressemble fort au bouchon option que j’avais aussi sur ma V6 Roadster :
Messagepar Nestor59310 » 14 mars 2026, 21:27
Mauvaise nouvelle, la grosse bague aluminium que j’avais acheté chez Morgan, ne s’adapte pas à la trappe à essence d’origine.
Cette bague est censée permettre l’adaptation de la grosse trappe à essence style Le Mans
Normalement elle s’installe en chapeau de la trappe d’origine, cependant le diamètre intérieur de la bague mesure 90mm, et la trappe d’origine mesure 94mm.
Je dois donc ré-usiner l’intérieur de la bague…. Affaire à suivre….
Voici le résultat attendu :
Messagepar LOU01 » 15 mars 2026, 08:57
Nestor59310 a écrit :... cependant le diamètre intérieur de la bague mesure 90mm, et la trappe d’origine mesure 94mm....
As-tu déposé l'ancien bouchon, parce que une dimension extérieure ne sert à rien, il faut la dimension du trou par lui-même.
Messagepar Nestor59310 » 15 mars 2026, 10:15
L’ancien bouchon est conservé avec ce kit
Pas utile de le déposer, voir la photo de la plus four rouge de l’allemand avec qui j’échange sur Talk Morgan
Je n’ai pas d’autres choix que de rectifier la bague alu de chez Morgan…, Mais ce n’est pas insurmontable
Messagepar LOU01 » 15 mars 2026, 10:32
Nestor59310 a écrit :L’ancien bouchon est conservé avec ce kit…, Mais ce n’est pas insurmontable
N'ayant pas le pièce entre les mains, difficile d'apporter un jugement, tu nous raconteras....
Messagepar Nestor59310 » 02 avr. 2026, 00:13
après plusieurs tentatives d'adaptations et de galères, j'ai enfin monté la bague de trappe à essence style Le Mans sur mon auto.
Il a fallu au préalable retravailler la bague et y faire dessus un chanfrein de 5mm :
Puis prendre son courage à 2 mains pour percer dans la carrosserie :
J'arrive à monter 5 vis sur 6, la dernière en bas à gauche étant inaccessible avec des mains d'adulte
Je montrai la trappe demain, mais il va falloir que j'y adapte une vis pointeau, car en l'état, rien ne bloque la trappe
Messagepar Nestor59310 » 02 avr. 2026, 21:41
Terminé :D :
Messagepar Rêveur » 03 avr. 2026, 12:42
On ne voit pas de clé pour la fermeture?
Messagepar Nestor59310 » 03 avr. 2026, 14:29
Pas de clé
Pour ça, il faudrait que je change pour un bouchon interne à clé
Mais je n’envoie pas trop l’utilité
Car c’est rare que je me gare à l’extérieur
Utilisateurs parcourant ce forum : LOU01 et 5 invités
