Zetec 1800 ne démarre plus après avoir enlevé et remis le fusible
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Re: Zetec 1800 ne démarre plus après avoir enlevé et remis le fusible
Sur la mienne il est au même endroit, mais pas rouge, si il est déjà enfoncé ce n’est pas ça le problème, comme dit plus haut je pense aussi à un relais.
- JMGRD
qu'entend tu par ne démarre pas ? Contact mis le démarreur tourne t'il ou rien black-out total ?
Morgam
- Le bolide : Tourer 4/4 2004
- Ma région : Amiens
Le moteur tourne mais ne démarre pas.
Je précise que ma batterie est HS, qu'elle ne tient plus du tout. J'en attends une neuve cette semaine.
As-tu vérifié que la pompe à essence se mettait en route? fusible et relais à vérifier aussi.... mais la batterie HS ça peut suffire à empêcher de démarrer .... même quand le tdb s'allume et que le démarreur tourne au ralentit...
Rêveur a écrit :... mais la batterie HS ça peut suffire à empêcher de démarrer...
Inutile d'aller plus loin, batterie HS, l'allumage électronique n'est pas connecté et encore moins l'ECU pour l'injection, commencer par changer la batterie !
Morgam
J'espère la recevoir aujourd'hui. Je vous tiens informé.
Le prix de la batterie m'a paru élevé, autour de 200€
Morgam a écrit :J'espère la recevoir aujourd'hui. Je vous tiens informé.
Oh, pauvre tout a flambé...
- denis+4
- Le bolide : PLUS 4
- Ma région : 74
LOU01 a écrit :Morgam a écrit :J'espère la recevoir aujourd'hui. Je vous tiens informé.
Bah! Tant que ce n’est que le prix qui flambe!
Cela étant, 200€ pour une capacité de batterie banale, l’électrolyte doit être à bas de whisky hors d’âge et le plomb changé en or
denis+4 a écrit :LOU01 a écrit :Morgam a écrit :J'espère la recevoir aujourd'hui. Je vous tiens informé.
Etonnant... pour le Roadster j'ai regardé les possibilités...; une Varta C6 de 52Ah et 520A se trouve pour un prix di varie de 80 à 110€ environ selon les fournisseurs... Ton +4 ne doit pas avoir une batterie très différente, ou as-tu trouvé la tienne?
Morgam
je lai commandée chez un spécialiste batteries chez qui je les achète depuis longtemps , il n'avait rien de standard en stock qui corresponde à la Morgan. elle arrive jeudi normalement.
